Монолитный пол по грунту, не сегментированый?
Монолитный пол по грунту, не сегментированый? !()
Добрый день, есть здание (см. вложение) на данный момент без полов. Планируется сделать полы по грунту пирог такой: Щебень 40-60 - 10 см. с трамбовкой. Песок - 10 см. с трамбовкой. Пленка - 200 мкр. ЭППС - 10 см. Пленка - 200 мкр. Бетонное основание - армированное а3 ф12 200х200 М350 на граните - 10 см. Далее - теплые полы, трубы отопления и др. в чистовой стяжке 10 см.
В здании глубина заложения фундаментных лент ниже планируемого бетонного основания.
Вопрос: Можно ли армированное основание залить целиком за один раз без швов? Или выгонять цоколь высотой с армированным основанием, или высотой с чистовой стяжкой и заливать сегментами?
P. S. Вопрос о перерасходе средств не стоит. Так как финишное основание по полу первого этажа бесшовный мрамор, нужен максимально надежный вариант.
Mobil
По-моему,выделенное мной - это фактор,который и позволит без опасений устроить Ваш пирог.И этот пирог мне нравится!ПыСы: а в чём сомнения?
