вопрос по глубине опирания перемычки 5 ПБ 25-37
sweetsoul18.03.2013
Добрый день!
Имеется 2 лестничных марша ЛМ 30-11-15, вес каждого 1470 кг., на одном этаже марши опираются на усиленную перемычку 5 ПБ 25-37, расстояние под марши 2200 мм в ширину. Перемычка опирается на стены по 130 мм обоими концами. Открыл серию 1.038.1-1 перемычки железобетонные, смотрю таблицу расчетный пролет L=2230 мм (у меня пролет 2200 мм) и, что самое интересное, минимальная глубина опирания l=230 мм. Далее выше таблицы есть схема, вот l обозначено только на 1 сторону перемычки. Как понимать данные таблицы l=230 мм, где глубина опирания указана: на 1 сторону (по 230 мм на каждую сторону) или суммарно на 2 стороны (то есть по 115 мм на каждую)? Какой глубиной в итоге мне необходимо опереть перемычку?
Проконсультируйте, пожалуйста.
Расчетный пролет, это не то что расстояние в свету между стенами. Расчетный пролет между центрами опирания. Как бы пролет - расстояние между опорами, а не между краями опоры.
спасибо огромное. еще есть возможность заменить перемычку на 5 ПБ 27-37.
уважаемый АлександрОВ, еще вопрос: усиленная перемычка 5 ПБ 25-37 расчитана на суммарную нагрузку 3340 кгс/м, если мы эту перемычку ставим на пролет в стене шириной 2 метра, то нагрузка 3340 кг возможна: на каждый метр или на весь пролет в стене? то есть 6680 кг распределенной нагрузки по всему пролету перемычки или 1670 кг на каждый метр пролета перемычки?
sweetsoul
На самом деле правильнее на каждый метр 3040 кг, с собственным весом перемычки (140кг/м), т.е. фактически 2900 кг/м. 300 кг временная я бы ее не учитывал.
АлександрОВ добавил 25.03.2013 в 20:17 На эту перемычку законно и правильно марш опереть нельзя.
  1. Перемычка не расчитана на совместное действие горизонтальных и вертикальных сил. У марша есть распор, у перемычки из плоскости работает всего два стержня, а в плоскости изгиба внизу запроектировано 5 рабочих стержней. Скорее всего эти два стержня не понесут.
  2. У марша скос опирания, а перемычка прямая. Нормально опереть не выйдет. Нужна специальная лестничная площадка.
выложу каркас лестничной площадки ЛП, лестничного марша ЛМ и перемычки 5 ПБ 25-37 (у перемычки 5 ПБ 27-37 внизу еще 2 доп.стержня арматуры) 2 этаж.jpg [Вложение 11870 не найдено] 📎 жб балка шарнир1.zip
я не строитель и не имею строительного образования, и, конечно, могу ошибаться, но думаю, что при установке марша, нагрузка от него будет вниз (в бок нагрузки не будет). марш - это самостоятельное изделие, - по аналогии с плитой перекрытия. ну еще для перестраховки: у перемычки 5 ПБ каркас пространственный (видно на рисунке, и упомянуто об этом в тех.описании). перемычка должна нести нагрузку как вниз, так и вбок. под скос места опирания, как Вы уже говорили, необходимо либо подготовить (отлить по месту) площадку; либо положить толстый слой раствора, в него можно утопить арматуру, например 12 мм, излишки убрать, и после застывания раствора должна получиться подушка, которая будет распределять нагрузку на перемычку.
При чем тут самостоятельно работает или нет. Строительная механика тут не причем, учи ее или не учи, а восприятие картины действующих сил прививиают не высшой школе. Иногда мне кажется это что то навроде чутья, сродни наблюдательности. Есть люди наблюдательные, а есть не совсем. Представте, Вы простую лестницу стремянку к стене приставляете. Как думаете на стену она давит горизонтально или только вниз на пол и по кассательной к стене? Разумеется лестница давит на стену, а стена на лестницу поэтому все стоит. А на секунду представте, что эта стремянка оперта на фанерную стену которая ее не удержала, и конец лестницы падая смещается не только вертикально, но и горизонтально. это сивдетелствует о том что есть горизонтальная сила. Если интересно найти силу, то из паралелограмма сил. Видно что при угле 30 градусов и соотношениии катетов 1 (вертикальный) к 2 (горизонтальный) видно, что горизонтальная реакция удерживающая марш ровно в два раза больше вертикальной силы. Очевидно, что при таком соотношении подбирая по вертикальной составляющей можно ошибиться.
