Кирпичный забор.
Добрый день, плнирую построить кирпичный забор как на приложенной картинке. (На заднем плане) Первые 5-7 рядов и одинароного полнотелого кирпича - остальные из двойного пустотного. Забор под штукатурку длина 21 метр - 5 ворота, -1 калитка. Грунт 30-40 см суглинка, до 1-1,5 глина с крупным песком, далее песок. Мос.Обл. Грунтовые воды не знаю на какой глубине но на -3м метрах подвала их никогда не было. Всегда сухо. Посоветуйте конструкцию фундамена под такой забор. За ранее благодарю.
За что, за что благодарите? Аааа за “ранее”. ну да слитно пишется заранее:D. а к чему пустотки сверху? У полнотелого пади морозостойкость повыше будет. Заборчик зачётный, но трудоёмкий. Сам хочу из бутового камня сварганить, нелегко нам с Вами дастся. Фундамент видимо вариант мзуфа с утеплением, хотя Генас приводил картинки с програмки расчитывающей температуру материалов на границе холода/тепла (Экульт если не путаю и если не путаю, то Генас))) Так там вроде Эппс при утеплении колонн ничего не даёт.. Может сваи с ростверком забацать на 2 метра вглубь?
Я так и сделал сваи д400 мм через каждые 2 метра на 2 метра глубины и хорошо про армированный ростверк. Морозы пережило нормально. У соседа колонны на мзф - лопнул фундамент.
Ага, утепление колонн сильно ситуацию не улучшает (если не брать варианты утепления в стороны больше 2-3 метров. В любом случае лучше промоделировать.
читал инструкцию по изготовлению забота, советуют лить 80см в глубину, но это на украине и написано 80см глубина промерзания. А у нас ленту 1,8 метра в глубину нереально. Думаю сваи переходящие выше земли в столбы а между ними ростверк, на ростверке - пролёт забора ну и армирование продумать.
У меня без утепления. Ростверк высотой 60 см шириной 40. Армировано 12 арматурой в 6 прутков + хомуты из 12-шки через каждые 30 см и все связано со сваями сваи армированы 12-шкой в 4 прутка с хомутами тоже из 12-шки.
Матерь Божья, хомуты то Вы лишканули из 12ки!!! 5ки “за глаза”. Считал расходы на такой заборчик, вышло не сильно дороже чем бригады делают под ключ, но страшный из профнастила. Если самому потихоньку делать, то можно получить красивый заборчик по цене страшного:D. Сваи какого диаметра бурили на какую глубину? Видел мотобур хитачи на всехинструментах, бурит до 30см диаметр. Обкладывать чем будете? Я хочу в опалубку выложить бутовый камень на кладочный растворчик, а потом залить между 2 рядами бута бетонный ростверк, после разборки опалубки получим ростверк обложеный с 2 сторон бутом. В швы можно проложить тонкую проволоку и связать её с основной арматурой. Хочу именно крупный бутовой камень, а не плитняк, бут имитирует кладку из природного камня, а плитняк ничего не имимтирует, это просто отделка :). И самое главное не надо делать внизу ростверка уширение на которое будут опираться камни бута если обкладывать ими уже залитый ростверк, а уширение там сделать было бы геморойно. Как думаете такая схема реализуема? Думаю вполне нормально должно выйти главное швы нормально промазывать при укладке бута, чтоб бетон с миксера при заливке ростверка не попал на внешнюю сторону бута, а то испортится внешний вид, хотя перфоратор решит проблему :) После заливки ленты, сверху, по свежему раствору, натыкать бута на верхнюю часть ростверка и отделка готова, дальше выкладываем столбики, ставим закладухи на деревянные перегородочки
(форум) на 3-ей страничке обсуждали
CAT, спасибо! Очень хорошо ведёте форум!
сложно не помнить то, что сам же и анализировал…
А как вам такой вариант изготовления ленты-ростверка: После заливки свай, кладём между ними на землю кирпичи, на кирпичи доски ( осталась опалубка от заливки фундамента). Доски укладываем по длине будущего забора и шириной 30-35см. из бута 150-70 выкладываем на раствор по краям досок наружнюю и внутреннюю стенки будущего забора, связываем их, дополнительно отрезками проволоки ( у меня ф5 имеется) в раствор меж камнями. получаем две стенки из бута связаные арматурой. Укладываем продольную арматуру при необходимости, вертикальную под столбики, пригоняем бетоновоз и льём между стенками из камня бетончик м-200 или по вкусу, вибрируем без фанатизма и получаем красивый забор из гранита. В моём случае гранит будет красно-коричневый (никакой политики :D) с западно-султаевского месторождения под челябинском. вот сайтик (). поверху пока не застыл бетон можно понатыкать бута. Может заказать бетон на мелком заполнителе, чтоб бут лучше втыкался в бетон, тогда получится вообще быстро и раствор не мешать чтоб верхнюю горизонтальную часть сделать.
!(_attachments/116678.jpg) - реализация цоколя
смотрится, конечно, классно :good:
но вот при заборе… не очень ясно - Вы висячий ростверк предлагаете говоря “на доски”?
Да, думаю сделать висячий ростверк, сантиметров 7 над землёй, потом можно травку посадить чтоб в глаза не бросалось. Александров писал про заливку ростверка на землю по слою песка+плантер, но боюсь пучения. Мне кажется висячий ростверк безопаснее в этом плане. Стенка из камней конечно путёвая, никакого ширпотреба, видно, что люди трудились над ним.
