как правильно установить деревянные подоконники
researcher02.05.2010
Дорогие собеседники, специалисты и любители, приветствую. Нужен ваш совет вот по какому вопросу: сейчас идет чистовая отделка и установка подоконников. Установлено три из 12ти, но проявилась проблема и установка подоконников приостановлена. Подоконники - щит из клеенной цельноламельной лиственницы. Стена - керамзитобетонные блоки, от фундамента отделена гидроизоляцией техноэласт-мост (технониколь). Сейчас технология монтажа подоконников такая - внизу оконных откосов выбирается паз, ложе выравнивается раствором и оставляется сохнуть на 3-5 дней. Подоконник обрабатывается грунтовкой и после высыхания ставится на место на тонкий слой свежего раствора и раствором же выводятся откосы на подоконник, или откосы выводятся ротбандом. На второй-третий день подоконник начинает в середине подниматься, хоть и пригружен парой мешков ротбанда (60 кг). Под подоконниками чугунные радиаторы и СО работает.
Я думаю что это происходит из за интенсивного высыхания подоконника в области над радиатором. Хотелось бы узнать ваши размышления и опыт на эту тему.
PS на пену ставить принципиально не хочу.
researcher ↗
Подоконник ставится на дюбеля к стене через бруски. Промежуток забивается паклей. На раствор - не будет герметично.
а какой грунтовкой обрабатывается подоконник ? может быть олифой пропитать на 2 слоя чтоб не впитывал воду из раствора .
Можно ещё в подоконник на вкручивать саморезов чтоб шляпки торчали и раствору будет за что зацепиться.А лучше не на раствор а на родбанд.
также можно положить брус(ок) на подоконник и распереть в верхний откос-чтоб наверника не расперало
И отключить отопление(батарею) на всякий случай :)
dda ↗
Не согласен. Дерево живое. Ходит от влаги. Любой раствор будет отваливатся.. Если не пена - то только пакля.
согласен - будет микроскопическая трешенка между раствором и деревом
можно тогда ещё и сетку металлическую к дереву прикрутить :)
Ну конечно подоконник поднимает не раствор а влага. Какие еще могут быть причины? Вот только влага может быть не от раствора (мало его) а от дома. Сделайте паузу ( на год) - скушайте Твикс.
