вентилируемый фасад из СМЛ
продолжаю изучать материалы для внешнего вентилируемого фасада. Вот увидел такой материал СМЛ стекломагниевый лист. Поделитесь информацией, насколько он надежен для фасадов. читаю форумы и информация просто радикально разная…
Олег Балуев добавил 13.03.2010 в 13:15 Ну кто что посоветовать может?
Олег Балуев
Кажется есть специальный СМЛ для наружних:oops: А у Кнауфа есть Аквапанель фасадная на цементе и ещё появился гипсокартон фасадный.
Олег Балуев
Летом демонтировал один из таких фасадов, Дмитровское шоссе, Троицкое. СМЛ стоял на каркасе, швы обрабатывались достаточно сильными фасадными материалами с очень высоким коэф расширения, но каждый год на стыках появлялись новые трещины…сделали фасад ПСБ-С М-25Ф 120 мм, стало теплее, трещин не будет.
Хм…. а если использовать простой плоский шифер, крепить его к стене (газ.селикатной) через обрешетку… а потом его оклеять, например декоративными плитками под камень, под кирпич
zjoni
Только в стыках предусмотреть возможность “гуляния”.
Олег Балуев
У меня почти три года стоит вентилируемый фасад с СМЛ без окончательной отделки, так как в результате перепада влажности на зашпаклеванных стыках СМЛ появляются трещины. Даже плитка облицовочная после трех месяцев дала на стыке СМЛ трещины. Выход вижу только в наклеивании на СМЛ перед окончательной отделкой буферного материала, который возмет на себя сезонное колебание магнезитки из-за влажности.
Надежда ↗
Лучше демонтировать всю эту конструкцию сделать нормальный мокрый фасад с пенополистиролом/ минераловатной плитой! Буферным материалом может работать ПСБ-С М-25Ф 50 мм, но это не выход!
nadegniy ↗
Автор ветки спрашивал о вентилируемом фасаде. Магнезитка 10 мм. на рейках хорошо справляется с задачей вентиляции. Вы мокрый фасад с ПСБ предлагаете на каркас без вентиляции?
Надежда ↗
Я ответил, что данную конструкцию фасада невозможно выполнить с приемлемым результатом. Поэтому как альтернатива проще всё демонтировать, в том числе и каркас и оклеить дом пенополистиролом/ минераловатной плитой с последующим устройством базового армирующего слоя и нанесением декоративной штукатурки.
Winder ↗
Да тоже думал на эту тему… из-за этого могут пойти трещины и на плитке… и на штукатурке (если штукатурить этот шифер). А если концы шифера, т.е. стыки листов прикручивать саморезами к обрешётке с шагом 10 см. На стыки проложить сеточку и прошпаклевать… Что скажешь…?
Уважаемые читатели!!! Заклинаю!!! Никогда не используйте СМЛ для любого вида чистой отделки. Проверено на собственном опыте. Сначала у клиента 300 м.кв. офисных помещений разгородили перегородками из оного, затем на радостях от дешевизны (тогда был дешевле ГКЛ в 3раза) себе поставил санузел. Чистовая отделка: кафель, шпаклевка, стеклообои. Результат. Первой сдалась шпаклевка: трещины по стыкам листов(проклейка серпянкой не спасла), где были слои потолще-шпаклевка просто отслоилась. Вторым был кафель у меня дома-клей на листах, кафель почти чистый(почти весь использовал вторично). Последними сдались стеклообои- их просто порвало по стыкам листов. Если оставить ту цену какая была при его появлении, то можно использовать дя чернового выравнивания или несъемной опалубки в грунте, но сейчас он сопоставим с ГКЛ…
Так и думал что чудес не бывает.
…если клей остался на CМЛ а не на плитке,может проблема в другом?
Вывод один - СМЛ как и любой другой материал надо использовать с умом.
Швы можно не шпатлевать, а закрыть тонированными рейками, получится типа фахверк. !() Идея не моя, подхватил где-то на сайте от Избы. Себе так планирую делать.:)
Дешево и сердито! И ставни не как на корове седло, очень в тему. А кто держал в руках этот материал, подскажите, плз, он для забора подойдет вместо профлиста? В плане хрупкости, ударопрочности, ветровых нагрузок и т.п. Извиняюсь, если офф-топ, но и в заборостроении уже хочется чего-то свежего :)
Стыки рвет от чего - понятно: у дешевого СМЛ “1 сорт” указано “Изменение линейных размеров при водонасыщении 0,3%” (то есть 3 мм/м), у дорогого “премиум” 0% (поди, округлили походу манагеры). Еще и “Изменение линейных размеров при нагревании до 100° С -0,32%” (прикольно, что со знаком “-”, стало быть, сжимается). Это отсюда: ()
По заборам, раз никто не знает, сам себе отвечу, но по косвенным данным: по ударной вязкости - СМЛ как непрессованный асбоцементный лист, по остальным параметрам СМЛ лучше. А доставшийся мне асбоцементный забор выдержал довольно суровые испытания (летающие кирпичи, отвал грунта, задевания ковшом экскаватора) и треснул лишь под напором трактора GCB, да и то треснувший лист свои основные функции выполняет. Так что можно в принципе попробовать и СМЛ на заборе. Опасаюсь только, что китайские килоджоули от нашинских сильно отличаются :)
На фасад этот материал точно не подходит.
Ceresitov ↗
А Вы с ним работали? Какая марка, какой производитель? Как крепили? Что конкретно не понравилось?
Разбирал фасад из него. Фасад простоял два года, хозяевва стыки обрабатывали сеткой с клеем, потом замазывали герметиком, красили резиновой краской…вид получался очень неприглядный. Мы разобрали и сделали всё по взрослому.
Получается, что этих кошек просто надо уметь готовить :) Технология сплошной обшивки, видимо, еще толком не отработана. Работать надо в направлении увеличения зазоров между листами, уменьшения размера листов и подбора шпатлевки. Если получится, у шпатлевочников будет супер-бизнес (щели - с палец!). А пока для вентфасадов беспроигрышным видится вариант с накрытием щелей декоративными элементами.
мне кажется не все понимают суть вентфасада. у надежды, например, показан в принципе не вентфасад! вентфасад делают со щелями и это нормально! например из керамогранита. цель вентфасада: 1) декоративная 2) защита несущей стены от прямого действия осадков, ветра и температур - следовательно фасад греется и гуляет намного сильнее, чем несущая стена - он должен играть! дайте ему такую возможность! а часто бывает, что стальная или алюминиевая подсистема(на что крепятся облицовочные листы) гуляет больше, чем все остальное, потому что это металл. ПЕРВОЕ ПРАВИЛО В ВЕНТФАСАДАХ - ЗАЗОРЫ (ДАЖЕ В ПОДСИСТЕМЕ) НА РАСШИРЕНИЕ-СЖАТИЕ МАТЕРИАЛОВ! важно и когда вы ставите вентфасад, если летом при +30, то можно плотнее ставить - зимой зазоры увеличатся, а если зимой плотно поставите, то летом выпрет - это общая схема, всегда надо смотреть применяемые материалы.
nadegniy ↗
Вы мокрый фасад с ПСБ предлагаете на каркас без вентиляции? ////////////////////////////////////
уважаемый, тихо тихо про влажные с декоративной штукатуркой не гоните лошадей!
Вам был задан конкретный уличающий вопрос -на который ответа не последовало! Суть вопроса в том, что не было вент зазора и поэтому Вы и сняли фасад на дмитровском шоссе более того вы не использовали прокладки стыков- так нельзя!
и ещё один товарисч со стеклообоями,… аналогичный
Друзья,взял на себя смелость отделать фасад СМЛ-ом…Делюсь: Нашили горизонт доски,на них Обрешетка из бруска 50х50,с шагом 30см, по ниткам выравняли металл.уголками,утеплили минватой,плёнка,СМЛ,головки саморезов зашпаклевали, прогрунтовали поверхность листов и покрыли фасадной краской в 2 слоя ,по швам не стали заморачиваться- закрыли доской обработанной “сенежем для дерев.".Красота….Строители при монтаже и покраске были очень довольны качеством и удобством в работе с материалом… 2-ой сезон-полёт нормальный:good:
Бюджет проекта можете озвучить?
СанСаныч
… А доставшийся мне асбоцементный забор выдержал довольно суровые испытания (летающие кирпичи, отвал грунта, задевания ковшом экскаватора) и треснул лишь под напором трактора GCB, да и то треснувший лист свои основные функции выполняет. Так что можно в принципе попробовать и СМЛ на заборе. Опасаюсь только, что китайские килоджоули от нашинских сильно отличаются :)
Не могли бы Вы выложить фотки своего забора. Никогда не видел их с применением асбоцементных листов
К сожалению, своей фотки нет, но выглядит примерно так: () Только у меня он сделан на полметра выше стандартной ширины большого листа за счет дополнительной полоски внизу. У меня это забор с 3-х сторон от соседей. Один сосед со своей стороны часть забора покрасил остатками фасадной краски, вид стал интереснее.
Ок! Спасибо, СанСаныч!!! Да, крашеный будет выглядеть получче…
hudoi ↗
К сожалению документы - чеки утеряны, но могу раскидать грубо: -СМЛ(премиум 8мм) брал 250кв/м -примерно 45 листов на сумму что-то 45-50тыс руб. -Минвата Rockwool+гидроизоляц.пленка- тоже что-то в районе 40-тысяч -брусок,гвозди, саморезы, мелалл.уголки(нарезали болгаркой из длинного уголка)+доска 150мм-горизонтальная(та ,что на фотографии в виде раскладки)и 100 мм.вертикальная,вагонка на подбои под крышей+ белая краска для них - всё это в р-не 55-60 тыс.руб -краска фасадная(брал дорогую на селикон. основе) 36-тысяч -работа в итоге со всеми мелочами вышла в 150 тысяч
  • ИТОГО 350 000(примерно)ну плюс/минус…. Я считаю ,достойный фасад получился за такую сумму…..
Кстати-забыл упомянуть такой фактор-сам обжегся, по этому предупрежу остальных! В фирмах продающих фасадную краску производят расчет 200гр.на м/кв. По факту покраска СМЛ в 2 слоя выходит примерно 120 гр. Объясню, из 9-ти банок 4 осталось-при квадратуре фасада 250м/кв…. Осталось как раз баню зашить СМЛ и покрасить в один цвет с домом))) Но если честно- баня простояла всего 3 года…боюсь еще будет садиться…СМЛ тут начнет гулять….
СМЛ бывает разный, я видел полный левак , крошится , чешется, а есть премиум класса, гладкий как стекло, рабочии на з дня кусок смл клали в волгу, не треснул не покоробился и не размяк, сам держал в руках, а из другой закупки смл использовали на потолок, потом повесили светильники , светильники нагрели лист и от них трещины в разные стороны, как паутины, первый раз такое видел, поэтому доверие смл 90%, и для вент фасада выбрал ФЦП, для перестраховки в два слоя, а подсистема оцинкованные углы и кронштейны……………..
