Строительство дома из оцилиндрованного бревна!
Здравствуйте. Уже писал пост о постройке дома. Так вот, живу в Чите и тема с каркасом уже отпала. Холодно будет. Думаю, строить дом из оцилиндрованного бревна. Дом, сам по себе не большой, первый этаж от 50 до 60 кв.м. Второй этаж будет мансардным. В общем, вопрос такой, так как бревно стоит дорого (от 6тыс за шт.) то мне нужно грамотно понять, как правильно расчитать его количество. Еще важный вопрос по отоплению. Не очень хотелось бы дырявить стены из-за батарей, и почитав много статей про печи камины осознал, что можно поставить печь-камин и топить ее, когда будет холодно. Слово о фундаменте, думаю, что для бревенчатого дома его можно будет сделать облегченный. Вопрос, стоит ли сразу закладывать в фундамент трубы для подвода воды и канализации? Это пока все.
А как планируете проживать в нем, постоянно или наездами по выходным? Для дачи можно оцб-220мм, это будет дешевле, а для теплого постоянного проживания лучше все таки 260 или 280мм - это дороже, т.к. объем больше. От 6тыс - это стоит не бревно-штука, а цена за куб.м. В кубе = 4,3 бревен 220мм и 3,14 бревен 260мм. 40 куб.м. дом-комплект 220мм - будет стоит 240т.
Оцилиндрованное бревно может быть применимо только лишь в том случае, когда главной задачей является эстетический облик объекта в таком стиле (как внутренний, так и внешний). При этом, высокие затраты на содержание объекта не имеют значения. При возведении малых архитектурных форм и неотапливаемых зданий, целесообразно применять оцилиндрованное бревно. При возведении отапливаемых зданий, для достижения требуемых эстетических качеств рекомендуется применять имитацию оцилиндрованного бревна.
Проще говоря, пригодный для проживания дом из оцилиндрованного бревна, это как каша из топора.
Я, вот, посмотрел, как прошлым летом почти вся Россия полыхала, и в который раз убедился в правильности своего вывода ещё 15 лет назад. Не нужно строить дом из дерева. В одночасье можно оказаться на пепелище, и вместо эстетического оцилиндрованного бревна получить кучку золы.
dom-laft ↗
Я тут баньку собрался делать, собираю информацию. У нас оцилиндровка 11,5 тыс. за куб. Обрезная доска 8 тыс.куб. Вот и думаю. На баньку 3х5 пятистенок (колодец без страпил и обрешётки и полов) нужно около 10 м.куб. т.е. 115 тыс.руб. С другой стороны рубленный пятистенок таких же размеров в Пермском крае около 25 тыс.руб. Однако доставка 70 тыс.руб. это если длинномер. Но в длинномер можно погрузить три таких бани. А теперь вопрос? Где,Как, и откуда можно привести рубленный колодец пятистенок за 50 тыс.руб. По данной схеме, нужно найти ещё двух любителей срубов и дело в шляпе. Расстояние от Москвы 1450 км. строго на Юг, от Перми 2 300 км.
Может кто подскажет или поделится личным опытом.
Вы, похоже сравниваете цены на оцилиндрованное бревно и сруб из неоцилиндрованного, поэтому такова и разница.
Я возил четырехстенок на длинномере (11м и 9 м) с низкими бортами и без обвязки, (т.е. свободно так), помещается 2 шт., можно наверное постараться и два пятистенка закинуть, но не более.
Поищите у себя сруб из неоцилиндровки, должно быть дешевле.
Еще ж/д посчитайте, может дешевле.
Важно не забывать про антипирены и антисептики при использовании этих материалов
стас привезите 2 или 3 сруба (скока влезет в транспорт) и продаваите вот вам и дешевая доставка. кировская область и удмуртия мне кажется к вам ближе будет пермского края
Эдик добавил 17.06.2011 в 14:26 михаил теплота дома определяется не тем каркасник или сруб, а толщинои и составом стен. никто не помешает строителям сделять щелевои сруб или каркасник с толстыми стенами
При оцилиндровке снимается самый плотный слой, остается мякина-) Если и строить деревянный дом, то классический, то есть - рубленный сруб. Только надо хорошенько подумать, а нужен ли он, деревянный?
Все таки дом из оцилиндрованного бревна выглядит намного привлекательней, и к тому-же как сказано здесь - () оцилиндрованное бревно изготовленное из древесины, срубленной зимой дольше будет служит и не подвергаться гниению.
А может дешевле будет обложить кирпичом старый дом и спокойно жить в нем?
Sir_Miralem ↗
Это глубоко личный вопрос, тут строительство обсуждается.
Sir_Miralem ↗
Вы форум с чатом не перепутали? Может быть стоит карточку выдать?
А всё таки деревянный дом лучше безусловно, оцилиндрованное бревно при этом, всё таки конечно лучше клеёного бруса. Хотя просто рубленое бревно лучше оцилиндровки - это факт.
Так то оно да, дом из бревна хорош, главное при отделке учесть усадку.
NikitaCh ↗
Здравая мысль ! Даже Honka не рекомендует строить свои дома из оцилиндрованного бревна для постоянного проживания. Я взял и построил а как пожил жалею.
Viktor001
мне очень нравиться мой брусовой дом
Они там все ваши? Здесь такие объявления не приветствуются.
Тема просится в помойку.
Дом холодный, чтобы как-то подойти к требуемому термическому сопротивлению стены надо иметь диаметр для нашего региона 35 см и ширину паза минимум 8 см, но это очень затратно, проще поставить лишних радиаторов десяток.
И дома из кирпича горят вообще то, если с обеих сторон вспыхнут деревянные избушки ваш дом от огня сберечь тоже будет трудно
Мне тоже дом из бруса кажется более практичным. Кстати у меня остался станок для распиловки бревен на доски, могу продать. Кому интересно характеристики на станок многопильный можно посмотреть тут, цена будет дешевле, чем у нового.
Прям спамер-тема
Дом из ОЦ бревна в Чите??? 220 или 260мм принципиально ничего не меняет. На отопление такого дома за зиму в печке придется сжечь еще один такой (или даже не один).
Для постоянного проживания про бревна меньше полуметра диаметром даже думать не стоит. Если мало денег, стройте двойной каркас и утепляйте чем угодно (лучше и, вероятно, дешевле всего - соломой)
