Тёплый пол без принудительного прогона теплоносителя
Mechman06.10.2011
Доброго всем дня! Или ночи )
Вот задался вопросом: если очень хочется сделать водяной тёплый пол по всему дому. И при этом, чтобы дом обогревался в случае отключения электричества эдак на месяц-другой.
Какие есть идеи? Обязательно ли городить дублирующую систему отопления?
Дом 120кв.м.
Mechman ↗
Инвертор + АКБ + простенький генератор спасут Вас :)
Mechman ↗
Дом 120кв.м.
Можно. Ну система будет комбинированная. Радиаторы плюс теплый пол в обратке. Если только ТП, то будет ТП по сухой системе - трубки теплого пола в песку, по верху стяжка и ветки до 20-25 метров из 20 трубы.
Ilyas, спасибо. Добавил в копилку решений. Смущает только надёжность аккума, да срок службы его. Хочется большую надёжность.
Объясните, пожалуйста, почему так? Просто хочется понимания. Ведь, на мой взгляд, ТП обладает высоким гидросопротивлением. Радиаторы ведь его не уменьшат? Как это будет работать?
20 труба - это внешний диаметр? Почему обязательна сухая система? (Планирую по лагам сделать. Принцип см. во вложении). Ветки до 20-25 метров из 20 трубы - это чтобы уменьшить сопротивление?
Пошарил в яндексе по “гравитационная тёплый пол”. Много инфы. Вот цитата: С тёплым полом при гравитационной системе отопления действительно много ограничений. Кроме того, сложно смонтировать тёплый пол на гравитационной системе—нужна большая толщина стяжки. Сделать тёплый пол можно, но очень много ограничений и условий. Смысла в этом нет. Если всё-таки хотите гравитационную систему и тёплый пол в ванной или в душе, тогда его разумнее сделать с принудительной циркуляцией через теплообменник, либо с насосом и взять теплоноситель обратки.
Радиаторы необходимы, так как только ТП по сухой системе отдаст до 50 ватт с квадрата при плитке или до 25 при ламинате. И также - котел не даст вам сразу температуру до 30 градусов. А только 60 или выше. Ниже будет конденсат.
И радиаторы нужны для разгона потока и ограничения температуры до 40-50 градусов, которые тп по сухой системе скушает.
Труба 20 по наружному диаметру. Но нужно в каждом случаю считать системы в сборе. Слишком большие радиаторы - ТП будет холодный, слишком горячие - пяткам жарко.
И еще момент - то что в ТП нету уклона, не проблема. Уклон нужнел для выхода воздуха. Если у нас в системе насос - он все выдавит.
