Глубина дренажа вокруг дома с фундаментом-плитой.
irafael10.05.2012
У меня участок с высоким уровнем грунтовых вод. Домик на фундаментной плите. Плита примерно на глубине 30 см, сама примерно 40 см, итого подошва плиты примерно в 70 см от уровня земли. Есть канава около дороги примерно глубиной 40 см. Участок поднят относительно соседей с одной стороны примерно на 20 см, с другой стороны примерно на 40 см.
Весной и осенью во время дождей вода затекает в подпол, т.е. собирается на фундаментной плите.
В качестве решения проблемы планирую сделать дренаж вокруг дома. Теоретически надо закапываться ниже 70 см.
Но меня волнует, что в этом случае я буду собирать воду от соседей. Подскажите, на какой глубину лучше проложить дренаж?
irafael ↗
Ну а что делать. Главное, чтобы было куда отводить собранную воду.
Вообщем да. Если есть куда отводить дренажную воду то в дренаже есть смысл. Если нет, то устройство водоотвода серъезное мероприятие, которое частнику не потянуть.
Есть канава куда можно отводить воду. Главный вопрос: на какую глубину закапывать дренажные трубы?
Неукрепленная придорожная канава, это всего навсего место отвода ливнестока с дороги. Это совершенно не значит, что вода из нее куда то отводится. Она там большей частью стоит и впитывается в грунт. А из грунта через дренаж мы ее отводим опять в канаву, вот такой бессмысленный круговорот может получится. Дренаж должен быть не промерзаем, т.к. оттаивание идет сверху вниз, то и размещаться он должен вне глубины промерзания, можно учесть тепловое влияние дома и утепление отмостки, что должно снизить глубину заложения. Отсыпать щебнем дренажную канаву от дна и выше отметки плиты. Своего рода будет отсечка от горизонтального течения воды если дом на склоне. Если вода поднимается снизу, то поможет, но не кардинально в сильные паводки будет вода, дополнительно можно сделать в полу приямок с дренажным насосиком который будет воду отхлебывать.
Придорожная канава у нас забетонирована по дну и стенкам. Каждый около своего участка старается поддерживать в нормальном состоянии. Канава с уклоном, вода в ней не стоит. Правда, этой весной обнаружилось что она промерзла, и пока не оттаяла вода по ней особо не уходила.
Будет ли толк, если дренажную трубу закопать выше нижней поверхности фундаментной плиты, но чуть глубже верхней поверхности?
В паводок вода будет стоять слегка выше верха дренажной трубы, если не откачивать из дренажных колодцев то м.б. и значительно выше.
Откачивать с насосом предполагается. Т.к. в любом случае канава оказывается выше дренажа.
irafael
Какие грунты? Конструкция основания под фундаментную плиту. Конструкция цоколя и гидроизоляции. Материал обратной засыпки цоколя. Выполнен поверхностный водоотвод или нет. Как определён высокий УГВ.
