Подскажите пожалуйста, правда ли, что газобетон (D400 в данном случае) можно класть и на плиточный клей? Почему собственно возник такой, может быть на первый взгляд идиотский вопрос - потому как именно этот вариант предложили местные “знатоки”, построившие из газобетона много чего. Собственно, на витрине стояли два 25 кг пакета известнго производителя, один для непосредственно газобетона, второй - для плитки (наружной)(Цена смесей одинаковая практически). Говорят что по всем характеристикам плиточный якобы ничуть не уступает, а класть блоки на него “удобнее”. Спорить со “спецами” не стал, потому как опыта не имею. Прошу ответить если кто сталкивался с такой самодеятельностью. Спасибо
В клей для г/силиката добавляют перлитовый песок, чтобы шов был более теплым. Скорость впитывания у г/силиката и плитки разная! Ферштейн?
Йа-йа! Ферштейн! Данке! Вот как это тестю объяснить, который больше слушает “спецов” -этого я не ферштейн…-(
nikitaka
“Спецы” руководсвуются тем, как им легче, они Вам собственно так и сказали, с клеем для плитки удобней работать. А как это повлияет на свойсва стен им наплевать, жить то Вы будете, а не они.
Оп-па! Чего-то я тему пропустил. Но лучше поздно, чем никогда. Вообще-то клей для плитки (самый простой) и клей для газобетона (самый простой) отличаются в первую очередь этикетками. Разница в заполнителях здесь глубоко вторична, а по добавкам - только водоудерживающие, т.е. одни и те же. Но это так - теоретическая справка. Вообще посоветовал бы взять по мешку каждой смеси, и забить готовым раствором по одной одинаковой емкости - например, по пол-литровой банке. Потом подсушить и взвесить. Будет разница больше 10-15% в плотности затвердевших смесей - вот аргумент в пользу более легкой = менее теплопроводной. А не будет такой разницы - клейте на что клеится. Второй полезный тест: склеить два кубика из газобетона (Ну, пусть 10х10х10 см), а через сутки [лежания в комнатных условиях] уронить их на твердый пол с полутора метров. Развалятся по клею - говно клей. Останутся вместе или лопнут по газобетону - нормальный клей.
Глеб, это нужно разместить в полезных советах. :good:
Большое спасибо! Проведу тесты, отпишусь что получилось
У компании Ceresit есть клей для ячеистого бетона СТ 21 и паропроницаемая штукатрка для оштукатуривания, но есть разрешительное письмо, подписанное А Монтяновым на применение плиточного клея СМ 11 для кладки ячеистого бетона.
nadegniy
и паропроницаемая штукатрка для оштукатуривания.
Что за штукатурка (СТ24?), какая паропроницаемость?
Лучше вопрос задавать напрямую системодержателю ()
Глеб Грин ↗
А не подскажете в чем отличие клея для ГС серого (самого простого) от белго который в 2 раза дороже?
