Эта статья может быть интересна тем людям, кто хочет сам построить себе дом. Все нижеизложенные факты являются моими личными наработками при строительстве своего дома; впоследствии не раз проверены в моей профессиональной строительной деятельности.
Инструмент для работы с грунтом.
Лопаты являются расходным инструментом, поэтому гнаться за супер качеством не стоит, пробуйте разных производителей. Покупайте лопаты с запасом они довольно часто выходят из строя. Лучше отделять садовые лопаты от тех, которые работают с бетоном. Очень удобными оказались «американки» - лопаты с характерным изгибом - идеальный вариант для перемещения грунта. Не покупайте современные вилы, купить что-то достойное нет шансов - ищите на рынках «еще те…». Всякие хромированные vip модели с эргономичным дизайном и 4-6 раза завышенной ценой - не работоспособны, а предназначены для хранения в сарае и для протирания тряпочкой. Ведра для сада-огорода лучше подходят оцинкованные, а для строительных смесей и мусора специальные пластиковые. Тачек в хозяйстве нужно как минимум две - двухколесная и одноколесная. Покупайте изделия местного производителя, они будут дороже, но на порядок качественней. Правда покрышки и камеры закупаются китайские, поэтому запасных камер нужного диаметра может не быть в розничной торговле. Обратите на это внимание. Не покупайте тачку за 25$ - это мусор, который не продержится и 2х недель на стройке и ремонту ЭТО не подлежит. Лом, кувалда, молот, кирка, тиски, наковальни в хорошем качестве сейчас стоят очень дорого. Этот инструмент лучше получить в наследство или можно искать в пунктах приема металлолома, приемщики часто откладывают такие вещи.
Ручной электроинструмент.
Если вы собрались строить и обратились к профессионалам, то в эту очень глубокую тему лучше не вникать. Но если решили строить сами – вникайте, это вам сэкономит много денег. 60% электроинструмента которого можно купить в Украине подделки, остальные 40 –оригинал, но не тот что в Японии или Германии, а для нас специально адаптированный «оригинал». Это суровая не официальная правда! Аккумуляторный шуруповерт незаменимый инструмент, и при строительстве и в быту. Этот инструмент и современный крепеж (саморезы) ускорили и упростили многие строительные задачи. Так что стоит купить? AEG, DeWalt, Makita, Hitachi все производители проверены. Лучше брать 12v они ходовые и доступные 14v, 18v – стоят дороже, имеют больший вес и габариты и нужны для профессиональных изысканий. Чаще используются никель-кадмиевые батареи Ni-Cd . Они капризные, требуют правильного обращения , и если хотите чтобы шруповерт служил долго, читайте внимательно инструкцию!!! И делайте, как там написано: полный заряд-разряд, дайте остыть перед зарядкой, выдерживайте температурный режим… и т.д. Ремонтировать (перепаковывать) батареи нет смысла - дорого и нет никаких гарантий, что они послужат хотя бы год. НЕ покупайте инструмент за 15$ - он сломается через 3 месяца, а сервисный центр находится в такой глуши, что из-за него туда вы просто не поедете. Дрель лучше выбрать помощнее -1000вт. Все мелкие работы будет выполнять шруповерт, а вот большие отверстия, длительное сверление, закручивание длинных саморезов - тут нужна дрель. Если есть выбор, нужно брать без ударного механизма, делать отверстия в бетоне все равно не получится, да и без перфоратора на стройке не обойтись. Купить лучше украинский Фиолент (это не реклама). Если Фиолента нет, тогда предлагаю следующую схему. Обычно на строительных рынках есть люди, которые занимаются ремонтом электроинструмента, посоветуйтесь, что лучше купить в вашей местности. Какой инструмент наиболее ремонтопригоден и дешев в обслуживании вам скажут правду, но тут же предложат купить, что ни будь свежеотремантированное: « в хорошем состоянии все поменял вот…бери» …..Лучше купите новое в магазине. Углошлифовальная машина «болгарка». Если на стройке нет больших работ с металлом, то достаточно среднего варианта - круг под 125, ну может 150мм. Маломощные под 115 круги нужны для мелких точных работ. При выборе производителя используйте тот же принцип ремонтопригодности. КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕ СТАВЬТЕ на болгарку круг для резки древесины - это очень опасно, много людей покалечилось. Электролобзик - супер универсальный инструмент. Нужен только маятниковый и максимальной мощности (больше 800вт все равно не будет). Можно резать буквально все - умудрялись резать деревья больших диаметров. Меняйте чаще пилки, чтобы механизм не уставал, и не перегревался. Еще не стоит покупать лобзик с лазером или фонариком - эти глупости отпадают через месяц а если держатся, то светят куда то в бок. Пила дисковая ручная. Можно обойтись и без нее, но когда она у вас есть, то вы не будете понимать, как без нее можно работать. Это очень удобный инструмент, но важно купить правильную пилу. Большая, мощная, тяжелая, с дополнительным столиком нужна профи для специальных работ. На стройке достаточно мощности 1200вт и диаметра диска максимум 180мм. Важно выяснить есть ли диск для замены в свободной продаже. Перфоратор лучше покупать под конкретную задачу. Если у вас кирпичный дом или реконструкция - стоит потратиться, но не надейтесь, что легкий 1000 ватный инструмент отобьет всю старую штукатурку и пробьет отверстие в перекрытии - для этого есть другие машины. Можно вопрос с мощным перфоратором решить так: каждый большой строительный гипермаркет имеет свой завод в Китае и производит весь этот мусоро-инструмент. Так вот, из этого всего ассортимента мусора можно купить перфоратор. Неважно как он называется, они все сделаны по одному принципу и чертежу, мощность до1квт. Не знаю почему, но они служат и даже ремонтируются. Про шлиф машины рассказывать не буду. Это тема отдельной статьи, для начала купите ленточную, а потом все сами поймете. А вот про цепные пилы стоит рассказать. Покупайте их только в магазинах или у официального представителя. Нормальная пила будет стоить не менее 200$ нуу… конечно STIHL. Просто и сердито. Для стройки и быта предостаточно 180-го штиля, но если вам кажется, что вам нужен аппарат мощнее - готовьте деньги. Цена на проф. бензопилы велика, в обслуживании они дороже, да и вряд ли вы будете использовать тот потенциал мощности и надежности, за который заплатили. Есть одно свойство у бензопил: никогда, никому не давайте свою пилу, а то поломается - это не шутка, а сложившийся факт. Что касается цепных электропил, они хороши для сборочно-мантажных работ с деревом или сучки обрезать. Эту пилу можно доверить низко квалифицированному работнику, в обслуживании она проще, только мощности не хватает и кабель за собой таскать неудобно; и еще в лесу розетки нет. Цепные пилы требуют особого внимания, читайте инструкцию. Практический совет: в механизм смазки цепи лучше заливать трансмиссионное масло; а в морозы, чтобы не менять, можно разводить соляркой. Есть инструмент, перед покупкой которого лучше трижды подумать, а потом купить. Это сабельная пила, плоско-шлифовальная машина, штроборез, миксер, краскораспылитель, фрейзер, даже рубанок. Опыт показывает, что лучше купить сухой струганный материал, чем морочиться самому. Консультанты из гипермаркетов часто не имеют понятия что продают, опыта работы с инструментом у них тоже нет. Лучше перед покупкой почитать комментарии и собрать отзывы, вот тогда купите что вам нужно. Продавцы с рынков часто знают, что продают, поэтому покупать можно в проверенных местах или у нормальных знакомых. Не покупайте наборы: «…для того …для сего…все в одной коробке в комплекте с дрелью». Все сверла и насадки, биты и ключи очень плохого качества. Половину набора, которую вы не потеряете, использовать просто не будете. Нет смысла покупать наборы сверл - стоят дорого, а толку нет, лучше поштучно для определенной задачи. Биты для саморезов нужно подбирать только опытным путем. Цена, бренд, ничего не значат. Игнорируйте лазерные линейки и уровни! Эти дорогие игрушки используют только профи, и то редко. Про ручной инструмент и специфику роботы с ним в продолжении.
Валера 76
Лазерный инструмент :wink:
Золотые слова.:good: А то потом может оказаться, что это Вы запрещали масло подливать и т.п. А ремонт будет стоить половину стоимости пилы. Проще просто оплатить наёмным работникам половину цены их бензопилы.
Долго как то. Такие тачки, да и другие эконом инструменты не для строительных работ. Обычно уже на 2-4 день начинаешь жалеть, что поддался на дешевизну. Исключения бывают, но очень редко.
А вот тут не соглашусь. По хозяйству очень часто приходится использовать именно с ударным механизмом и по бетону. Что же для этого маленький перфоратор покупать? Замечу лишь, что дрели с ударным механизмом от перечисленных производителей значительно превосходят, сугубо по моему мнению, в работе других, более дешёвых производителей.
Стачками гимор знатный -где то на ФХ чел чертежик старой зэковской тачки скидывал (её кстати чуть ли не НИИ проектировал) -вещь зачетная.
По подобным девайсам может кто инфой поделится? Интересует: -тачка -ёмкость для замеса -литров на 200 -просто многие неудобны для замеса -может у кого есть опыт большой и порекомендует… -приспособу для сгибания арматуры уже обсуждали -но может у кого еще есть какая конструкция -что-то типа листогиба для листового металла -видел у кровельщиков, но по памяти не воспроизведу
Помнится ГенаС ванну для этих целей рекламировал. Но по мне так бетономешалкой проще будет. Когда электричества небыло, купили генератор который ещё не раз потом пригодился.
Vinni ↗
Ванна не удобна -там углы закручленные и лопатой не промешивается. Бетономешалка-груша раствор не мешает почти. Роторная -да зачетная, но у неё мощность больше и потому обычно на 3 фазы расчитана, а такое не везде есть. У меня есть литров на 60 роторная -месит суперски -замес минут 5 всего -тока опять же 3 фазы. Потому зачастую ручной замес рулит.
в ванной удобно мешать тяпкой - особенно если у тяпки кроя болгаркой срезать закруглить
Согласен ванна тем и хороша, что у нее углов нет. Конечно растворомешалка лучше. Но для раствора можно мешать дрелью с насадкой в алюминевой или пластмасовой трех четрех ведерной выворке. Для сухих смесей ИМХО удобно.
СБР-132А.3 (Лебедянский завод) с чугунным венцом - для раствора
А клей - просто в емкости и низкооборотистой мощной дрелью.
