Прошу совета по конструкции фундамента
Наверное, в первую очередь от АлександрОВ. Трёхэтажный дом 9х18 м. в городе. Участок 3 сотки, подъезд проблематичный. Картинки и данные грунта рядом (метров 10 от участка) стоящей многоэтажки здесь ()
Дополнительные обстоятельства - есть старый фундамент (форум)
Насыпной грунт до 4 м глубиной. Соответсвенно он будет основанием. Его снять на глубину промерзания по данным геологии на 0,8 м. Как снимать под весь дом и поднять участок, либо только под ленты фун-та зависит от количества внутренних несущих стен. В некоторых случаях проще и экономичнее разработать весь грунт под домом. Если копать конкретно под ленту то ширина получается 1,0-1,2 м. Послойно с уплотнением и проливкой заполняется песком слоем под 0,5-0,6 м. Затем делатся монолитный ленточный фундамент шириной 0,8 м толщиной 0,3 м. Спродольным армированием из 8 стержней АШ Ф10 мм и поперечным (хомуты) из 5Вр1 с шагом 300 мм. Бетон марки 200 (В15).
АлександрОВ добавил 25.10.2011 в 19:10 Не близко ли дом к границам участка?
Спасибо за ответ. Хотел бы уточнить:
- старый фундамент из (форум) обязательно надо удалить?
- глубина копания будет не менее глубины старого фундамента?
- как понимать “фундамент шириной 0,8 м толщиной 0,3 м”, что есть ширина и что ширина? Я полагал что у ленты есть глубина(высота) - вертикальное измерение и ширина(толщина) - горизонтальное измерение сечения ленты.
- фундамент из блоков исключается?
- если фундамент из блоков исключается то можно ли их использовать для того чтобы надстроить метр над лентой чтобы сравняться с одним из соседних участков?
Дом близко к границам участка, да. Но он в городе, где места не так много. Разрешения и согласия есть, а какие риски возведения? Можно порушить соседние дома?
Teemour добавил 26.10.2011 в 15:18 Хватит ли несущей способности насыпного грунта?
В принципе необязательно. В месте прохода нового фундамента долбить на всю высоту. Ну и канализации-воде будет мешать но там локально его далдонить придется.
Teemour ↗
Опять же не обязательно. Надо только в местах пересечения убрать старый фундамент полностью. Что бы не расклинивало новый.
Teemour ↗
Ширина 0,8 м, высота 0,3 м. Высота 0,3 м это минимальное значение. Идеально ровное основание не получится, а верх фундамента должен быть горизонтальным. Поэтому 0,3 м это в самом высоком месте основания.
Teemour ↗
Сборный малозаглубленный фундамент из блоков нельзя. Из блоков, это на глубину промерзания нужно. Причем на насыпном грунте для 3-х этажного здания придется использовать сборные ленточные фундаменты ФЛ-ки. Получится копание на глубину 1 м выравнивающая уплотненая песчаная подушка толщиной 100 мм, ФЛ-ка 300 мм, блок 600 мм,+ еще блок 600 мм. Т.е. мне кажется вариант не совсем бюджетный.
На монолитную ленту можно класть любой цоколь. Из ФБС, керамического кирпича, полонотелых шлакоблоков и аналогичных материалов.
АлександрОВ добавил 26.10.2011 в 21:15
Teemour ↗
По идее ограничивается местным законодательством. ИЖС Обычно 3м от границ участка и 5м от красной линии. Но могут быть и исключения.
АлександрОВ добавил 26.10.2011 в 21:32
Teemour ↗
Для трехэтажного ИЖС вполне. Несущая способность такого грунта на минимальной отметке 0,8 м 15 т/м2. Т.е. как раз сопоставимо с уплотненой песчаной подушкой. В зависимости от качества уплотнения от 12 до 25 т/м2. Фундамент шириной 0,8 м совершенно спокойно понесет 10-12 т/м. В варианте со среденей несущей стеной это три перекрытия 4,5/2мх0,8т/м2х3 плюс стена высотой 9 м х толщиной 0,5м х объемным весом (кирпич +ГС средн) 1,2 т/м3 итого 11 т/м. Это с хорошим запасом. Потому как на три перекрытия 800 кг/м2 никак не положишь причем одновременно на все три.
Спасибо .
