какие правильно вент каналы и фановый стояк?
Прошу совета уважаемого сообщества экспертов вот о чем: вот здесь объект () можно видеть конфигурацию крыши и двух кирпичных труб. Сейчас речь о бОльшей. Она содержит внутри несколько шахт, в которых будут размещены гильзы вентканалов санузлов, кухни и ванных комнат, и уже расположена гильза дымохода котла (это сэндвич, проходящий флюгарку).
Сейчас требуется понять какие правильно установить вент каналы (диаметры и маетриалы) и какого диаметра лучше фановый стояк?
Хочу где возможно обойтись самотечной вентиляцией. Конечно, к кухонной будет подключена вытяжка.
По фановой трубе: на первом и втором этаже санузлы, соответственно стояк 100. На третьем только умывальник, т.е. отвод на 50. Нужно ли вести фановый до самого верха диаметром 100 или после впадения 100й трубы от второго этажа можно поставить фановую 50? Речь не об экономии на трубах (она копеечная :) )беспокоюсь что зимой по сквозной магистрали 100 (от выхода из ЛОС и до выхода под флюгарку получается сплошная сотка) как бы мне не выморозило и септик и трубы… То же и по вентканалам - боюсь трубы больших диаметров выморозит..
Прошу авторитетного мнения, советов.
Всего ваш. R.
