Добрый день, друзья! Хочу снаружи утеплить газобетоном D300 кирпичный дом. Стены - полнотелый керамический кирпич 380мм.
  1. Будет работать такая конструкция стены? Отделку планирую декоративной штукатуркой с элементами искусственного камня. Территориально дом расположен в г. Пенза
  2. Хватит ли 20см ширины блока или 25 лучше?
  3. Можно крепить окна и входную дверь в газобетон D300 ?
  4. Нужно ли как то связывать газобетон D300 с основной кладкой?
  5. Высота газобетонной кладки предполагается 3.5 метра. Нужно ли как то армировать кладку?
  6. Опирание блока будет на ж/б опору шириной 12см, между опорой и стеной растояние 10см. залито пенополиуретаном. Возможен такой вариант? Чтоб Вы меня правильно поняли рисунок разреза прилагаю.
рисунок стены и фундамента
Добра и мира друзья! Ответа так ни от кого я не дождался. Газобетон купил. Бонолит D300 600x250x250 прочность B 2.0 С ним получаю полностью каменную стену с сопротивлением теплопередаче: 3.58 (м²•˚С)/Вт
Друзья, я приведу рисунок фундамента, стены и планируемого утепления из газобетона D300.
📎 Эльтон концепт.pdf
Как видно из рисунка у меня Т-образный фундамент от подошвы по периметру обложен полнотелым керамическим кирпичом с расстоянием 100мм. от фундаментной ленты. Образовавшийся колодец залит ППУ. Кирпич гидроизолирован гидроизолом. Обратная засыпка - песок. Высота фундаментной ленты = высоте кирпичнок кладки = 1300мм. Кладка не армировалась, крепилась к фундаменту базальтопластиковыми связями 3..4 шт. на 1 кв.м. Газобетон планирую ложить на сформированное из ППУ и кирпича основание. Т.е. фактически Газобетон будет опираться на 120мм. кирпича так, как показано на рисунке. Возможное расстояние между кирпичной кладкой и ГБ будет заполнено цементно-песчанным раствором. Высота кладки из газобетона 3500мм.
Вопросы
  1. можно ли в моем случае класть газоблок D300 так как показано на рисунке?
  2. нужно ли армировать кладку газоблока? Если да, то как часто?
  3. Нужно ли крепить газоблок к кирпичной кладке? Если да, то как часто?
  4. Куда лучше в моем случае монтировать окна?
Спасибо.
P.S. Как вариант, если не стоит так делать, то может сделать армированный ж\б пояс по кирпичу и связать его с кирпичной стеной. Но делать этого не особо хочется ибо он будет являться единственным мостиком холода в моей конструкции.
Уважаемые Андрей Курышев, Глеб Гринфельд, прошу Вас помочь. Спасибо.
Андpей ↗
Вопросы
Моё видение такое, если позволите
  1. Можно, на слой раствора, в котором будет расположена арматура А3 .ф12 3штуки, т.е. 1 шт. на 100мм толщины стены. Для удобства арматуру привязал бы к кладочной сетке.
  2. 1й ряд в две нитки 8мм, ряд под оконными проёмами так же. Над оконными проёмами армируем не весь ряд, а только под блоками которые будут являться не несущей перемычкой с заведением арматуры А3 ф12 в тело стены мин. на 900мм. Ну и предпоследний ряд так же как и первый.
  3. Я бы клеем это делал.
  4. В ГБ стену на расстоянии 150 мм от внешней поверхности. Технологичнее будет выбрать четверть в ГБ сразу.
Анри спасибо большое! Немного правда не понятно по первому пункту куда три прутка класть? Можно базальтопластиковую арматуру использовать для уменьшения теплопроводности?
Это если не переделывать то, что уже сделано. 📎 Сиг шале.pdf Арматура только металл, базальтовая на изгиб не сопротивляется.
А так было бы правильнее 📎 Сиг.pdf
Анри
  1. Я бы клеем это делал.
  1. В ГБ стену на расстоянии 150 мм от внешней поверхности. Технологичнее будет выбрать четверть в ГБ сразу.
А почему именно клеем? Почему не цементно-песчаным расвором 1:3 ?
150мм от внешней поверхности хорошо. Планирую деревянные окна с двойными створками. Ширина оконной коробки 200мм. Т.е. часть коробки будет в газоблоке а часть в кирпиче. Надо чем нибудь пароизолировать оконный проем?
Анри, а как вариант если ряд…два тычковых керамическим полнотелым кирпичом положить с армированием между рядами? цоколь 2.jpg
Еще вариант с ж\б поясом. Засверливаемся в несущую кипичную стену. Вставляем в отверстия поперечную арматуру. по ней вяжем продольную. Между стеной и поясом 50мм. ЭППС….хотя без ЭППС работала конструкция лучше бы, но мостик холода имееем…..арка 1.jpg
На какой высоте отмостка и пол? На мой взгляд для нижнего ряда нужен ГБ более прочный или делать так:арка 2.jpg
GAVR ↗
черновой пол по уровню фундамента. чистовой +20см выше отмостка -30см. от уровня фундамента.
Андрей, чтоб вы понимали, я сам ещё не построился, а советы раздаю. Сам при проектировании своего дома опираюсь на опыт старших/опытных товарищей, на альбомы технических решений, на литературу. Поэтому коментирую со своей колокольни, а Вы принимайте решение сами.
У нас тут !отличный! конструктор есть АлександрОВ, попробуйте к нему в ЛС написать, вдруг найдёт время и всё вам распишет. Как скажет так и будет.
Андpей ↗
Короче тогда уж просто ЦПР для кладки, т.е. 1:5.
… Т.е. часть коробки будет в газоблоке а часть в кирпиче. Надо чем нибудь пароизолировать оконный проем?
Имеете в виду отсечь дерево от камня? Да, на стыке кирпича и дерева простой рубероид/стеклоизол и т.п.
Еще вариант с ж\б поясом. Засверливаемся в несущую кипичную стену…
У Гавра нормальная картинка.
Кстати, моя первая картинка, чё-то погорячился я, на неё не ориентируйтесь
Ну а что у нас консультанты клубного раздела молчат? Очень хочется выслушать Глеба Грина, АлександрОВ и т.д.
….походу форум умер. очень жаль. где же Андрей Валентинович? Кто знает? Как у него дела? Раньше часто общались по скайпу…Хотелось бы услышать что все в порядке у него.
Добра и мира друзья! Еще одна проблема нарисовалась…. Сейчас опишу…
Вот так выглядит дом сейчас. [Вложение 13548 не найдено]
так будет выглядеть, когда облажу газоблоком
[Вложение 13549 не найдено]
Получается стена первого этажа на 280 мм. выступает от бревенчатой стены.
[Вложение 13550 не найдено]
Надо делать что то наподобие карнизного свеса (или как его правильно в этом случает назвать незнаю), юбкой вокруг дома. Например вот подобный пример: [Вложение 13551 не найдено][Вложение 13552 не найдено]
Как так сделать не знаю…. Очень хотелось бы услышать мнение экспертов по этому поводу.
Озвучу свои думки. По последнему ряду газоблока делаем армопояс и монолитим в него шпильки. Прикручиваем на шпильки брус и строим маленькую стропильную систему, по ней кровельный материал.
Вот так думаю. Помогите пожалуйста советом. Спасибо!
Андpей ↗
Кой какие свои соображения добавил [Вложение 13553 не найдено]
Как вариант: [Вложение 13554 не найдено]
