Здравствуйте уважаемые эксперты. После года чтения форума и осмысления полученной информации наконец решился строить свой дом по принципам заложенным на izbe. За одно и архикад пришлось освоить:)
Вопрос экспертам
Интересует устойчивость несущей северной фасадной стены (обведена на чертеже). Стена- кладка из полнотелого силикатного кирпича- 380 мм, снаружи 200 мм газобетон Д200 Армированние через 5 рядов кладки сеткой ВР-1, d=3мм с размером ячейки 50x50 мм . Длина стены -11,3 м, высота 5,45м (рис 1.) Перекрытия разноуровневые, плиты ПК 51 и ПК 42 (рис3.) 4 окна шириной 1,7м каждое и 2 двери. (рис2.) Над каждым окном и дверью перемычки 5пб 25-37 фундамент МЗУФ 600мм х 400мм(Н) , цоколь блоки ФБС 12.4.6-Т Сейсмичность — 6..7 баллов
Уважаемый АлександрОВ достаточен ли запас устойчивости стены длиной 11,3м. Смущает именно длина стены.
Приложенные файлы
Уважаемые эксперты ! Ответьте пожалуйста на вопрос по устойчивости стены. Очень нужно
Нашел ответ от АлександрОВ на подобный вопрос: Пояс по периметру перкрытия. Если перекрытия в разных уровнях то и пояса в разных уровнях. Связывать разноуровневые пояса не надо их функция в связывании плит на одной отметке. В сопряжениях стен в кладку укладывают арматурные сетки длиной 1,5 м с сечением продольной арматуры в сетке не менее 1 см2. Сетки укладывают через 700 мм по высоте кладки при сейсмичности — 7…8 баллов и через 500 мм — при 9 баллах.
Но-это касается газобетонных стен и максимальный пролет там метров 6. У меня-же Будет кирпичная стена 0,38 и пролет 11 м.
С уважением Олег
С северной стеной как раз нет проблем держит перекрытие. С западной восточной свободностоящая стена. надо привязать к перекрытию анкерам шт 5 на стену хватит. Схема кроовельных стропил должна быть безраспорной. при вашей сейсмичности требуется пояс в уровне перекрытий.
Спасибо за ответ! Как всегда точно и лаконично. А пояс в уровне перекрытий разве тоже требуется при несущей кирпичной стене 38 см,с армированием через 5 рядов кладки сеткой ВР-1, d=3мм с размером ячейки 50x50 мм, я считал что ЦПС и гладкая арматура в 8 мм под край плиты будет достаточно (Вы где-то писали) газобетон Д200 то только для утепления,и несущей функции не выполняет вовсе. Анкеров в виде отрезков арматуры Д12 между стеной (западной и восточной)и плитой достаточно будет?
С уважением Олег
Нашел анкеровку 1.5. В случае применения беспетлевых строповочных узлов в виде щелей анкеровка плит перекрытий в кладке наружных и внутренних стен должна производиться путем установки анкерных стержней диаметром 12 мм с отгибами в щели с последующим замоноличиванием их в каналах плит раствором марки 100.
Если сейсмчность 6 балов то можно обойтись без монолитного пояса. Если 7 то нужен. А блок Д200 в руках держали? все же В1.0. поперечные гибкие связи нужны? или будете клеить на кирпич газосиликат?
Спасибо за Ваши ответы. Так как опыта строительства у меня нет вообще то Ваши ответы особенно ценны. Все стены хочу выполнить из полнотелого силикатного кирпича высотой 88 мм у силикатного геометрия отличная и трещин нет (керамический кирпич м100 который видел ужасного качества),из керамического М100 планирую только дымовые каналы во внутренних силикатных стенах сделать (кстати а так можно делать в однородной стене).
Газобетон планирую Д200 AEROC Energy. Размер 1 блока 200х200х600мм.
Кладку хочу выполнять одновременно с утеплением Д200. Сначала будет ставиться наружная стена толщиной 200мм на клей из газобетона Д200 блоком 200х200х600 в 1 ряд а потом внутри газобетонной стены вплотную выкладываться 380мм силикатного в 2 ряда (88мм(кирпич)+12мм(раствор)+88+12мм) Таким образом высоты силикатного кирпича и газобетона сравняются. Далее сверху горизонтально ложим поперечные W образные связи из нержавейки 2мм каждые 300мм.
Армирование через 4 ряда (400мм)кладки сеткой ВР-1, d=3мм с размером ячейки 50x50 мм .
Как Вы считаете такая технология выполнения стены оптимальна или есть замечания.
без зазора с наружи внутрь вряд ли выйдет. кирпич наружного ряда класть то как? пальцы не умещаются. либо класть сначала кирпич потом блок. зазор будет но минимальный 1 см 1.5 точность геометрий кладки разная. в зазор можно засыпать сухой песко цементной или песко известковой смесью с проливкой водой. Я бысоветовал блок 300 или 250 несколько большей плотностию Д200 наверное имеет смысл в термовкладыш кладки, а в качестве наружной стены вряяд ли. пощупайте его руками и примите решение
oleh ↗
купленный, али скачанный?
Уважаемый Krechmer Если Вам нужен Архикад Вы можете получить годовую лицензию для студентов обратившись на сайт графисофт. Я думаю в каждой семье есть ученик или студент. А время потраченное на изучение архикада выльется в уменьшение стоимости ошибок при строительстве а также в повышение конкурентоспособности Ваших детей на рынке труда. Если бы Вы по теме что нибудь ответили и я бы был Вам очень благодарен, так сказать опытом поделились бы.
Уважаемый АлександрОВ Спасибо за замечания. Видимо лучшим вариантом является выгнать стену из силикатного 88мм кирпича а потом приклеить газобетон Д200 по технологии производителя, укрепить дюбелями и сделать отделку. На сайте Аэрок- Украина очень подробно расписана технология приклеивания газобетона Д200 на стену и крепление дюбелями. Причем описание в виде технологической карты. Также дана технология отделки. ()
Мне просто хотелось утепление и стену сделать одновременно, это было-бы лучше с точки зрения конроля работ и экономии средств и времени. Но как я понял так никто не делал
А как бы Вы рекомендовали выполнить такую стену?
Клеить Д200 сдюбелями это отличный вариант.
