Прошу совета форумчан. Может кто так делал уже, или кто силен в сопромате. Купил для забора гладкие плиты 2х6 м,толщиной 65мм, теперь нужно решить вопрос со столбами, на которые будут крепиться плиты. Подскажите, что лучше выбрать на столбы: швеллер , круглую трубу , профилильную трубу? Какого размера в сечении будет достаточно? Плита будет держаться между спаренными накладками приваренными к столбу с обеих сторон снизу и сверху. Вес плиты около 2-х тн.
Здравствуйте друзья! Сам я из Москвы, но строил дом в Подмосковье. Если с кирпичом не было проблем, то вот с трубами оказалось все сложнее (нужна была нержавейка + установка). Я делал ограждения по периметру участка из нержавеющих труб. В результате воспользовался услугами компании ООО «СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТАЛИ И СПЛАВЫ». У них заказывал трубы, причем по индивидуальному размеру и сечению (на сайте выбрали необходимый тип труб и размеры, что очень удобно). Приехали мастера, быстро и надежно установили ограждение, так что думаю буду и в дальнейшем с ними сотрудничать.
