Господа помогите с планировкой фундамент 24 на 12 высота 1,5
Господа помогите с планировкой, фундамент залили 24х12 высотой 1,5 метра цоколь с братом на двоих хотели строиться. Брат отказался. Хочу строиться один. Голову сломал, как спланировать дом. Две пацанов и родителей хочу с нами поселить. Дом построить в один этаж или в два? Материал хочу выбрать для стен керомзито блоки. Желание есть под замок что-то такое. Может кто програмку подскажет для проектирования только по проще. Кто может подскажите. Буду благодарен.
MIV1975
Для шестерых человек, два этажа, при площади застройки 24х12 явно излишество. Нужна будет прислуга что бы содержать этот замок. Кстати о “замке”, что бы смахивало на это дело, нужна будет ломаная крыша с различного рода башенками,перепадами,мезанинами и.т.д. Очень трудоемко и дорого на такой площади,а если еще и качественно, то цена крыши будет не подъемной, что при одно что при двух этажах. Последующая эксплуатация такой крыши может вытянуть все жилы. Простая крыша тоже не айс, боюсь будет сильно смахивать на барак. Нормальную связь помещний внутри такого периметра на одном этаже, для вашего количества чел правильно организовать будет трудно если вообще возможно. Надо тянуть обратно брата, и делать то что было задуманно. Иначе думается что пол дома,даже при одном этаже эксплуатироваться не будет, а обслуживания постоянного требовать будет. Ну а если с финансами проблем нема ни каких, тогда можно и замок и искать потом друг друга в нём. Тока на этом форуме вроде акцент другой. Вобщем обозначить не мешало бы бюджет, желаемые помещения, их количество, короче ваши притензии, ну и конечно чертеж фундамента, расположение на местности, стороны света, и.т.д. и т.п.
спутник
… на этом форуме вроде акцент другой.
Да нет, акцента на небольшие дома не было… Это скорее период такой, что много обсуждений одноэтажников или полуторо- и двух этажников небольшой площади…
А так - здесь Проекты коттеджей все площади не такие уж и маленькие :wink: (Полезная площадь: 215-275 м2) а форум - авторский…
Так это метров под 250 полезной площади получится. Куда больше. Можно конечно под кровлей сделать пару спален с откидными лестницами для экстримальных гостей или небольшой мезонин что бы дом красивее смотрелся и детей туда, чтобы под ногами не путались.
MIV1975
Програмка Arcon вроде не сложная , у меня заняла пару дней на освоение:)(форум) Если брат не строится , то может часть фундамента пустить под гараж , баню или че еще там… 12х24 м. это если даже два дома стыковать , все равно как барак бы выглядел Спутник правильно говорит , давайти описание местности и притензии по помещениям.
MIV1975
фундамент залили 24х12 высотой 1,5 метра цоколь… Голову сломал, как спланировать дом.
это совсем не “под замок”, но 1 этаж: ()
попробуйте поиграть с этой планировкой, она весьма, на мой взгляд удачная, только в Вашем случае придется смещать “приватную” зону, чтобы вписаться в 12 м.
P.S. Хотя без рабочего чертежа фактического фундамента - трёп и картинки :wink:
