Добрый день уважаемые Эксперты. Нужна Ваша помощь (на любой основе) по фундаменту под каменный забор сложной архитектуры. Форум прочитал, в основном обсуждают фундамент с прогоном из профнастила, т.к. я не строитель(знаний не хватает) то переносить предложенные варианты побоялся. ПОМОГИТЕ, горю по срокам, работяги встали и ждут моего решения.
Описание:
  1. Московская область, Зеленоград.
  2. Грунт суглинок с высоким УГВ, в общем принимаем как высоко пучинистый . В левой части участка (ЮЗ, З) грунт насыпной 15 - 100 см.(отсыпан месяц назад) была широкая ливнека по грунту, сейчас засыпали и делают бетонные края (1м внешн. и 0,5м внутрен.)
  3. Забор предполагаю класть блоками(181940) под облицовку камнем, высотой 2,3м. По углам хотелось бы выложить башни высотой 3м + кровля, шириной 2*2. для технического использования (в одной электро.хозяйство, в другой емкость 1,5куба для полива). Забор (с Юга) вынесен за границы участка в ровень с соседями, гараж будет на участке. Расстояние от края фундамента до внутреннего бетонного края ливнеки ~1,5м. под уклоном.
Вопросы
  1. Какой тип фундамента выбрать под “тяжелый” забор: ленту или ростверк на сваях. (и каких размеров чтоб не треснул и не завалило).
  2. Можно ли делать все на едином фундаменте (забор и башни), под откатные ворота наверно придется отрывать от основного(у них свои требования к фундаменту).
  3. Можно ли подводить фундамент забора почти в притык к фундаменту гаража (МЗУФ по Сажину и Избы).
ПОМОГИТЕ ПЛИЗ!:cry: Станислав Черноусов 8 925 338 03 14 С.jpgСЂРРє1.jpg
  1. Предлагаю ленту. Копать экскаватором необременительно. Послойно уплотненая механическим способом подушка из песка. Плантер и лента. Армирование кладки, пилястр углов. Облицовывать оштукатуривать не в зиму, а после. РР.jpg
  2. На этой ленте и подушке можно. Под бак нужна отдельная плита тоже на подушке.
  3. Перепендикулряно никаких проблем быть не должно.
  1. На этой ленте и подушке можно. Под бак нужна отдельная плита тоже на подушке.
  2. Перепендикулряно никаких проблем быть не должно.
АлександрОВ, доброго дня. Спасибо за оперативный ответ.(породивший новую кучу вопросов)
  1. Тоже склоняюсь к ленте, но было опасение что опрокинет, особенно на западе где нет башни и откатные ворота. По розе ветров преобладают ЮЗ, но по силе(скорости) СВ направление. И так новые вопросы(прошу прощения что ими отрываю от дел, буду писать в виде инструкции для работяк) 1.1. По траншее. Меняем грунт на слабо пучинистый(песчанный), круто конечно но похоже без вариантов?(Я так понимаю, что это будет работать как буфер от сил пучения) Если 0 - принимаем за уровень грунта, получает следующую ширину траншеи на +/- 0 около 1,8м; на - 200(плантер на грунт) около 1,8м; на -201 около 1м; и далее под уклоном до -1060 около 0,6м. Правильно понял? Можно ли уменьшить глубину траншеи до отметки -600(на - 1060 иногда по весне стоит вода) и прокинуть дренажную трубу с выводом в ливневку? накидал на схеме2. [Вложение 9879 не найдено]
1.2. По ленте. Из схемы понял следующие размеры ленты 500300мм, 500 - достаточно для не опрокидывания забора(особенно на западе)? Лента +140 над 0 и - 160 от 0. Плантер (2м ширина) кладется на песчаную подушку и проходит под лентой(т.е. опалубка и каркас ленты ставим на него и заливаем, либо между что еще кладем?). Края плантера под уклоном от ленты кладем на грунт(вода с него стекает на грунт?). Ленточку потом гидроизолировать?(что порекомендуете). 1.3. Про пилястры не понял:oops:(яндекс говорит про декор), предполагалось возводить колонны 400400(тем же блоком в перевязку) с шагом 3,5м(по осям), на схеме попытался изобразить. Так можно? не возникнут ли какие либо критичные нагрузки на ленте в месте установки колонн. [Вложение 9880 не найдено]
1.4. По облицовке все понял.
  1. Все делаем на едином фундаменте башни и забор, но по въездным воротам Вашу позицию я не понял. Вы предлагаете сделать на этой же ленте, если нет то где бы Вы лично делали разрыв. Проезд по сути технический: парковка для гостей и доступ к септику для откачки и вывоза осадка(машина по моему на 8кубов).
  2. По стыковке с гаражом (там планируется ленточка 600*300 на песчаной подушке 300мм) разрыв сделаем листом полистирола 30мм.
StLand Станислав Черноусов
  1. Ветровая нагрузка в ваших с нами краях 35 кг/м2 на уровне земли около 30. Что бы решить задачу опрокидывания стены Н=2,3 м на уровне фундамента шириной 0,5м и с несущей способностью основания 10 т/м2. Решаем нехитрое приблизительное уравнение Х кг/м22,3м1,15 м=0,5м0,5м/210000кг/м2. Итого Х=472 кг/м2 (весом стены пренебрегли он тут идет несколько в запас и провели расчет по 50% отрыву подошвы). На побережье морей в пятом ветровом районе 85 кг/м2. Так что на Земле вряд ли найдется такая ветровая нагрузка. Может за пределами тропосферы или на Венере. 1.1. Достаточно копать траншею по низу 0,6 м. Получится или не получится откос роли не играет, не в нем дело. А плантер просто расстелить на уровне низа фундамента выкопав лишний грунт и спланировав с заметным глазу уклоном (без фанатизма) на ширину мембраны 2 м. (движок на форуме позволят вставлять прямо картинки в текст с компутера вложения не открываются) Дренаж на отм -0,600 м не поможет никак, кроме того под фундаментом он скорее всего вреден. Если придется поднять отметку траншеи из за УГВ. То возможно песок заменить песчанно гравийно смесью. С утеплением отмостки и фундаменты ЭППСом насколько позволят финансовые возможности. Нам по иддее нужно увеличить глубину промерзания на 1 м. т.е. отсюда и минимальная ширина теплоизоляции по одну сторону от фундамента при миниммальной же толщине 100 мм. Можно выкпать на всю глубину заменив песок на какой нибудь местный карьерный материал типа щебня смешав его с песоком или не смешивая положив его на геотекстиль заведя его на стенки траншеи. 1.2. Да. По заложению ленты Могут быть варианты по планировке участка в целом +- 300мм. Ленту гидроизолировтаь смыла нет. 1.3. Колонна - отдельно стоящая (по латыни Pila). Пилястра слово итальянское вроде как колонна присоединеная. По смыслу может быть декративной и конструктивной. Выглядит как выступ - утолщение стены. Нагрузок дополнительных в этом случае нет. 1.4. По воротам позиции нет. Там задание его надо выполнить и все. Связывать с фундаментом забора или нет решают разработчики задания на фундамент консольной створки.
