Так как такая проблема есть не у меня одного, а повсеместно встречается, то интересует грамотное решение.
Дано 1 кирпич красные щелевой, 30-50 мм воздушного зазора, 1/2 силикатного кирпича. Дом холодный, на углах, возле проемов бывает плесень. Окутывание в шубу из пенопласта - делает еще хуже, проверено на чужом опыте.
Какие вижу варианты:
Набит двойной каркас из брусков, задуть эковатой. + сайдинг/смл/фибролит.
- не долговечно, пожар опасно, +дешево.
Плиты из легко ГС (мултипор, лямбда под 0.045) толщиной 70-100. Все красиво, хорошо, но дорого, + у нас таких не купит, надо самому везти из Польши.
Плиты из среднего ГС (Аероцк еко терм + , лямбда под 0.09) толщиной 150-200. Неясно как крепит к основной стене, но тоже как бы и все красиво.
Какие другие возможные варианты ? Пенопласт/базальтовые плиты не предлагать… :evil:
Там у Вас и перекрытия поди, нифига не утеплённые, окна тоже под вопросом:oops: Нужно решать в комплексе, причём держа в уме стоимость отопления и окупаемость утепления. Мне, например видится такой радикальный вариант для стен - облицовку всю разобрать, а вместо неё выложить ГБ 20-30см Д300-Д400 и оштукатурить:good:
Winder ↗
Согласен радикальное и правильное решение.. :good: Только мало кто на такое пойдет.
Тогда заполнить зазор пеноизолом из ВПСГ. Хуже не будет, т.к. он сам работает как воздушный зазор, а увлажнение ему пофиг. Зато теплосопротивление 0,035. Самый дешевый и быстрый вариант.
Плавали, знаем :( 30 мм слишком мало для заметного эффекта..
Это как сказать. Сейчас на теплосопротивление работает только глиняный щелевой, т.е. порядка 0,5. После заливки полости подключится и силикатный - станет 0,6. Добавьте теплосопротивление изолятора и имеете уже минимум 1,6. Для стен это терпимо. Во всяком случае отсыревания уже не будет.
Как разбиралось в одной из тем, наружная стенка в полкирпича теплосопротивления не добавляет. Варианта два: либо убрать, либо объединить с внутренней стеной. Для объединения требуется ликвидировать воздушный зазор, засыпкой проще всего. Выбирать варианты засыпки от песка до гранулированного пеностекла. После засыпки решить вопрос потребности в дальнейшем утеплении.
Поскольку проблема в углах, возможно будет достаточно выложить (наклеить…) утолщения. После при желании сайдинг, вагонка…
… Какие вижу варианты:
ну что именно недолговечно? сайдинг? что пожароопасно?
про эковату могу сказать что ни то ни другое к ней не относится. Если хочешь - могу для тебя пожечь эковату горелкой (у меня осталось полмешка от работ поп утеплению) и ты увидищь что она не горит. В пламени горелки обугливается но не горит. Убрать пламя - перестает обугливаться и не горит. Про долговечность тоже странно.. в европе старые дома десятилетиями стоят утепленные старой эковатой.. Поставь бруски на нужную толщину утепления, выровняй в плоскость - будут маяками. Между брусками нанеси влажным методом эковату. высохнет - будет держаться застену и иметь состояние мягкого валенка и характеристики деревянного бруса по теплопроводности. Лишнее обреж как стяжку. Поверх положи любую облицовку. Если облицовка загорится то только она и сгорит. Хороший импртный сайдинг тоже не горит - я видел съемку где расейский сгорел как факел а европейский известного бренда плавился, тек но не горел.
в качестве брусков используй доску 50х200 :) 200мм дерева снаружи твоих кирпичных стен - должно хватить. На всякий случай толщину подели пополам дранкой или по внешней стороне брусков дай фанеру и в образовавшуюся полость задувай сухим методом. ;)
researcher
Сомнения в самом сайдинге и как то не красиво в таких размерах дома.
