Сегодня дождь. +7 градусов. Осень настала, холодно стало… Грустно. :( Унылая пора! Очей очарованье! … не, это уже кто-то написал до меня. :)
А в доме тепло +26.
Бетонные стены на ощупь тёплые (как бы пирометр купить, да жаба душит). Теплоинерционность в действии однако…
как бы пирометр купить, .
GenaS, на какую модель глаз положили? Производитель? сам хочу тож.
Krechmer ↗
() Вот жду… мож кто подарит… :oops:
Дык, поздновато схватились, батенька! Эт до 15 августа надо было удочку закинуть - скинулись бы на коллективный подарок.:)
Krechmer добавил 09.09.2010 в 00:13
Дошло. :)Действительно, сколько уж можно консультировать за так…:)
Сбылась мечта идиота! У меня теперь есть пирометр! OPTRIS MS
Моя безмерная благодарность коллегам CAT@’у и Iljas’у. Оно как-то и жить веселее стало… :beer: Обалденная штучка! Компактная, как дистик от телека. В местах хвата: кнопка и снизу, приятный на ощупь пластик, как бы прорезиненный, не скользит. Так, пора батарейку вставлять (тут типа Крона 9V) и почитать инструкцию… Подключается к компу через мини USB (шнурок от МР3 плейера прекрасно подошёл). Также есть дырочка с резьбой, через переходник крепить на штатив. Наручный ремешок (темляк) сдёрнул с фотомыльницы. Прицельный луч лазера сильный и яркий. Квартиру всю прошивает насквозь, более 17 метров не нашёл. Приятная зелёная подсветка экрана. Перемерил сразу всё, что можно. Отклик практически мгновенный, да не практически, а мгновенный. После включения 0,3 секунды задержка и потом результат/показания. Если кнопку не отпускать и вести луч по стене, разным предметам или по площади с разной температурой показания меняются мгновенно. Если кнопку отпустить, то измерение прекращается, фиксится последняя температура на экране. При этом видно max и min температуру этого сеанса. А если кнопки не трогать, то он сам выключается через 7 секунд. Очень удобно. Всё в хате 22,2-22,6°С, включая и внутренние стены, а вот наружные 21,4°С. Лампочка 116°С. Интересно на кипяточной панели ноутбука. Нашёл самую горячую точку 39,8°С, при этом, чуть вправо, чуть влево, показания сразу меняются плюс минус 0,2 градуса. Точный приборчик.… :good:
А что и ПО идет в комплекте?
ПО OptrisConnect Report идёт в более навороченных комплектациях. Там добавлен переходник для штатива, ремешок (темляк), чехол и ПО. И за это накручена ещё одна цена. Это надо тому, кто каждый день работает с прибором и не на одном объекте… Не, ну если достать где-нить это ПО, то можно было бы и поиграться… () Во! Придумал! Когда сдохнет батарейка, заменить её на аккумулятор и через этот шнурок от MP3 плейера его заряжать или от компа или (есть к нему переходник) от сети.
Я себе решил такой прикупить :
Себе решил такой прикупить. Рабочая тем-ра от минус 20 до плюс 50. Фокус правда…10:1 ну да, ниче сойдет
Мне не нравится:
- разрешение 0,5°C. Т.е. 19,5, 20,0, 20,5, 21,0…
- у него слишком резко луч расходится, т.е. им ничего нельзя толком померить. Начиная от трубы в котельной и кончая стеной дома на предмет мостиков холода… Вы, к примеру, даже не сможете определить какой из предохранителей в брикете в эл. щитке греется… ни в моторе ничего не глянешь, например температуру подшипников генератора или какого-нибудь реле. Да, температуру сковородки-гриль между кусков мяса не глянешь даже. :) Что это такое? На расстоянии метр пятно диаметром 11 см. Отношение расстояния к диаметру измеряемого пятна 20:1 или 10:1 это, как говорят в Одессе, две большие разницы. Вот, сравните.
- и цена наконец. 3900 это очень много для такой игрушки. OPTRIS MS не значительно дороже, а в два раза точнее и… лучше что ли. Для начала надо определиться, для чего прибор Вам нужен. Если в промхолодильнике измерять температуру мясных тушь, то этот как нельзя лучше, а если просканить с расстояния или наоборот мелкий объект, то лучше OPTRIS. ИМХО конечно.
Не, измерять тем-ру телячьих тушь в ъхолодильнике я не буду конечно же. :D Прибор мне нужен для того же, для чего и Вам - трубы, стены и т.п.
100 мм пятно - это конечно многовато… Но дело в том, что ОПТРИСом на улице зимой не поработаешь - рабочая тем-ра : от 0 - 50 градусов, а у ТЕСТО - от -20 до 50 градусов - вот в чем дело. Поэтому выбор пал на него. Но я еще подумаю конечно… Мож Андрей Валентиныч чё скажет на сей счет. У него кстати во такой прибор:() Я в инете искал характестики этого пирометра, но чет ниче не нашел. Андрей Валентиныч, какое у Вас пятно?:) В линейке пирометиров ТЕСТО есть и такой () пятно 30 мм. Правда цена… За то два луча:D Ну,а погрешность 0,5 % или 0,2 С от изм. значения, мне думается не так важна в деле строительном и в быту. Хотя… Я подумаю еще, мож ОПТИРС возьму. Нужен пирометр зимой на улице или нет, кто скажет? У кого богатый опыт в деле эксплуатации пирометров?:) () этот вааще как а/м антирадар
На улице зимой если надо что-то померить, допустим просканировать стену дома на предмет мостиков холода, замотал руку с пирометром шарфом и измеряй сколько угодно… Венец, перемычка, простенок, под окном, над цоколем и сам цоколь, итого 6-10 секунд… А так если что-нить одно - это пара секунд. Достал из-за пазухи просканил и назад/обратно засунул. Так думаю, а там видно будет… зимой проверим, отработаем методу… :) P.S. Вот и получается, что если смотрим/измеряем температуру изнутри, как обычно, то видим холодные места - мостики холода. А если смотрим/измеряем температуру снаружи, как теперь при наличии пирометра или ваще тепловизора, то видим тёплые места - мостики тепла. Так, что выражение мостик тепла, хоть и непривычно, но имеет право на жизнь… Кстати, у Т.Эрнст дом так ваще сплошной мост тепла по сравнению с оппонентом, где только растворные швы между блоков светятся. Непонятно. Если отлив на фото синий, т.е. имеет температуру окружающей среды, то и правильно утеплённый дом, должен быть тоже синий, т.е. почти той же температуры, ну на пару градусов повыше…
ГенаС, а к тепловизору не присматривались? К какой модели/производителю душа лежит? Кэт с Ильясом еще тока в начале пути такссзать…:) С тепловизором ещё веселее заживется - картинки цветные…:)
Krechmer добавил 26.09.2010 в 11:14
Где про это?
Krechmer ↗
Нет. Они стоят дороже чугунного моста от 100000 до 400000 рупей. Это уже прибор для профи…
Где … это?
У автора этого топика на сайте.
Да-да-да, меня это тоже сильно удивило. Может во время измерения стены солцем засвечены были.
Сегодня пощупал и в легкую побаловался пирометром TESTO-T4 () еще моделькой ТЕСТО Т1 и парочкой от других производителей. Что хочу сказать на сей счет. Все модели меряют хорошо и правильно. Легкие и удобные. В общем все нормально. Но есть пара легких нюансов. У Т4 целеуказатель двулучевой (все другие модели были однолучевые). Чем это удобно? Тем, что если хочешь померять тем-ру небольшого предмета, к которому нельзя подойти на достаточно близкое расстояние, чтобы быть уверенным в том, что пятно луча не более самого обследуемого предмета. Ну или высоко находится допустим-труба у самого потолка. Однолучевой просто показывает центр пятна, а границу пятна…Пятнышко лазера и в одном метре и в 10 метрах одинаковое-центр пятна. Не, можно конечно прикинуть на глаз, расстояние до предмета и в уме высчитать примерный диаметр пятна, но… Но напормер у меня глазомер не очень. Два же луча указывают границу пятна на измеряемом предмете, т.е не ошибешься-все четко видно. Или не указывают-надо подобраться ближе. Для меня двулучевой нужен. Это один момент. Второе… В пирометре желательно, но необязательно, иметь такую опцию как “настраевыемый коэффициент излучения”, потому как разные предметы имеют разную излучательную способность. Моделей щас полно в продаже, а не у всех он есть. В особенности у недорогих.Так что, надо бы иметь ввиду этот момент то же. Так думаю. Таблицу излучательной способности различных предметов можно посмотреть здесь:() В общем, может кому нибудь пригодятся мои сегодняшние изыскания.:)
Krechmer добавил 31.10.2010 в 09:51 отечественный производитель выпускает очень даже не плохие приборы () Внешний вид правда как у бластеров из фантастических фильмов 60-х:), но нам же для дела ради, а не рисовок для. По мне так сойдет. За то оптика - 1:100 , 1:75 :good: С такой оптикой за размеры пятна можно не волноваться.
Нас интересует длинноволновое ИК излучение – температура предметов и объектов. Это > 8 мкм. При длине волны 8-14 мкм излучательная способность неметаллических материалов и окрашенных металлов в пределах 0,9-0,95, стекло 0,85. Это 99% всего, что можно измерить в быту и на стройке… Поэтому нет никакой необходимости в регулировке/настройке коэффициента излучения. У testo 830-t4 лучи лазера совпадают с диаметром пятна только до метра и это пятак 36 мм, а дальше пятно расползается неведомо куда. Чтобы измерить температуру трубы под потолком, достаточно просто протянуть руку. До потолка останется 50-70 см и пятно будет у OPTRISa тоже до 37 мм, т.е. вполне можно измерить температуру верхней разводки системы с ЕЦ. Да, у testo 830-t4 параметры незначительно лучше, дивметр пятна 24 мм на 70 см против 37 мм у OPTRISa, но он и стоит ровно в два раза дороже. Поэтому не вижу резона переплачивать…
Пилять…дундук я этакий.:fool: Картинку то смотрел х.з. когда, да и не внимательно, на бегу и по диоганали как это всегда у меня- проморгал этот момент. А в магазине очаровался этим двумя лучами. Продавцы еще под ухо чет мурлычат, мозг затуманивают, а сами нихрена ничего путем не знают… Короче, лоханулся! :fool:Вот под впечетлением и написал. Можете меня жестоко пи…дить, и даже ногами в живот-сопротивляться не буду…:cry:
Krechmer добавил 31.10.2010 в 18:41
Я и говорю - желательно, но не обязательно… для наших задач, по большому счету ни к чему.:good: согласен с Вами.
Krechmer добавил 31.10.2010 в 18:51
Ваша правда, ГенаС ! я тут прикинул, что в принципе на улице в минус 20 с пирометром делать нечего… Чего там мерить то?! Лед?:D помните может, я приводил как преимущество Тесто перед Оптрисом, то, что им можно на улице в мороз работать. Ни к чему это, по моему… Так что, беру Оптрис.:beer: Для наших задач, вполне ничего себе прибор.
где бы ПО найти для optris ms , тоже появился у меня такой пирометр ;)
а вот и нашел сам -со второго раза ()
ps но так и не смог установить его не может распознать usb устройство
dda
Если у Вас optris ms, то это ПО бесполезно т.к. у Вас в комплекте нет переходного адаптера USB,котрый идет с версией “plus” и “pro”. На вид это стандартный кабель USB,только с синим штекером,но это не так, там встроена специальная плата! НО! если вместо него вы возьмете действительно стандартный кабель USB, то Ваш optris ms выйдет из строя! В лучшем случае, комп просто его не увидит. Считайте Вам повезло
Вот интересный обзор по пирометрам
аналогично , проверил свои предположения почему же подушка с другой стороны прохладней :)
А такое:
нужно ли ?
как то мерил температуру на кухне пирометром Optris MS и при включенной микроволновке показания стали прыгать от 20 до 90 градусов на любой поверхности
