Русская парная в цокольном этаже жилого дома.
История переписки по вопросу с экспертом АлександрОВ.
sneg53
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста.
Планирую постройку дома из газобетона с жилым цокольным этажём из ФБС (заглубление 2 - 2.5 метра) хотелось бы в цоколе сделать РУССКУЮ БАНЮ (не сауну) с кирпичной печью и настоящей парной…
Реальная ли идея (вроде люди делают) - и какие существуют особенности? Что предусмотреть и на что обратить внимание?
Участок меньше 6 соток и отдельно строить не хотелось бы из-за экономии места и к тому же проще будет подвести коммуникации и сэкономить на стенах, крыше можно…
- Канализовать сложно, но можно.
- Пожароопасно, поэтому нужен отдельный вход с улицы, перекрытия ж.б и стены в кирпич, деревянная отделка только в парной.
- Нужен честный кирпичный дымоход сделанный по всем правилам.
- Убедится в отсутствии высокого УГВ.
- Если высокий УГВ то можно сделать этаж заглубленный 1,2-1,5 м.
sneg53
- По канализации - каналию планирую центральную - от дома до неё будет метров 30… Вроде бы норма заглубления 2 см на метр? Получается я должен закопать трубу с разницей в 60 см между полом подвала и входом в колодец канилии, верно? Тогда вроде всё должно получиться - система канализации на моей улице древняя и очень глубокая как сказали в водоканале - где-то 3.5 - 4 метра под землю… :shock: Так что может прокатит и без всяких насосов…
Да. Получите техусловия, будет видно. Если колодец на глубине там могут быть свои заморочки. Просто сбрасывать с отметки на глубину нельзя максимальный перепад 600 мм, иначе размоет дно колодца. Рельеф траншеи может сложный. Получайте ТУ, по ним будет все понятно, в принципе действительно проблем не вижу.
sneg53
По пожаробезопасности планирую как вы и сказали всё - будут кирпичные перегородки и вагонка только в парной (чтоб деревом пахло :good:) - в мойке кафельная плитка. Выход на улицу из комнаты отдыха (парилка, мойка, комната отдыха) в холл цоколя и на улицу через тамбур. В снег же охота выбежать как никак :D ! Этот выход заодно планируется как доп выход из цоколя (основной через холл 1 этажа)
Я не очень понял, все таки два входа? Смысл отдельного и единственного! входа-выхода через улицу закрыть путь огню из бани на верхние этажи. У родителей так горели соседи по улице. Баня в подвале вход через общий холл первого и цокольного этажа. Огонь так и прошел через холл. В принципе, если поставить противопожарную дверь из банных помещений в холл, достаточно высокой категории с автоматическим притвором, то наверное можно.
sneg53
Вообщем наверное с этими пунктами всё должно быть ОК! Меня (точнее жену :D) беспокоит вопрос влажности… Как вы считаете что поможет решению этого вопроса? Вентиляция (приточно - вытяжная) ? Двери металлопластик (стеклопакет) из мойки в комнату отдыха и из комнаты отдыха в холл цоколя? Гидроизоляция? Вообщем вот в этом я подзапутался…
Вопрос четкий, правильно организованую вентиляцию бань я еще не встречал. Основная диллема жалко пар и жар выбрасывать на улицу, да и нагревается медленее. Да и люди разные парятся одним нужно послабее другим помощнее.
Должно быть две системы вентиляции. Парной (регулируемая) и помывочной. Для организации системы вентиляции парильни достаточно обеспечить приток свежего воздуха в районе каменки (над ней в 50 см) и в противоположном углу парильни устроить вытяжку (внизу у пола можно и под полом тогда пол должен быть из палубной доски укладываемый с зазором), закрываемую клапаном. Естественно, отвод воздуха в низкорасположенное отверстие возможен лишь при наличии тяги. С этой целью устанавливают высокую вентиляционную трубу с флюгаркой типа ЦАГИ или вентилятор.
Помимо парильни важную роль играет вентиляция моечного отделения. Наибольшая сырость, гниль и плесень скапливаются под полом. Поэтому наряду с устройством слива загрязненной воды необходимо обеспечивать вытяжку воздуха от пола, а также вентиляцию подпольной части бани. С этой целью рядом с печью или в печном массиве устраивается вентиляционный канал. Вытяжное отверстие выполняется на уровне чистого пола или между чистым и черным полом. Чистый пол в моечном отделении бани никогда не настилается плотно, по углам в полу следует устраивать вентиляционные отверстия. При нагревании печи в вентиляционном канале возникает тяга. Загрязненный холодный воздух, находящийся у пола, вытягивается наружу, а на его место поступает чистый теплый воздух. Таким образом, фронт теплого воздуха перемещается ближе к полу, обеспечивая тепловой комфорт в моечном отделении.
Если на полу в моечном отделении плитка то надо устривать теплый пол. И вентиляцию по типу ванных комнат из расчета 75 м3/ч на один водораздующий прибор. Все то же должно быть регулируемое.
Если двери и окна будут герметичными, то тогда нужно устройство приточного клапана.
З.Ы. Если разместите наши с вами ответы и вопросы в платной ветке постараюсь дополнить схемами вентиляции парной и моечной.
Александр.
Схема из книжки Левадного.
АлександрОВ добавил 28.06.2011 в 19:41 Этот вариант годится для электрических. И каменок с топкой из моечной.
Вот мой вариант - топка выходит в комнату отдыха.
Александр, а что за книга - где скачать - прочитать можно?
Оцените вариант вентиляции баньки:
Принудительную вентиляцию парной и мойки предполагаю сделать при помощи дымососа расположенного на улице - от него труба (или короб) через стену цоколя - под обшивку парной, далее короб с двумя закрывающимися дверцами - одна в парилке, вторая в мойке. Короб прячем между потолком цоколя и потолком парной (он ведь не нужен высокий - хватит и 2 метра, а учитывая общую высоту цоколя в 2,5 - 2,7 метра пространства хватит вполне :)). В парной короб опускаем и отверстие делаем 0.3 - 0.5 от пола - чтобы лишнее тепло не выкидывать на улицу. В мойке отверстие под потолком (?).
Приток в парную - из комнаты отдыха через стену. Естественную вентиляцию в комнате отдыха обеспечит печь постоянного действия - воздухообмен будет хороший. Вот думаю про естественную вентиляцию парной - нужен ли простой вент канал в стояке рядом с печной трубой? Летом он может и не будет работать (хотя спорно - ведь в парилке температура будет всяко больше чем пусть даже +35 летом?) а вот зимой точно будет и будет хорошо - высота стояка то получится метров 12 :shock:
И нужна ли вообще вытяжка принудительная? Ведь печь штука такая - она вмиг все комнаты просушит - попарился, открыл все двери в баньке, открыл трубу в печке - вместе с тёплым воздухом вся влага и улетит!
Вот такие вот вопросы. :)
