как правильно класть плиты перекрытия
pyzhik17.10.2010
Добрый день.
Собственно, вопрос о том, что если строить дом из блоков (типа из ячеистого бетона, газосиликата), то как правильно укладывать плиты перекрытия. Я на каком то сайте (к сожалению уже забыл на каком), видел чертёж , что плита кладётся на армированный пояс, то есть снизу вверх идут блоки обыкновенной ширины, потом идёт уровень из узкого блока во внешнюю сторону стены и пояс армирования во внутреннюю, на следующем уровне кладки, над поясом - плита, ну и соответственно блок обыкновенной ширины стены с вырезанным местом под плиту. Что об этом думают эксперты дела? И как делать правильно?
Спасибо.
pyzhik ↗
Добрый день.
Спасибо.
Варианты: можно купить специальные блоки - они как ванна - в них укладывается арматура и заливается бетон. Можно просто поставить опалубку из досок поверх блоков и повторить процедуру с арматурой и бетоном. Можно выполнить несъемную опалубку из пенополистирольных блоков или экструдированного пенопласта. Общий смысл установки опалубки - чтобы армированный пояс был утеплен снаружи пенопластом - ну или частью блока как вы и описали.
Только бетонные перекрытия из плит - это настолько нерационально… Можно сделать сборные из двутавра, можно из дерева, можно из современных двутавровых балок: деревянных, OSB, деревянно-металлических.
Geronimio
Не пожаростойко это. В каменном доме перекрытия предпочтительней каменные,если есть возможность. Деревянное перекрытие в деревянном доме - да, эаконченый портрет,выдержен единый кнструктив. А в каменном доме перекрытия должны бы жить столько сколько стены. Если есть возможность подъезда техники то рациональнее придумать сложно. Секрктов и сложностей в укладке плит на ГБ, нет ни каких,все есть на форуме,просто ясно и понятно.:good: С сайта АЭРОК ()
