Посоветуйте как будет правильней. Брусовой дом обшит снаружи минплитой 50 мм и сайдингом. Внутри собираюсь на брус закрепить пароизоляционную пленку, установить вертикально направляющие 6027 и закрепить гипсокартон. Где провести металлопластиковые трубы отопления между брусом и стеной или на гипсокартон к помещению. Второй вопрос по утеплению потолка между 1 этажом и помещением крыши (в будующем мансарды). Предполагаю сделать так: гипсокартон, направляющие 6027, пароизоляционная пленка, доски потолка 30мм, минплита 50 мм, пенопласт 50мм и черновой пол чердака. Прошу высказать ваше мнение.
- Под гипрок можно с пресс-фитингами. С обжимными - только снаружи. Это и по габаритам, и по требованию доступности разъемных соединений.
- Пенопластом минплиту вплотную не накрывайте: если она случайно промокнет, то уже не высохнет. Толщину слоя минплиты я бы взял такую, чтобы между ней и черным полом был зазор мм 50, поверх минплиты паропрозрачную мембрану. А остальной утеплитель, необходимый для достижения требуемой теплоизоляции, разложил бы поверх черного пола на время, пока не сделана мансарда. Потом его и используете при утеплении мансарды. И почитайте посты экспертов в подразделе Кровля и мансарда, там много тонкостей.
