Правильное устройство мансардного этажа. Вопросы.
ol198107.03.2012
Добрый день, уважаемые строители. Прошу профессионального совета по устройству мансардного этажа. Имеем следующее: брусовой дом с чердаком большой площади и приличной внутренней высоты. Чердачное пространство не отапливаемое. Состав межэтажного перекрытия, снизу вверх: ГВЛ, доска, щели пропенены, засыпка керамзитом, поверх два слоя пеноплекса по 50мм каждый, стыки пропенены. Лаги пола мансарды выведены и готовы по уровню. Кровля сложной формы, скатная, по стропилам обрешетка, на ней металлочерепица, под обрещеткой пеноплекс 50мм один слой. Другие материалы не применялись. Итак, первый вопрос. Можно ли при данной конструкции устроить полноценное, отапливаемое помещение, что нужно доработать? Как правильно обойтись с минимальной переделкой того, что есть? Второй вопрос, сейчас, с приходом весны, на чердаке имеется небольшая капель, вероятно, что намерзло за зиму тает и капает. Протекания в таком количестве исключены. Что можно сделать, что бы устранить капель. Я так понимаю, что это из-за поступления тепла с отапливаемого этажа, но приведенная теплоизоляция, как мне кажется, должна это исключить. Как быть с этим?
ol1981 ↗
Фронтоны есть ? Если есть , то какие? (брус, или каркас?)
ol1981 ↗
И сколько времени в таком виде дом находится под отоплением?
Лаги пола мансарды выведены и готовы по уровню. Кровля сложной формы, скатная, по стропилам обрешетка, на ней металлочерепица, под обрещеткой пеноплекс 50мм один слой.Другие материалы не применялись.
Зачем пеноплекс оказался между стропилами, если чердак был неотапливаемый?
Из-за сложной формы кровли….боюсь малой кровью не получится…..точнее рисковано.
Металлочерепица…сложная форма….без гидрашки…..и такое сильное заявление по поводу протечек?!! Я бы не был так категоричен…
ol1981 ↗
Ну если “протекания исключены” :oops:….. то это конденсат - убрать пеноплекс из под обрешётки и сделать чердак проветриваемым
ol1981 ↗
Не исключено, но не обязательно
Вообще лучше не описывать , а выложить качественные фото….Кровли снаружи дома (с разных ракурсов)….и чердака изнутри + план кровли.
Фронтоны есть ? Если есть , то какие? (брус, или каркас?)- есть. 3 фронтона. каркас. И сколько времени в таком виде дом находится под отоплением**?- в таком виде около двух лет.** Зачем пеноплекс оказался между стропилами, если чердак был неотапливаемый? - порядок следующий - пеноплекс, обрешетка, металлочерепица. для сохранения тепла дома, что бы не продувалось, что бы было тише и на перспективу создания жилого помещения. Из-за сложной формы кровли….боюсь малой кровью не получится…..точнее рисковано.-** ?** Металлочерепица…сложная форма….без гидрашки…..и такое сильное заявление по поводу протечек?!! Я бы не был так категоричен**…- просто кровля проверена ливнями, несколько течей было, они устранялись и я знаю, где они. **Ну если “протекания исключены” :oops:….. то это конденсат - убрать пеноплекс из под обрешётки и сделать чердак проветриваемым **- круглогодично он стоит с тремя открытыми форточками. как же его отапливать, если все время проветрять?) **Не исключено, но не обязательно Вообще лучше не описывать , а выложить качественные фото….Кровли снаружи дома (с разных ракурсов)….и чердака изнутри + план кровли.
завтра сделаю фото.
ol1981
Вот как раз и должно продуваться , чтоб конденсата на чердаке не было….пока это чердак.
На перспективу нужно было не пеноплекс вкладывать, а гидрашку под обрешётку через контрбрус укладывать (мембрану, или второе название -суппердиффузионная)…..а сохранять тепло в доме на этот период должно было межэтажное перекрытие.
Которое судя по описанию (лучше выложить рисунок) вы тоже с нарушениями сделали (керамзу по пару пеноплексом заперли)…..если бы был не керамзит, а минвата - она бы скорее всего уже намокла.
Значит как минимум - 2 ендовы - это и есть сложности для так называемого двухконтурной вентиляции (об этом пока рано говорить)
Очень интересно - При таком сроке эксплуатации при качественной укладке М/ч…. она течи не даёт
Значит сделано не качественно…. Где были течи и как устранялись?
Проветривать надо пока это чердак……но при постройке “на будущее” - нужно сразу задумываться, как будет осуществляться вентиляция, когда это престанет быть чердаком
Форточки - это половина дела…да ещё небось на высоте порядка 2м от пола “чердака”… в запланированых “на будущее” окнах…
Для вентиляции нужен вход (как можно ниже - обычно это карниз)…и выход (как можно выше - конёк)….но с поправками на форму крыши. При проветривании через только через форточки на кровлях отличных от двускатки (и больших габаритах чердака ) всегда образуются застойные зоны.
Высота конька от пола чердака?
завтра сделаю фото.
Посмотрим…
**Течи были в нескольких местах по скатам из за недозакрученных саморезов, устранялись герметиком и закруткой. ** Проветривать надо пока это чердак……но при постройке “на будущее” - нужно сразу задумываться, как будет осуществляться вентиляция, когда это престанет быть чердаком
**выкладываю фото. ** Посмотрим…
фото: [Вложение 8159 не найдено][Вложение 8161 не найдено][Вложение 8162 не найдено][Вложение 8160 не найдено]
Посмотрите темку (форум)
Она не конкретно про ваш спучай……но там есть много рассуждений , касающихся непосредственно вашего случая.
спасибо. посмотрю. но мне так же хотелось бы услышать мнения, а главное советы про конкретный мой случай.
спасибо, посмотрю. но мне так же хотелось бы услышать мнения, а главное советы про конкретный мой случай
ol1981
Не совсем корректно ,но можно.
  1. Убрать весь пенофол из наклонных плоскостей (между стропил) 2.Убрать весь пенофол, лежащий на подшивке карнизных свесов.
  2. Перенести контур утепления в плоскость затяжек (горизонтальные схватки) и вертикальных стоек (места “перелома” кровли, опорные стойки прогонов).При этом при окончательном утеплении между последним слоем утеплителя и обрешёткой должна остаться щель не менее 5 см (лучше больше).
  3. Убрать пенофол на перекрытии первого этажа в местах образовавшихся ( в результате предыдущих действий) холодных боковых треугольников и доутеплиться кермзой, либо минватой (либо убрать керамзит из под пенофола в этих местах)
  4. Вставить вентрешётки в подшивку карнизных свесов (для организации притока воздуха в чердачное пространство) и вентрешётки во фронтоны выше контура утепления.
  5. Организовать вентилируемый конёк.
ol1981 ↗
1, 2, 5 ,6 пункты выше.
Стены –пенобетонные блоки облицованы щелевым кирпичом. Подскажите, как правильно закрепить перекрытия из бруса, между стеной и мансардой? Строители говорят что надо на шпильку прикрутить. А шпильку вклеить на химический анкер на два ряда блоков. Правильно ли это?
Krasotka ↗
И да и нет…в зависимости от вида мансардного этажа.Нужен рисунок - схема будущей мансарды…и фото уже существующего строения.
Я думаю надо положить армопояс а сквозь него уже перекрытия шпильками на химические анкера прикрепить в пенобетон на 50см. Есть состав специально для пенобетона и кирпича: !() Примерно каждые 100мм глубины установки химического анкера в пенобетон дадут 200кг предельной нагрузки. Не зависимо от диаметра шпильки. В Москве не такие сильные ветра. Полагаю 1000кг на анкер вполне будет достаточно.
Мне сказали, что химические анкера для пенобетона слабо держат. А если использовать химические анкера для бетона, будет надежнее? И как лучше поступить, вклеить шпильку максимально глубоко на сколько это возможно или лучше в коническое отверстие на 10см? !()
Такой конус нужен если только предельная нагрузка на один анкер лежит в пределах 500-750кг, а глубина установки ограничена.
Не проще ли в процессе бетонирования заложить резьбовые шпильки?
Кстати, главное - привязывать стропила проволокой к стене (ершам). Крепление мауэрлата проблемы ветра не решает.
При расчете размеров и расположения мансардных окон необходимо знать:
  • размер окна и их количество рассчитывается, исходя из рекомендованной площади полезного остекления (10 % от площади пола). При этом два окна меньшего размера дают значительно больше света, чем одно окно большего размера;
  • ширина окна определяется существующим или запланированным межстропильным шагом. Размеры проема под окно должны быть на 1–5 см больше размеров оконной коробки;
  • размер окна зависит от уклона крыши: чем меньше уклон, тем длиннее должно быть окно;
  • располагать окно следует на расстоянии не менее 90–110 см от пола. Чем выше установлено окно, тем больше света оно дает. Для обеспечения максимального обзора можно использовать вертикальные оконные комплексы или комбинации с карнизными окнами;
Коллеги, добрый день! Новичок и сразу с кучей вопросов!:) Во-первых: огромное СПАСИБО Андрею за его передачи и те консультации, которые он нам очень профессионально дает. Ну а во-вторых, сам вопрос (прошу извинить за возможное повторение, но в инете и тут не могу конкретно под свой случай найти ответ): Итак : перекрытие крыши из плит ПК 60-15, площадь 169 кв.м., сделана стяжка, по периметру все готово под возведение вальмовой крыши, шпильки забетонированы, стропила и мауэрлат готовы. Крыша будет нежилой, т.е. просто чердак, вентилируемый. По советам, даваемым Андреем, крышу буду утеплять ЭППС, но каким должен быть “пирог” и какова технология его укладки? Иногда пишут, что ЭППС можно укладывать прямо на стяжку,нужна ли тогда пароизоляция? Если да - сперва пленка укладывается на стяжку (но как крепить?), затем ЭППС (но чем правильно крепить между собой и к стяжке?), гидроизоляцию (пленку) нужно укладывать поверх ЭППС или только закрепить на стропилах, достаточно ли будет вообще толщины 50 мм ЭППС? Прошу строго не судить за такие вопросы, но для меня эти вопросы просто кошмарны, так как дом строю сам, с “талибаном” уже “наелся”, поэтому приходится щепетильней подходить к вопросам строительства. Заранее всех благодарю за помощь с ответами!:)
Пароизоляции не надо, ЭППС 150мм (если на широте Минска) в 2-3 слоя с перехлестом, первый слой крепить на ПУ пену, верхние не обязательно, гидроизоляция поверх стропил, естественно.
