Уважаемый Сергей, в вашей экселевской таблице “Teplotech”, нет таких материалов, как арболит или например термолит, или утепление опилками и сеном. Я понимаю их трудно по гостам нормировать, особенно, если изготовление кустарное. Но есть ли какие-то ориентиры. Например взять арболит и сравнить его с обычной сосной тойже толщины? И второе, нет городов южнее ставрополя ближе к Нальчику и Пятигорску. То есть горные районы. Я вот беру для расчета Ставрополь, но это 250 км. от меня и я в горах, климат у нас мягче, солца больше, но зимой бывает изредко холодно. Как тут быть? Третье, в этой таблице, есть расчет по снипам до 2000 и после 2000 года. Для себя сделал вывод, что надо смотреть не на требования снипа по обеспечению сопротивления потерям тепла, а на реальные расчетные. Так вот по старым снипам требуется 1,4, по новым 2,45, а реально по условиям нужно 1,06. Вот я и решил, брать расчет чуть больше старого снипа. Как вы думаете стратегия граммотная или стоит присмотрется к чему нибудь и изменить подход?
Мой вопрос не праздный, мне сейчас надо расчитывать несущий каркас дома под заполнение внешних стен либо арболитом, либо сеном с глиной, смоченными либо в жидком стекле, либо в извести. И я боюсь ошибится в толщине стены. У меня не было опыта проживания в таких домах, хотя вокруг их много.
А по каркасу, мне либо делать 20 см толщину самого каркаса, либо 15 см. Второе удобнее и по деньгам и по конструкции и сборке.
Поясню конструкцию пирога. изнутри наружу: 1 Известкого-песчаная штукатурка 2,5 см. (можно думаю и на цемента, она же внутри). 2. горбыль или необрезная доска 2,5 см. 3 . каркас несущий (15 см или 20 см): промежутки между стойками и откосами заполненно либо арболитом (500-600 кг.куб), либо сеном на глине с трамбовкой (глины 5-6% от массы). 4. горбыль или необрезная доска 2,5 см. 5. Известкого-песчаная штукатурка 2,5 см.
Ну и краска.
Очень прошу развеять мои сомнения. Все внутренние стены каменные, вытяжка из каждой комнаты на чердак независимая, естественная… Отопление печное.
Олег Балуев ↗
Чтобы сильно не загромождать перечень материалов были приведены только наиболее массовые. Между тем в СНиП 2-3-79 Строительная теплотехника. имеются данные про арболит , фибролит, камышит и торфяные плиты. Вы можете самостоятельно ввести эти данные в программу – откройте «Лист Tab» Сам «СНиП 2-3-79 Строительная теплотехника» легко найти в сети поиском.
Олег Балуев ↗
В «СНиП 2-01-01-82 Строительная климатология и геофизика» для всего Ставропольского края имеется всего 4 города - Арзгир, Кисловодск, Прикумск, Ставрополь, еще есть Нальчик (он в Кабардино-Балкарской АССР) – подредактируйте «Лист Tab» если какой город Вам подходит лучше. Этот СНиП тоже есть в сети.
Когда Вы подставите свой город программа выдаст минимальное термическое сопротивление стены из условий санитарных норм. «Лист 1Тепло» строка 30 (зелененьким цифра)
Так вот ЭТО термическое сопротивление – минимальное, ниже никак нельзя из санитарных норм (иначе будет конденсат на внутренних поверхностях стен выступать). Затем начинаются танцы с бубном вокруг «верхней планки». В разных СНиП-ах верхнюю планку задирают повыше объясняя это заботой об энергоэффективности. Разумеется если позволяют средства и возможности термическое сопротивление нужно стараться сделать как можно больше. Но если рассматривать проблему комплексно, с учетом суммарной структуры теплопотерь здания и с учетом нелинейности влияния тиермического сопротивления на теплопотери то… - то особого экономического смысла в сильном утеплении стен нет. Наиболее разумно не превышать сопротивление выше 2. (А для холодных регионов – выше 3-4) Мое личное мнение – наши «старые» СНиП-ы были наиболее сбалансированы в этом плане. Поэтому частному застройщику, не обремененному «стыковкой» своего проекта с новыми СНиП-ами нужно ориентироваться именно на «старые» СНиП-ы. А экономить энергию следует другими более разумными путями, теми которые дают бОльшую отдачу – оптимизация вентиляции, более совершенное (с большим к.п.д.) отопительное оборудование, правильные архитектурно-планировочные решения и т.д.
Все Вы делаете правильно. Успехов Вам в строительстве.
P.S. Если будете редактировать “Лист Tab” то свои данные вносите ВМЕСТО какого либо ненужного Вам пункта а не добавляя к таблице имеющихся данных.
Уважаемый Сергей, я тут на досуге решил вбить в вашу табличку те стены которые окружают меня в жизни: Мой дом, соседний, дома построенные 20 лет назад, сейчас. Обычно это 1,5 полнотелых до 2,5 полнотелых кирпичей. Последние годы щелевые. Толщина таже. Я в шоке. Все дома, включая построенные при советах госстроителмя не укладываются даже в советский гост по теплу. То есть, как я уже писал у нас 1,4. А прога выдает максимум 0,9, чаще 0,7. Но как! Мы же в них живем, конденсата не видем, тепло.
Дык материалы теплоинерционные - компенсируют…
хорошо, если так. Но тогда ЧТО!!! считает эта программка? Фактически она сравнивает пенопласт и кирпич. Одно вообще тепло не пропускает, другое труба, но с весом и этот вес пока петлый не дает почувствовать разницы?
Тогда как например смотреть ра керамзит. Я вот изучаю вариант для соседа легкий бетон 800 кг. на куб. Звонили узнавали есть фракция 2,5-10 и 10-20 цена с трудом удобоваримая. Вроде и легче киприча, но и менее теплоемко? Чтож тогда считают все эти проги?
Ничего они не компенсируют. Потери компенсирует халявное отопление - в городе, и недорогое топливо - у частника.
Если Вы имеете в виду программу «экономить нужно экономно.XLS» то это электронная таблица, калькулятор если хотите, в который заложен алгоритм расчета и формулы из соответствующих теплофизических СНиПов. Даже при начальных познаниях в Экселе методология расчета, расчетный механизм и использованные формулы легко контролируется и проверяется. В этом прелестное отличие данной программы от аналогичных с закрытым кодом.
По толщине стен. Ошибочно ориентироваться на их внешний вид. Раньше очень широко применялись технологии с теплоизолирующими засыпками, а также в частном домостроении часто использовался вариант, когда стена из легкого бетона обкладывалась снаружи кирпичем. Я сам вырос в кирпичном доме, и только недавно узнал, что он шлаколитой+кирпич.
И еще по программе. Правильность расчета во многом зависит от правильности подстановки исходных данных. Например выбор лямбды – в разных нормативных документах она может быть разной. Яркий пример – ячеистые бетоны. И еще коэффициент теплотехнической однородности (ячейка D11) – там по умолчанию стоит для ячеистых бетонов. Внимательно подойдите к назначению начальных условий – эти ячейки желтым цветом подсвечены.
И потом тезис Андрея о теплоинерционности примите во внимание. На широте Москвы стена южной ориентации даже в январе 350 ватт на м2 получает (по памяти). В программе есть раздел (Страница 6 Теплопоступ) – побалуйтесь. :)
S.R. ↗
Это если погода солнечная. А в Москве в январе - 31 день пасмурный. Поэтому цифру можно не проверять.:)
Величину суммарной (прямой и рассеянной) солнечной радиации на горизонтальные, а также на вертикальные поверхности различных ориентаций при условиях облачности (для различных городов, а также географических широт) установленных на основе многолетних наблюдений, а также для условий безоблачного неба приведены в Приложение №5 Справочное пособие к СНиП СТРОИТЕЛЬНАЯ КЛИМАТОЛОГИЯ (выложено в открытый доступ на Весьбетоне)
Уточняю. Для Москвы, для вертикальных стен южной ориентации в интервал 11-12 часов дня величина суммарной (прямой и рассеянной) солнечной радиации в условиях РЕАЛЬНОЙ для Москвы облачности составляет в:
ноябре – 308 Вт/м2 декабре – 297 Вт/м2 январе – 333 Вт/м2 феврале – 458 Вт/м2 марте – 506 Вт/м2 апреле – 484 Вт/м2
Александровский С.В. Долговечность наружных ограждающих конструкций 2004 г.
А где можно найти экселевскую таблицу, о которой говорят?
S.R.
Попробовал тоже, но как я понял - в таблице на Листе:“6Теплопост” есть ссылки на несуществующие данные в источнике данных - Лист:“Tab” - там где слово “#ССЫЛКА!”
Подскажите пожалуйста есть ли где-нибудь инструкция как пользоваться или как всё в таблицах увязано?
П.С. Использовал v.259
Diman_NSK
Выбираем эту ячейку, клацая мышкой на Е10, удаляем в строке формул всё, кроме знака равно. Клацаем внизу лист Таб. Четвёртая сверху таблица “СНИП 2.01.01-82 -таблица температура наружного воздуха”. Выбираем нужный город и месяц и клацаем зелёную галочку - ввод. И усё.
Всё сделал как Вы пишите, получается для Новосибирска при самом лучшем раскладе в июле 2,25 Вт на квадрат - кажись маловато?
Diman_NSK ↗
Или делаю что-то не так…?
