Вопрос об утеплении крыши: что утеплять - пол мансарды (он же потолок нижнего помешения), саму кровлю, или и то и другое? Если можно то ответьте подробнее - какими материалами и почему. Сильно ли отличаются по стойкости к воздействию природы медная кровля и кровля оцинкваная с полимерным покрытием?
Илья, нужно определиться с тем, что Вам нужно. Если Вам нужна мансарда сейчас, то утеплять нужно крышу и сразу по полной программе, если это не горит – дело перспективное, когда дети подрастут тогда и понадобиться… Если нескоро – тогда сейчас сделайте пока чердак, попроще и подешевле! Утеплить можно чем попроще…, а потом уже – в дальнейшем когда и сил и финансов поднаберется можно и мансарду в охотку сделать, хотя это уже двойная работа будет – Вам решать!
Речь идет о том, как лучше сделать сейчас, не жалея (ну прижимаясь конечно) средств на отличную крышу. Хотя, наверное, этот вопрос ваши клиенты задают не на форуме…
Илья ↗
Илья, что это за двойные стандарты? Что это за не жалея, ну прижимаясь ?! Рысью раскидистой, но не размашистой.
Крыша из меди непременно привлечет внимание цветметчиков, мародеров и прочих асоциальных элементов, опять же, как Вы говорили, а если война? Тут и медная и стальная крыша ваще не рулят. Не советую Вам общаться со специалистами по фортификации. Это в настоящее время модно конечно, но малоэффективно. Читаем соседние темы.
Otopleniedomika.ru
Крыша из меди непременно привлечет внимание цветметчиков, мародеров и прочих асоциальных элементов…
Это факт. :( Мож крышу сделать из титаноцинка - он не менее долговечен, но похож на обычную оцинковку… со временем белеет… мародёры ничего не поймут - на оцинковку никто не позарится. :rolleyes: :)
Otopleniedomika.ru
Такие вот нормальные двойные стандарты! Типа: тратя деньги, но ни направо, налево и тебе и тебе и всем и побольше.
Внимание этих элементов будут занимать пара ласковых собачек добрый я. Только в округе элементов этих пока не видно, к тому же проще из дома чего ценное забрать, чем на 10 м вверх на крышу лезть (лесница не достанет, разве что с помощью крана или пожарной машины). Вот наверное я здесь и главный спец по фортификации, если что обращайтесь, а на счет эффективности - то против спецов с ордерами и бункер не спасет, а против бродяг 4 метра забора и радостное поскуливание - самое оно. Все темы читаю регулярно и давно.
Илья добавил 16.09.2007 в 12:27
Мородеры и прочая нечисть сначала над людьми поглумятся, а тогда до крыши Вам уже дела не будет. Здесь встает вопрос об обеспечении безопасности жизнедеятельности.
Вот времена. Раньше бродяг на сеновал переночевать пускали, а некоторые и в баню и щами вчерашними угостили бы. А щаз заборы, собачки. Ужос. Страна заборов. Сорри за офтоп
Посмотрел прайсы и удивился. По состояню на июль отечественная медь 1457 р. за кв. м зарубежная -1735 р. за кв. м, а вот цинк-титан стоит 1850 - 2115р. за кв. м. Андрей, я что то не пойму, чем Пеноплэкс от URSA отличается - такой же вроде экструзионный пенополистирол, толь два разных производителя.
Проведенные испытания показали, что при поджигании трех различных видов экструзионного пенополистирола получаются различные варианты.
- Пеноплэкс - практически не горит при поджигании начинает плавиться не выделяя запаха и сжимаясь.
- Хитфом - прекрасно горит, выделяя черную едкую гарь.
- Ursa XPS - не горит, практически не плавиться.
По ценам все почти одинаковые.
Есть ещё утеплитель ТЕПЛЕКС - как правило салатового цвета - тоже горит и воняет так - что сразу бл@вать охота… URSA XPS сам поджигал перед телекамерой для передачи - реально не горит - уменьшается в объёме и пахнет почему то (не поверите) запахом более дровяным, чем пластиковым, и кашлять меньше хочется. Отсюда мораль - ну все всё и так поняли ;)
Илья
Не сочтите за труд сбросьте ссылку… Закладываю себе в проект нечто подобное () Но скорее всего вот это () Ни единой дырки в покрытии и монтаж можно сделать самому, в отличии от единственно правильной, ох, как я её хачу, фальцевой…
Да ничем…
GenaS добавил 05.11.2007 в 21:06
Это как? ЭППС, ППС, пароизоляция и вата - известно, может пенозол, так красиво на видеоролике… Приехали, залили… А может старый добрый керамзит… по нагрузкам все они в районе 300 кг/куб.м Может есть ещё варианты… Плиз… З.Ы. Мы говорим об утеплении пола неотапливаемого чердака, который таким останется навсегда…
Ссылка по ценам ()
Здравствуйте! Я бы хотела спросить в теме: Для утепления дачного дома на чердаке собираюсь положить ИЗОВЕР, нужно ли на него сверху ещё что-то или он будет работать и сам по себе?
а зачем вообще утеплять крышу? там никто не живет.да и теплый воздух и так поднимается верх от нижнего этажа. пускай там будет прохладно.веники висят,рыба…
НУ ТЫ ЖЖЕШЬ!!!!!!!!!!!!! :))))))))))))
Есть ещё вопрос: какой материал лучше всего подходит для утепления крыши, для “пирога”? Есть мнение, что ЭППСом теплее получается (дороже, конечно), и второе предложение - комбинированное (чтобы “дышало”): 70% - ЭППС, 30% - superrock. Мнения сии я где-то в инете вычитал, а где - не помню…(( Подскажите, господа бывалые, как для себя, то чем лучше утеплять? Да, забыл сказать: чердак частично - жилая мансарда, частично - нежилой. Но утеплять думаю 100%.
iliya
Ну и бред.
Максим ↗
Это стеб? Форум не перепутали?
Стоит ли что-то переделывать
Коллеги,
Купил дом - только стены и крыша. Крыша утеплена, пирог следующий на уклоне в 30 градусов:
- Керамическая черепица.
- Обрешетка 50х50
- Антиконденсатная пленка GUTTAFOL
- Утеплитель IZOVER 150 мм
- Пароизоляционная пленка GUTTAFOL
- Деревянная обшивка
Крыша не мансардная, т.е. является потолком второго этажа.
Проверил, вроде все так как написан выше. Соответственно вопрос: исходя из идей даного сайта это подходящее утепление, оставить или стоит переделывать?
Impar добавил 28.07.2009 в 13:51 Забыл добавить - дом на широте Одессы :-)
Так никто не ответит. Нарисуйте, пожалуйста, пирог. Особенно интересно растояние между антиконденсатной пленкой и Изовером. Какая паропроницаемость этой пленки? Изовер в рулонах, матах или плитах? Есть ли контробрешетка по стропилам? А вообще в Одесе все пойдет. Я бы не напрягался.
iliya
Утеплять лучше всю крышу. Если как для себя:wink:, то я бы взял специальный утеплитель URSA Скатная крыша. Он удобен в работе, легко устанавливается между стропилами и хорошо удерживается без дополнительного крепления. Пирог при этом должен быть следующий:
внутренняя обшивка пароизоляция утеплитель вентзазор гидроизоляция вентзазор кровельное покрытие. Удачи!:)
