Жизнестойкий дом с гравитационными (безнасосными) ТП и теплоаккумулятором.
Други - в закрытой веточке в этом месяце я хочу разместить пример сельского одноэтажного дома с гравитационной системой отопления - твёрдотопливным котлом, гравитационными же тёплыми полами и теплоаккумулятором.
Во всех наших беседах было понимание что - де хороша гравитационка, да жаль ТП нельзя безнасосных сделать… потому как во первых там температура должна быть стабильная - 35-45С а во вторых трубка ТП - это длинный контур как правило МП труб, который только насосом и можно прокачать… а потому ТП - это будет система всегда электрозависимая, и в жизнестойком доме неприменимая.
Я готовлю материалы - по сути проект собственного “дома на озере” с полностью гравитационным отоплением. Так же перезентую там новый жизнестойкий коттедж - трансформер - “Изба-куб” также снабжённый (по желанию заказчика) подобной гравитационной системой отопления с теплоаккумулятором и тёплыми полами.
Если кто готов предвосхитить концепцию - прямо тут - можно пообсуждать как это можно. :)
Это интересно! Андрей Валентинович, так из чего же решили строить дом-то у озера? Грозились брусовый в другой веточке в десятом году.
Догадки дилетанта:
- ТП - как обратка радиаторов (возможно даже с подмесом)
- Увеличить высоту разгона теплоносителя от котла - чтоб протолкнуть ТП (странно было бы для одноэтажки)
- Увеличение диаметра трубок ТП, более редкий шаг укладки и утолщение стяжки над трубками ТП (учитывая, что скорей всего себе Вы запроектируете полы по грунту).
Да,это будет интересно!У меня проект предполагается на плите,но не УШП; так вот боюсь холодный пол будет… Обычный водяной ТП не нравится тем,что усложняет обвязку котла насосами и узлами подмеса. А предвосхитить не удаётся,так как кроме идеи залить плашмя регистры в стяжку ничего в голову не приходит!:)
Други вы идёте в правильном направлении… :wink: только нужно убрать инерцию мышления.
Давно была идея - гонять воду не последовательно по змейкам-улиткам, а по параллельным трубкам от одной стены к противоположной. Сопротивление резко бы уменьшилось, и без насоса бы все летало. Но, подсчитав, сколько потребуется тройников (или врезок) и фитингов, отказался (с насосом намного дешевле плучилось)… Может, зря.
трубку 20-ую, минимальные длины контуров и… возможно вполне
P.S. ТП как низкотемпературная система идеальны для применения с ТА, потому как эффективный запас тепла при минимальной тем-ре отбора не 60, а 40 градусов возрастает очень хорошо
P.P.S. Но тем не менее совершенно не понятно, почему мы так упираемся в энергозависимость? Что такое ТТ котел + ТА + ТП? Давайте посмотрим:
- зарядный насос
- циркнасос ТП всё…
мощность - копейки, 70 и 95 Вт… самый простенький инвертор + АКБ и нет вопросов
Все одно без эл-ва минимального Вы не усидите в отопительный сезон :wink:
Так что концепт, на мой взгляд следующий:
- при отрубе эл-ва - минимальная циркуляция и => минимальная теплоотдача ТП (чтобы не вымерзнуть), когда АКБ сдохли, а ехать заряжать уж настолько лень…
- при наличии эл-ва или живых АКБ = нормальная циркуляция и => штатная теплоотдача ТП
и вполне себе жизнестойкий
СанСаныч
Интересно… Очень интересно! Тут возникают вопросы:
ведь напор в запараллеленных трубах от первой трубы к последней будет уменьшаться.
А если комната угловая, то бишь две наружние стены - трубы по иному ведь не уложишь, кроме как параллельно - а это несёт за собой неравномерный прогрев пола…
Исполнение такой системы действительно подразумевает много больше соединений, следовательно много больше мест возможных утечек.
СанСаныч
- плохая конфигурация => неэффективность теплоотдачи
- абсолютное неоправданное применение штуцеров там, где они абсолютно не к месту - соединители д.б. только на коллекторах - в этом смысл и залог надежности системы
AkwamaR
- При “коллекторах” из 50-й трубы напор в трубках не должен сильно отличаться даже при “встречном” движении во входном и выходном “коллекторах”, а при попутном и подавно.
- Главное, чтобы у наружных стен пол был теплее, чем у внутренних. Решения могут быть разные, например, неравномерный шаг вплоть до нарушения геометрической параллельности ради “выпрямления” температурного поля.
- Меня это тоже немного напрягло.
СанСаныч добавил 21.02.2012 в 23:31
- Возможно. Не считал и не доводил. Это только идея. Но не уверен, что неэффективность теплоотдачи является серьезным недостатком для теплого пола при более высокой, чем обычно в ТП, температуре воды, идущей с обратки радиаторов (или непосредственно с котла или ТА).
- Представьте, что это не трубки, а радиаторы в горизонтальной двухтрубной системе без наворотов - схемотехника аналогична, только трубы на разных стенах (хотя могут быть и на одной), и “радиаторов” больше :). Я бы не стал сразу отрицать саму возможность создания надежного решения для этой схемы, его просто нет готового и апробированного.
ждем с нетерпением :good:
AkwamaR
Догадки дилетанта:
сомнительно, температура на радиаторах должна быть выше, использовать клапан подмеса - нужен насос (как я понимаю), да и CAT@ писал что ТП вполне достаточно для отопления - для чего городить радиаторы? izba в передаче про дома утепленные торфоблоками говорил что радиаторы при хорошем утеплении не нужны, они излишни
AkwamaR ↗
уввеличить высоту возможно если будет полноценный цокольный этаж, ведь для ЕЦ нужна разница высот точки нагревания и точки охлаждения, а учитывая что охлаждение у нас будет в полу, то нагревание надо опускать “ниже плинтуса” … в общем тоже сомнительно
СанСаныч
а вот этот вариант мне видится наиболее перспективным, меня такая же мысль посещала - нужно укорачивать контура и при этом распараллеливать поток уменьшая гидросопротивление хочу попробовать на какой-нибудь комнате, когда будет где :D одно осталось загадкой - как опустить точку нагрева ниже точки охлажждения !?!?! в качестве догадки - отдельный бойлер ниже уровня пола в который теплоноситель будет попадать из обратки (в случае наличия радиаторов)
ну почему сразу штуцеров, а почему бы не медь на паяных соединениях? или сваренная сталь?
AkwamaR
- ведь напор в запараллеленных трубах от первой трубы к последней будет уменьшаться.
- А если комната угловая, то бишь две наружние стены - трубы по иному ведь не уложишь, кроме как параллельно - а это несёт за собой неравномерный прогрев пола…
тут можно поиграться типом подключения такого “регистра” - как с радиаторами отопления: нужен равномерный прогрев - вход и выход по-диагонали нужен больший прогрев у внешней стены - вход и выход у внешней стены
Тут САТ уже громил одну темку о гравитационных ТП. Схема реализации там обсуждалась спорная и громоздковатая в первых страницах.
(форум)
Домик у озера с гравицапионной СО)))) РРѕСРѕ-0162.jpg Сорри за оффтоп)))
новый жизнестойкий коттедж - трансформер - “Изба-куб” предвосхитить концепцию :)
Концепция “Дом Шрёдер” ()
Если хотите бОльшую тем-ру, то => система будет не бетонная, а настильная. Стяжка больше 45 не допускает.
То же касается пайки или сварки… Если эти “радиаторы” ваять, то под разборной конструкцией, что-то вроде: ()
и используя алюминиевые пластины типа тех, которые предлагаются для настильных систем: (), только не для 17-ого диаметра, а поболее… “колхозить” придется, полагаю…
**P.S. **Все это, конечно, как НИОКР интересно, но вряд ли оправдано по затратам в сравнении со штатной системой… За что борьба то? ЕЦ + ТП? А оно нужно?
Может все же совместить? Скажем теплые плинтусы пустить большой трубой и от ЕЦ (при катаклизме), а ТП - штатно от ЦН:
Постройте тёплый дом, сделайте в нём тёплые полы классические, проверенные… И дополнительно, если хочется энергонезависимости тёплые плинтуса на системе ЕЦ. Да, доп. финансовые затраты… Когда есть эл-во теплоноситель в 38 градусов гоняет цирк. насос и по полам и через верхнюю разводку по полинтусам… Нет эл-ва, насос встал, котёл энергонезависимый, теплоноситель догревается сразу до 60-70 градусов и заработала ЕЦ через плинтуса… Типа так…
Слушайте мудрого ГенаСа, коллеги.
Или просто песком засыпать :)
Конечно, свсе это так. Но без концептов и жизнь скучнее, и развития нет.
З.Ы. Принципиально получается всё: полностью энергонезависимая система котел + ТА + ТП. Радиаторов может не быть, но без “труб под потолком” никак, если дом - одноэтажник. ТП получается на гравитационке даже со смесительным вентилем: выставленную температуру подачи может держать автоматически (!!!), правда на 1,5 - 2 дюйма еще найти надо подходящий вентиль, или несколько маленьких поставить в параллель. Схемку общую прикинул, но не буду отбирать хлеб у Андрея Валентиныча. Просто могу подтвердить, что не блефует он: решение существует. А детали исполнения (петли и пр.), конечно, просчитывать надо и прорабатывать…
Други - вы всё уже придумали… тока шлифанём:
- Гравитационная однотрубка - это подача
- Гравитационную обратку мы закапываем на глубину 25-30см песка (общая глубина ТА подушки 50-60см) - таким образом тепловое сопротивление слоя песка в 20-30см - будет ограничивать пепловой поток до создания на поверхности пола обычной - нормальной температуры ТП - 30-35С Или подругому: источник тепла убранный в стяжку на 5-6см в 40-45С даёт на поверности ТП температуру 30С (R=0,5) источник тепла в 70-90С убранный ещё глубже - на глубину стяжка 6см + 20-30см песка (R=3) даёт ту же - нужную температуру. То есть имеем тот же ТП. Ещё один вопрос - распараллелить в энтом песке потоки из одной трубы на много. Это можно спаять из медных труб по типу коллекторов с выходами через 30-40см на медные трубы поменьше - получится конструкция типа Ш образного полотенцесушителя. Гидросопротивление такой штуки будет крайне малым.
Имеем - однотрубку с радиаторами которые как пиявки сосут (через термоклапаны с большим проходом) тепло из транзитной трубы, по мере необходимости, далее имеем теплоаккумулятор (утеплённый снизу и с боков) и открытый кверху - в комнату одновременно играющий роль ТП. Далее динамика работы = котёл запалили - сперва греют радиаторы (быстрый нагрев) потом они отключаюцца (нагрели) далее котёл горит и греет аккумулятор - далее аккумулятор нагрелся - котёл потух (дрова хватит - кончились) далее радиаторы уже тянут теполо из аккумуляра, и само тепло изнутри сквозь 30см песка уже приходит в комнату в кач-ве тепла от ТП. ТО есть тройная интеграция импульса котла: Котёл - радиаторы - аккумулятор Аккумулятор - радиаторы Аккумулятор - ТП - радиаторы. И снова Котёл - …. через полсуток.
Если в двух словах. Имеет смысл обсудить вопросы технологии медных (или других) гребёнок в песке. :)
Андрей Валентинович, сколь скоро мы увидим фото и отчёт конкретной реализации вашего концепта? Либо начинать ломиться в платную ветку?
Скоро сказка сказывается - буду делать тока… счас проектирую.
Если заговорили о концептах, то предлагаю следующий вариант. Фундамент ребристая утепленная плита а между ребрами в хорошем утеплении теплоаккумуляторы, несколько штук довольно большого обьема. Соответственно на крыше при этом находятся солнечные коллекторы которые помогают греть все это хозяйство. Теплопотери от аккумуляторов греют плиту, хорошо утепленную с боков. поверхность плиты соответственно работает как теплый пол, вобщем такая вот идея может пригодится
Шанс получить протечку увеличивается пропроционально количеству соединений, пусть даже через пайку… Этот момент не тревожит?
Не тревожит, потому не важно что у вас труба допустим 30м работает последовательно или 3Х10шт параллельно включены. Для трубы неважно, а что касаемом момента коммутации - дык есть ещё вариант - вытащить коммутацию наружу - в виде отд коллекторов ТП стандартных, тока смонтировать трубы парралельно.
А мне кажется,что проблема колличества соединений больше всего тревожит “теоретиков”.Для тех,кто эти соединения обеспечивает важным является качество материалов.Я у себя в квартире осуществил около 35 резьбовых соединений и столько же на пайке (PPR); так вот хочу сказать,что заплакало лишь одно - американка на самопромывном 100мкр фильтре,которая и была подтянута.Вот так. К слову: делал разводку впервые,без опыта.
*Андрей Валентинович, а какие по-Вашему коррективы будут необходимы для применения предложенной вами гравитационной системы СО с безнасосными ТП в двухэтажных проектах?
*И ещё хотелось бы обсудить в дополнение к вопросу о ТА некоторые моменты. Каким образом планируете реализовывать ТА? Если своими силами - то: Какие материалы/объём? Утепление ТА пеностеклом? Имеет ли смысл интеграция в ТА системы горячего водоснабжения (раз уж говорим о жизнестойкости в момент отсутствия эл-ва)?
AkwamaR добавил 01.03.2012 в 12:18 Так, стоп… Или в качестве ТА только песчаная подушка?
Похоже убил тему своими вопросами)
Отвечу чуть позже… работы невпроворот…
Я конечно не Андрей, но данный вопрос считал. ТП получается только на 1 этаже, как обратка вертикальной коллекторной двухтрубки. На втором этаже - радиаторы и/или теплые стены.
Из котла идет подача на второй этаж шлеифом из 8-12 ПЕХ трубок диаметром 18-20 мм, каждая крубка к с своему радиатору. После радиатора - на ТП, на первом этаже. Длина веток ТП при 18 мм трубке -до 20 метров, при 20 мм до 25 м. Шаг раскладки 30 и 35 см. Желательно иметь на 1 этаже и радиаторы.
Но нужно считать в каждом конкретном случаю.
Интересная тема. Всё получится ли, как хочется?
Ну как там концепция? Есть какие-нибудь новости, доработки, изменения?
Что непонятно в моем ответе ? Да, сделат- можно. Но только для комфорта. Как основное отопление - нет.
А по моему решение просто и не замысловато, если площадь не большая :oops: , то тогда берем 20 металопласт с общим диаметром веток равным > диаметра стояка + подключаем верх и низ (что бы был перепад), но тогда ТП будет работать только тогда когда и основное отопление :)
P.S. Я подумываю над теплым полом, но он у меня будет питаться от бака аккумулятора заряжаемого солнцем. а это уже совсем другая история :)
Есть вопрос. По уравнениям товарища Бернулли для идеальной жидкости - не будет одинаковой скорости потока в спараллеленных от коллектора трубах тёплого пола, каким бы большим не был бы их внутренний диаметр.
Андрей Валентинович! Ну и как концепт реализовался или быт убил идею? Хоть выкладки какие появились при шлифовании концепции или все заглохло. Ждем Вас в теме!!!
В трубах телого пола для уравнивания расходов можно применить принцип подключения Тихельмана и горячую подачу пустить по периметру для прогрева стен. А если сделать отдельные переключаемые входы выходы контура ТП то можно в конце лета туда загонять тепло солнечного коллектора и заряжать буффер на осень или в начале лета при наличии теплых полов на втором этаже охлаждать их перенося тепло в буффер, такой себе кондиционер. Вообщем плюсов много.
Данная реализация позволяет также использовать кирпичный ТТ котел типа КИК без дополнительного водяного буффера и логически завершает отопление жизнестойкого дома. Конечно газовый котел безусловно будет а как резервник кирпичный. Господа эксперты как вы думаете по приведенным выше выкладкам. Если стоит то начну рассчет и в следующем году реализую.
Немного вывалился из темы, теперь вот навёрстываю упущенное - форум потихоньку живёт, что не может не радовать. Перечитал тему, заинтересовала идея ТА, как толстый слой песка по перекрытию, а внутри трубы ТП ЕЦ. Сама идея ТП ЕЦ за эти несколько лет осталась на стадии обдумывания, или может уже где-то реализована?
AkwamaR ↗
Тёплые полы ЕЦ осуществить можно, токмо что Вы будете накапливать в легких перекрытиях? может сделать уже монолитные и тогда инерционность появится?
“Насколько я помню, пустотки менее 300 кг/м2 полезной нагрузки не делались. Из них 150 кг/м2 - нормативная в жилых помещениях, на остальные 150 можешь набирать пол.” двг.ру И это если нет перегородок. Опять-таки на память (уже мою) плотность песка около 1500 кг/м3. Поэтому мах толщина слоя - 10 см если нет стяжки. :)
