Прошу совета по пристройке к каркасно-щитовому дому
Всем читающим эту тему - благополучия и здоровья! В марте - апреле мне предстоит покупка 1\2 дома (все коммуникации,всё оформленно) площадью 62 кв.метра,в Симферополе (Крым),этой площади маловато,есть возможность для пристройки кухни-ванной-прихожей (участок позволяет). Вопрос - можно ли продолжить каркасный конструктив путём прикрепления (длинными винтами?) новой части к уже существующей,или придётся возиться с камнем (чего не хочется совсем)?
Можно. Каркасные и каменные стены стОят примерно одинаково. Поэтому выбор материала - это только дело вкуса. На этом форуме только ленивый не пинал каркасные стены (за паронепроницаемость, неэкологичность и низкую теплоемкость), этот конструктив стен тут признали худшим. С камнем наоборот - потребительские свойства каменных стен более всего подходят идее рационального дома автора сайта. Дом строится не на год и, я думаю, стоит потратить время на изучение вопроса. (Когда будете пользоваться поиском, слово “Семь” набирайте с большой буквы). В любом случае, я рекомендую просчитать оба варианта (каркасник только издалека кажется дешевым). Для этого вам надо определится с конструкцией стен. Если нужен совет - выкладывайте конструкции и характеристики материалов, я уверен, форумчане помогут. В пристройках есть одна особенность. Фундамент пристройки будет жить отдельной жизнью от фундамента дома. Следствием этого могут появится трещины между новыми и старыми стенами. Обследуйте фундамент дома, узнайте структуру грунта и уровень грунтовых вод. Если все хорошо, то проблема может и не проявится.
Спасибо,Джордано! Я был бы очень рад грунтовым водам,но там - через 60 - 70 сантиметров грунта - скала (не знаю, хорошо это или плохо?), и наверное,только землетрясение баллов в 6-7 (5 уже было в 1975) сможет как то повлиять на фундамент… Меня сейчас более интересует возможность скручивания (жёсткого соединения) старой (каркасной) и новой (тоже каркасной) частей дома и, если это возможно в принципе,то хочется узнать - да или нет (я невообразимо далёк от строительства,поэтому спрашиваю у практиков-)))
remountier
Повезло - у вас готовый единый плитный фундамент под всем домом и пристройкой. Капайте траншею, выравнивайте стяжкой и гоните цоколь из того же ракушечника.
remountier ↗
А что вас смущает? Пилите стены (каркас я думаю деревянный), укрепляйте срез брусом и к нему прибивайте новую секцию каркаса. Надежней (и физически легче) через металические уголки и накладки заморезами шуруповертом, но дороже и в вашем случае (с таким фундаментом) избыточно. Как-то народ гвоздями обходится, лично у меня соединения на гвоздях выходят хлибковатыми.
Большое спасибо,Джордано! Ещё один вопрос,до сих пор не вкурил порядок размещения утеплителей - изоляторов (они понадобятся для мансарды),например изнутри - наружу.Если Вам не сложно,то напишите пару строчек в какой очерёдности правильно… (я планирую использовать OSB и ….то что Вы подскажете :beer:)
А у вас бутерброд мансарды и стены будет одинаковый: внутренняя облицовка - каркас - пароизоляция - утеплитель - паропроницаемая ветроизоляция - каркас - внешняя обшивка. Толщину утеплителя в ваше регионе надо выбирать из расчета теплового сопротивления для стен 2,27 и для мансарды 3,45. Что это означает. Выбрали утеплитель, узнаете его коэффициент теплосопротивления. Допустим 0,04. Считаете толщину утеплителя для стен: 2,27 * 0,04 = 0,09м = 9см. В качестве утеплителя можно применить базальтовую вату (в жестких блоках). Не применяйте стекловату и пенопласт. Еще лучше - эковата. В последнем случае пароизоляцию и ветроизоляцию можно заменить крафт-бумагой (и экологичней, и дешевле - около 0,10$/м2). Пароизоляция, в простейшем случае - это ПЭ пленка (наплимер для теплиц, потолще). Хорошая ветроизоляция (Тайвек, к примеру) стоит дорого (примерно 1,50$/м2), вам, наверное, перфорированная ПП подойдет (примерно 0,50$/м2, на рынке полно всякой такой). Пол незабудьте утеплить. Имейте в виду, что это советы начитавшегося чайника. Надеюсь, если где не прав, эксперты форума поправят.
И снова большое спасибо,Джордано! Мне уже стало полегче -))) А по поводу Вашей начитанности - мне кажется это излишняя скромность…. Я перечитал почти весь форум и видел даты Ваших пОстов… Спасибо ещё раз!
еще маленький совет заложите винтовые опоры по углам - если что подкрутить мона
