Добрый день, уважаемые эксперты! Пожалуйста выскажитесь по поводу того какой следует использовать утеплитель в сауне-парной.
На сколько я понял, обычно используют минвату, 10 см в стены, 15-20 на потолок. Это понятно. Но интересует вопрос экологии… И честно говоря ни с какими стекловатами и минватами связываться не хочется.
Это в целом.
А конкретно мой случай - планирую сделать парилку и хамам в цокольном помещении дома. Наружные стены железобетон 40 см + 10 см ЭППС. Сверху над цокольным помещением- спальня (прогревать ее сауной не хочется также, как и стены цоколя).
Хочется чтобы парилка прогревалась быстро ( в пределах часа), а после использования как то все это дело интенсивно проветривать, чтобы тепло не шло в дом. Печка - электрокаменка. Помещение парилки - около 7 м3 (1,5* 2,2* 2,1м).
Спасибо!
Для этого пеностекло очень годно, но можно использовать пенофол 1 см- как ни странно он не фонит и не выделяет ничего - об этом узнал в лаборатории МГУ по запахам всяким - у нас тут есть оттуда товарищ Иван далее забыл. и то и другое паронепрозрачно это гуд
Андрей Валентинович, если пеностекло, то какой толщины слой имеет смысл сделать? Пенофол - это наверно было бы идеально по цене материала и простоте монтажа. Но ведь 1 см это наверно очень мало? Правильно я понимаю, что пенофол лучше брать нефольгированный, а фольгой пароизолировать уже по пенофолу?
Также что можно сказать по газобетону для этих целей?
Андрей Валентинович, спасибо за то что в свое время очень информативно проконсультировали меня по проекту дома! Благодаря вам построил дом, которым восхищаются все гости.
Видите как мало стоит совет и как много он даёт… а многие деньги экономят…
Пеностекло идеально - 10см но мона и 5 см сделать… вспененый полиэтилен см 2-3 пойдёт и фольга в этом случае не нужна - фольга под доской ничего не отражает - служит для пароизоляции если минвата…
газобетон будет тянуть влагу - не нужно… вообще
Спасибо! ;)))
Вспененый полиэтилен можно. Нужно учитывать два момента 1- теплостойкость при 100 градусах 2 часа, 2-горючесть вкупе с отделкой вагонкой вообще может нехорошо выйти. У себя в хамаме под штукатуркой ЭППС сделал температура все же ниже, в сауне не стал бы. Помимо пеностекла можно прошитый базальтовый мат без вяжущего по типу базальтина.
