Гидроизоляция над цоколем.
сухов000724.06.2015
Какая максимальная и минимальная толщина гидроизоляции из рулонных материалов на основе стеклоткани под кладкой из газоблоков допускается? Слишком толстый слой (например 5мм рулоны в два слоя), не приведет ли в дальнейшем к деформации кладки? Подскажите пожалуйста.
Отсечную гидроизоляцию по цоколю под кладку из рулонных материалов это от бедности. Если есть средства, то растворная стяжка 1 к 2 из песка средней крупности с пластификатором. Битумный материал в принципе не может служить более 25 лет.
АлександрОВ, в одном из видео Александра Терехова (блог “Путь домой”) он говорил про отсечную гидроизоляцию из раствора 1 к 1. Что вы скажете на это? Может лучше 1 к 1? Или это перебор и чревато растрескиванием раствора в итоге? А если делать 1 к 2, то как по вашему, стоит замешать к раствору пенетрон (скажем так в психотерапевтических целях) или раствор 1 к 2 в этом плане достаточно надёжен и не нуждается в добавках? А какой минимально толщины достаточно раствора 1 к 2? 1 см будет достаточно (в самом высоком углу)?
Вот здесь развернутый ответ (форум)
Вы имеете ввиду стяжку для выравнивания от самого высокого угла? А цементно известковый раствор пойдет? Рулонный гидроизоляционный материал есть и дорогой.
