Вообщем, поток мыслей опять возвращает меня к утеплению фасада ЭППС. Слой сделаю тольше. Гдето 7см. Но самое главное. В целях избежать трещин на фасаде в дальнейшем. Хочу выложит весь фасад плиткой наружной, которую делают из бетона крашенного в формочках. 70 руб. м.кв. получается… Но она тяжелая. На высоту 6 метров не пойдет. Ищу решение, как закрепить такой тяжелый фасад. Естесвенно клей будет обычный для плитки. И штукатурка по ЭППС врятли специальная. Или если будет то смешиваться с более дешевым решением. цель уложиться в 500 руб. метр. по материалам.
Что скажите, если приклеить ЭППС как положено и закрепить пластиковыми грибками. А сетку для штукарутки. с ячейкой 3*3 см. оцинкованную прикрепить сковозными крепежами металлическими к стене. Между ЭППС и сеткой зазор. ПОтом сделать штукатурку. То есть сетка будет как бы утопленна в слой прочной штукатурки, а потом уже сверху положить слой плитки… Еще есть мысль усилить сетку вертикальными гладкими арматурными прутами…
Развалится. Лучше всё делать по технологии. Сформулируйте точно задание.
изнутри наружу: блок- слой ЭППС на клею, закрепленный дюбелями- слой клея в 1см, в который утопленна сетка металлическая, закрепленная жестко металлическими клямерами к блоку, сквозь ЭППС- Плитка на клею- Вот такой пирог. Сетка фактически выполняет роль микро каркаса. Вся нагрузка передается на металлические крепежи, хотя и к ЭППс есть сцепка.
Наиболее удобный и проходной вариант утепления и отделки по стандарта организации Ceresit. Блок грунтуется проникающей грунтовкой СТ 17, далее производится приклейка утеплителя пенополистирола ПСБ-С М-25Ф/ экструдированного пенополистирола (ЭППС предварительно зашкуривается с обеих сторон ножовкой по самые не болуйся). Приклейка осуществляется на клей СТ 83, СТ 85 (цементные) СТ 84 пенополиуритановый () () После полного высыхания 3-4 дня производится устройство базового армирующего слоя, в клей СТ 85 втапливается фасадная стьклотканевая сетка Вертекс, Валмиера, Баутекс (синяя этикетка, Еврофасад 2000). Не дожидаясь высыхания базы производится дюбелирование 10 шт/ м2 Бийск, Термоклип, Термозит 10 мм, Эёт. После дюбелирования производится устройство второго слоя базового армирующего слоя, СТ 85 + сетка. После полного высыхания 3-4 дня производится приклейка керамического гранита, искуственного камня, плитки и других облицовок весом до 44 кг/ м2.
