МЗУФ для дома
Добрый день!
Планирую постройку дома в следующем году, фундамент хотелось бы сделать в этом. Фундамент хочется МЗУФ. Все соседи вокруг льют ленту ниже глубины промерзания (1.2+ метра). Можно ли визуально определить какой слой грунта придется снять пробурив несколько скважин на месте планируемого размещения дома или лучше заказать геологию (будет стоить 40 т.р)? Участок ровный и находится на возвышенности. Дом планируется одноэтажный, наружние стены 500 ГС + Клинкерный кирпич, внутренние силикатный кирпич.
Фото с соседнего участка, где копают ленту на глубину 1.5 метра. Слой чернозема 60-50 см, затем суглинок 20 см, дальше твердая глина. Воды нигде не обнаружено. РРѕСРѕ0209.jpgРРѕСРѕ0213.jpgРРѕСРѕ0219.jpg
Если без расчетов то делайте песчаную подушку 800 мм.
Жалко такое добро, как чернозём хоронить под домом. В наших краях его покупают и не за дёшево… Надо снять чернозём со всего пятна застройки 50-60 см. Дать песчаную подушку 30 см с увлажнением и уплотнением виброплитой под 100 кг. По подушке опалубка и лента 600х300 мм (ширинахвысота). Обратная засыпка фундаментной ленты изнутри и снаружи - песок, также послойно с увлажнением и уплотнением. Цоколь. Снаружи отмостка с утеплением. Обратная засыпка цоколя песком. Тёплые полы по грунту. Если в чернозёмных краях чернозём не жалко, то всё одно необходимо снять самый верхний слой почвы 20-30 см, чтобы не гнило под домом и не воняло. Отрыть траншеи под песчаную подушку глубиной 30 см. Далее лента и и т.д. 📎 Балка.pdf 📎 перемычка.pdf РћРїРёСЂРРЅРёРµ РїРРёС Р1.JPG
Спасибо экспертам за ответы!
Чернозема не жалко, если что уйдет на планировку участка. Я больше переживаю хватит ли несущей способности грунта (за пучение я так понимаю переживать не стоит т.к. мы утепляем отмостку по периметру дома). И не получится ли так, что сняв слой грунта до глины и где-то даже ниже у нас там может скапливаться вода как в бассейне? Соответственно от переувлажнения несущая способность падает…
И еще вопрос - как утепляется цоколь в случае с облицовочным кирпичом чтобы избежать мостика холода? Облицовочный кирпич ставить на ЭППС (взять повышенной плотности, который под дороги идет)?
