Направление открытия входных дверей частного дома.
IP.25.11.2016
Вскочил вопрос для обсуждения. По задумке в доме из тёплой части выход на улицу через холодную но застекленную веранду. Входная дверь в тёплую часть открывается наружу. Это сомнений не вызывает))) А вот двери веранды провоцируют раздвоение сознания((( Итак, ежели их открывать наружу, то перед ними придётся делать площадку, дабы потянув дверь на себя не свергнуться со ступенек. К тому же любая серьезная метель при отсутствии ежедневного присмотра потребует расчищать эту площадку от наметенного и возможно, заледеневшего намета… А если делать двери веранды открывающимися вовнутрь, то можно сразу от дверного проёма начинать ступеньки. Такой вариант замести сложнее, и даже если заметёт, то дверьми будут открываться беспрепятственно. Вопрос, собственно, в том какие феншуи нарушаются при устройстве выхода из строения с дверями вовнутрь? Разумеется, речь идёт о частном жилом доме на одну маленькую семью. Спасибо откликнувшимся. Удачи!
Площадка от двери нужна при любом открывании… чтобы чел выходящий наружу не упал сразу вниз не понимая что после двери уровень пола ниже - то есть ступени. Так не делают - без площадки.
Хорошо, будет площадка значительно меньшего размера. А по открывания дверей какие соображения?
По пожарным правилам двери должны открываться из помещения наружу чтобы обеспечить беспрепятственный выход в случае пожара или задымления.. По правилам полярников внутрь, чтобы снег заваливший избушку ночью не мешал открыть дверь, и по правилам милиции тоже внутрь - чтобы враг-злоумышленник не мог вас заблокировать в своём доме приперев дверь палкой.
….размеры площадки нормируются и зависят от ширины двери… если не ошибаюсь 1,5 Ширины …. хоть двери и будут открываться вовнутрь меньше 1м. делать площадку не стоит…
valera2267
В моем представлении вся веранда это уже площадка))) Про метр ширины принято, учту!
В старом доме, который был куплен вместе с участком, дверь на веранде открывалась именно во внутрь, а дверь с веранды в дом - наружу. При этом веранда предварялась только лестницей от нижнего порога двери. Дом строился в 50-е прошлого века. Компановка дома была весьма продумана и вполне удобна…
      • Добавлено - - -
Кстати, вчера посмотрел на хитрую последовательность открытия дверей “в Елисеевском”, что на Тверской улице. Там внешние двери открываются наружу, но следующие за ними, внутренние двери тамбура - во внутрь))) Пламенный привет и пожарным и милиции(((
так бывает
кстати, вчера посмотрел на хитрую последовательность открытия дверей “в елисеевском”, что на тверской улице. там внешние двери открываются наружу, но следующие за ними, внутренние двери тамбура - во внутрь))) пламенный привет и пожарным и милиции(((
… у меня аналогичной конструкции … и так наиболее удобно…. парадная лестница и входная дверь в периметре дома (над ними нависает второй этаж)…. снегопады не страшны…. хотя в нашем довольно-таки мягком климате главный “плюс” - это отсутствие наледи на ступеньках…. пожарные правила для частного домостроения не столь актуальны, что же касается криминальной составляющей, то наружные двери, открывающиеся наружу выбить никак не получится…. открывающиеся же вовнутрь вылетают со свистом… … двойные двери, образующие тамбур ( у меня по толщине стены - 90см.) планируется использовать только зимой и в момент отсутствия дома… в теплое же время внутренние или наружные (по удобству) двери будут постоянно открыты…
Вот примерно так я и думаю))) Двери на веранду невыбивабельными делать нет смысла, верандные окна выносятся локтем “на раз”((( А вход в тёплую часть придётся делать с дверью наружу, бо тоже толщина стены 790мм.
      • Добавлено - - -
так бывает
Именно так и бывает, особливо если долго пить и мало закусывать((( Как автобусы идут по дороге за щнековым снегоуборщиком знаю лично))) Если вернуться к нашим баранам, то стоит сделать уширенную верхнюю ступеньку перед такой засыпаемой дверью, если она выше уровня грунта, не так ли? Спасибо.
Перед дверь нужно делать навес от дождя полезно и от снега помогает… не наметает снег под навес - проверено.
Добавлю что навес деревянный, красиво и долговечно.
Ну, я думаю, товарища с последней фотки навес не спас бы от снега. ))
Насчет дверей, выбиваемых во внутрь: если нет куда упереть домкрат, а так же нет возможности подъезда тяжелой техники, то шишь её выбьешь. Только взрывной волной.
А вот открывающуюся наружу - цепляй тросом за грузовик и выдергивай хоть из за угла. То же относится и к реешеткам на окнах.
Справедливости ради замечу, что вобще то выдергивается любая дверь, вместе с куском стены…
Против пытливых ручек с домкратами домик для поросёнка не крепость((( только против глупого волка))) за сим предлагаю обсудить детали вполне себе хлипких дверок. итак:
  • дверь на холодную веранду (при открывании вовнутрь) может иметь нижний притвор с порогом, как у балконов, может нести на нижнем обрезе щеточку, как в присутственных местах или просто иметь щель, благо, веранда от дождя защищена выносами крыши, а от снега в некоторых дозах не защититься?
  • дверь с улицы в холодное помещение может быть тонкой и от запотевание защищена отсутствием градиента температур и влажностей, или как ?
  • если веранда на теневой стороне, то дверь можно застеклить сверху донизу, хуже не будет?
спасибо за комментарии и дополнения.
По направлению открытия дверей обычно следуют одному из принципов: в сторону большего помещения или в сторону выхода. Можно ещё проще: туда, где дверь будет меньше мешать. Поэтому вполне естественно, что балконные двери открываются в комнату, а входные наружу.
На моей памяти не было случая, чтобы наваливший за ночь снег не дал выйти из дома (свежий снег всегда легко сдвигался дверью). Опаснее, когда подтаявший днём на крыльце и не убранный снег ночью прихватывается морозом и утром дверь упирается в лёд; или когда крыльцо на плохо подготовленном основании приподнимается морозным пучением и блокирует дверь. Но против этих угроз есть простой и действенный метод: площадка крыльца делается несколько ниже уровня пола веранды (дома).
Выбить простую деревянную дверь с врезным замком, открывающуюся от себя, можно парой ударов кувалды или топора в область замка (в этом месте осталось хорошо если по 1 см целой древесины). Если такая дверь открывается на себя, выбить её можно только с коробкой, что сложнее, зато у неё для манипуляций доступны петли. И вырвать её тросом можно, если вкрутить мощный крепёж. Поэтому на входе в дом должна стоять более серьёзная антивандальная дверь, а вторая дверь (внутренняя, для тепла) может быть деревянной.
Считаю, что дверь с крыльца на холодную веранду лучше делать без порога. Пользы от порога в этом месте немного, больше неудобств: он не даст выметать песок и снег на улицу, будет мешать двери нормально закрываться зимой (туда будет притрамбовываться снег), он просто скоро зашаркается и будет портить вид. При внутреннем открывании вода по двери потечёт за порог, придётся дорабатывать конструкцию двери наподобие окон. Щёточка на двери в принципе возможна, но для себя я остановился на варинте с ковриком толщиной в щель (чуть меньше) и шириной в проём, так как на входе в любом случае нужен коврик.
Холодная веранда потеет (и обмерзает) тем больше, чем она герметичнее с улицы и чем больше она сообщается с домом. Конденсат в первую очередь образуется на наиболее холодных поверхностях, в т.ч. стёклах и неутеплённом металле.
Дверь можно сделать остеклённой по всей высоте, но если речь о деревянной двери, это может её ослабить, а нижняя часть такой двери будет больше страдать от осадков. Это красиво, конечно, но будет требовать постоянного внимания и заботы.
Спасибо, весьма понятно и зело аргументировано! Хотелось бы уточнить, правильно ли я понял, что у Вас воплощён вариант уличных дверей веранды с открыванием вовнутрь? Еще вопрос вдогонку. В моем случае веранда по компановке требует две уличных двери на двух противоположных сторонах сделать зеркально симметричными с открытием к одной и той же стене. Т.е. одна будет под левую, а другая - под правую руку. Мне этот вариант кажется оправданным, особливо учитывая наличие левшей среди родственников))) Интересно насколько реально, что “разнорукие” будут обходить дом с разных сторон, дабы войти в “свою” дверь?
      • Добавлено - - -
По поводу снежного намета за одну ночь. Один мой коллега, когда довелось работать на станции Молодёжная решил модернизировать входную группу жилого домика. В выходной день мужики напилили блоков как для иглу и выложили из них стенку для защиты от снега, дабы не отбрасывать каждое утро несколько лопат снега от двери))) На следующий день их из домика откапывали снаружи((( Оказалось, что сквозняки у входа были предусмотрены разработчиками жилых модулей, именно для сдува большей части снега. Диалектика, однако…
…. почитайте книгу Эрнста Нойферта “Строительное проектирование” для чайников (скачка в свободном доступе) … там про двери (и не только) все доходчиво написано (стр.127)…. “левши” и “правши” вообще не учитываются… … если Ваша веранда узкая, то наличие двух дверей по концам “превращает” её в застекленный коридор…
valera2267
Не знаю, что именно считается узкой, но архитектор-проектант обещал, что ширина в проекте достаточная, чтобы мой гробик выносили не стоя, и углы не оббивали))) А по факту, даже немножко шире получилось! Веранда 1650х5400, может это и не веранда, но как сени - вполне приличный размер для переобувания в унты/сапоги/валенки…
IP.
….. от 2000мм. - веранда (есть зона прохода и “еще чего-нибудь”…. 1650мм. - это хороший коридор или приличные сени…
valera2267
Пусть будет коЛидор, я согласен))) А книжку почитал, сразу вспомнились наши брошюры по организации помещений в пятиэтажках “хрущевках”((( По советским ГОСТам, кстати, разнообразнее двери и окна по типоразмерам предлагаются. Уж больно немцы все зарегулировали. За наводку спасибо отдельное, нашёл полезные моменты для следующих этапов стройки! удачи!
Вот, вдогонку, по теме: !(форум)
      • Добавлено - - -
Не получилось, вторая попытка:
IP.
      • Добавлено - - -
Не получилось, вторая попытка: ()
….при таком количестве снега уже не важно куда открываются двери, т.к. на первый план выходит этажность дома….
Все двери в святые покои отворяются на себя и с усилием.
Л. Н. Толстой «Мысли мудрых людей на каждый день»
