С ужасом осознаю, что грамотность работяг ограничивается 4 арифметическими операциями. Что-то точно измерить, разметить, отложить несколько отрезков - непосильная задача. Организовать правильно свой труд, если нужно что-то сделать в пятый раз - непосильная задача. В десятый - возможно получится. Разбить задачу на подзадачи - непосильная задача. Всё это работа прораба. Но так как прораб - это в прошлом такой же работяга-строитель, то правильного ответа на вопрос “Зачем это делать?” он дать не может. А значит и ответа на вопрос “Как правильно это делать?” он дать тоже не может. Он может только делать так, как он делал ранее.
Поэтому, если Вы не технически грамотный человек, то надзор за прорабом и его командой просто обязателен. Отдавать надзор фирме, которая строит Вам дом ни в коем случае нельзя.
И точно такой же надзор нужен за архитектором, который запроектирует то, что построить невозможно или разрушится через 10 лет силами природы или использовать по назначению не выйдет (например, гараж с воротами на 20 см шире Вашей машины).
И необходим надзор за теми, кто делает рабочий проект, по которому строить, закупаться материалами, ибо и там тоже могут просто ошибиться в расчётах.
P.S. С ужасом представляю, как строиться, когда состарится поколение людей, получивших образование при Союзе.
Кадры решают все, не нами придумано. Но наверное навсегда. Прораб это не бывший рабочий. Производитель работ. Непосредственное начальство на объекте, что типа комбата в армии, под ним по идее ходят мастера и начальники участков. Это все инженеры строители, после ВУЗа, мастер на стройке типа младшего лейтената в армии. Все от человека зависит, некоторые в годах ничесму не научились, как говорится ни книжки не прочли, не говоря уже о советском спорте. А есть такие зубры которые строительным академикам фору дадут. Со строителями рабочими еще одна характерная проблема, если они к годам 30-35 не освоили каких либо специальностей к основной своей, то в принципе, что они чему либо научастся сверх шансы исчезающе малы. Со стороны проектировщиков своя кадровая проблема если не сказать глубже перекос, работа тяжелая и малооплачиваемая соотвественно автоматом женская, мужики идут по слабости здоровья или по другим соображениям (не любят пыль, грязь, жару, сырость) . С женщинами проблема своя, женское непринятие технологии на уровне сознания. Это все довольно сложно объяснить, женщины могут быть и мнить себя супер професионалами, но понимания сути и глубины проффесии им достичь сложно. Это для них какие то упрощенные алгоритмы и шаблоны, а не творческикй процесс. Хотя в трудолюбии русским женщинам не откажешь.
Про проектировщиков я удивлён. Думал эта профессия скорее мужская ибо не про то, как красоту навести, а про то, как сделать, чтобы не сломалось. В Москве тоже так?
Женщины, мне казалось, больше по дизайну интерьера дома, ландшафта, архитектурному проектированию…
Со строителями я удивляюсь: разнорабочий-плотник мне тут заявил: “работаю, работаю, а никак не разбогатею. Не понимаю, почему так выходит.” С другой стороны экскаваторщик и оператор бетононасоса на джипах приезжали.
Злободневная тема… Надзор за строительством включает в себя и надзор за прорабом и надзор за строителями… У меня вот прораб чудит, а строители тем более - в первый день как приехали я осознал всю серьёзность ситуации… На участке колодец (хорошо что не глубокий), сруб над ним, так вот один из хлопкоробов пока я отвернулся захотел водички испить и взяв ведро отправился к колодцу… Когда я повернулся и увидел только ПЯТКИ этого *** пытающегося достать воду из колодца ведром, то сначала было желание подтолкнуть, потом обложить ***, но потом понял как тяжело хлопкоробу понять зачем рядом лежит какая то палка с крюком на конце… А вы говорите “…балка лежащая на упругом основании”… :cry:
Задумаешься тут.
📎 Смета к договор1.zip
sneg53
………Задумаешься тут..
:D …………….
Там больше мужчин конечно, уровень зарплаты выше. Но женщин хватает. Ибо в выпускниках женщин от 1/3 до 1/2 куда они? На линию не берут, отсюда в проектировщики либо в строители-технологи. В Москве еще есть крайность, линейщики в проектировщиах, сам встречал. Они если не пробились в должностях или здоровье не позволяет на линии, бросают и пробиваются в штабах (в проектных организациях), то же, местами не лучшие кадры.
Хлопкоробов только на земельные работы допускать можно. И то подальше от основного строительства. У них если что-то падает, то обязательно на провод и случайно перебивает его. Если рубится топором, то обязательно на бетоне, чтобы искры летели и начальник видел, как много труда приложено для их получения. Если что-то переносится, то почему-то ломается деревцо, которое в Ваших планах затеняло бы дом. Поэтому только под постоянным присмотром и только землю копать. Кстати, экскаватор-погрузчик обходится в несколько раз дешевле самых скромных хлопкоробов.
Отсутствует индукция на уровне мышления. Этим частенко грешат не только наши азиатские братья. Но и просто жители теплых стран, индийцы, тайцы, кстати и китайцы им по жизни ни к чему это. Когда средний азиат решает любую стоящую перед ним проблему, он даже не пытается выработать какой-то один оптимальный алгоритм (подумать над решением). Для них такой подход противоестественен, поэтому он, чаще всего, будет действовать следующим образом: сначала реализует первый попавшийся под руку вариант решения задачи, затем задумается особенно если не получится, найдет альтернативный ход и сделает его тоже, потом задумается снова, найдет еще десять разных способов решить задачу и все десять будет делать, отсюда и переделки ломки азиатской работы. Русский или украинец (северный европеец) будет ходить вокруг проблемы вырабатывая оптимальный подход, он даже не будет пытаться если не будет уверен в оптимальности решения.
Долго запрягает, но быстро едет. :)
Интеллект наследуем. Это отрицала в свое время только коммунистическая идеология, за что и поплатилась. Структура интеллекта также наследуема. В свое время я участвовал в большом проекте по изучению данных вопросов – хотели предварительно фильтровать абитуриентов на предмет пригодности к обучению сложным специальностям (авиационные ВУЗ-ы). Одним из итогов исследования стала гипотеза, что структура интеллекта (соотношение индуктивной и дедуктивной составляющих) хотя напрямую и коррелирует с отношением врожденного/приобретенного интеллекта, но целиком определяется “стартовым” потенциалом врожденного интеллекта. Если по простому – если дураком родился, им и помрешь, и учить такого – только деньги тратить. Вроде бы очевидная вещь, но это шло в разрез с коммунистической идеологией, поэтому проект быстренько прикрыли. Мы там начали еще еще втихаря “нанизывать” на психодиагностические исследования антропологические данные респондентов… Короче не такие уж и глупые были немцы, когда измеряли геометрические характеристики черепа…
Проект прикрыли, но выводы сделали. У нас в то время начало развиваться интересное направление – филиалы выпускающих кафедр в регионах, которые базировались при авиационных заводах. Это были “передовые отряды” отбора абутуры, которые еще со школы фильтровали и отбирали себе лучших. Абитура сдавала экзамены на месте и в институт они с регионов приезжали уже студентами.
Так вот в Ташкенте и на всем кусте среднеазиатских авиазаводов филиалы кафедр позакрывали. И у нас не было вообще студентов из Средней Азии. Зато было непропорционально много студентов бурятов, и большой филиал выпускающей 104 кафедры в Улан-Уде. Все студенты-буряты учились выше среднего и у всех у них была добавка “блин” – Вася-блин, Петя-блин :)
Хочу вступиться за индусов – сейчас удивительно много студентов с характерной индийской внешностью. Чрезвычайно много. Если бы у них было что-то не в порядке с наследуемой составляющей интеллекта они бы просто не выжили в таком сложном ВУЗ-е.
Про индусов отмечу характерную особенность. На которую стоит обратить внимание, я бы не назвал это отсутствие интелекта, а именно отсутвие индукции. Они реально занимаются решением проблем многими путями, на основе опыта не могут принять оптимальное решение, их надо вправлять или делат ьвыбор за них. Опыт есть, решений придумают множество, а как сделать надо понять не в состоянии. в чем причина, в религии, климате или генетике не знаю.
В тему: Сергей Вячеславович Савельев
У “наших” тоже замечен неэффективный подход к решению задач, когда варианты оптимальных решений фонтанируют и человек начинает хвататься то за одно, то за другое. И остановить его сложно. Он уже через час снова заводится и сыплет предложениями, как можно улучшить, ускорить и т.д. А работа страдает естественно. Горе от ума, короче.
Интересно было бы в этой теме также услышать мнение опытных людей вот по какому вопросу.
Как добиваться приемлемого результата от данной (тебе судьбой :cry:) бригады. Потому как точно знаешь, что если выгонишь этих, то следующие будут только хуже. Плюс потраченные нервы, средства, новые риски…
Стоять и руководить. Постоянно. Я писал выше об этом. И никаких поблажек ни им, ни себе. Дал слабину, простил какую-то кривь-кось, так она потом будет тянуться дальше и отравлять жизнь. Поэтому все косяки переделываются, а не прощаются и не забываются.
Каждая работа, которую даёшь, должна быть завершена и принята тобой. Пока не закончат, другую не давать. Иначе тяжёлую будут тянуть до последнего, спихивать друг на друга, в надежде, что забудешь или прогнёшься и отстанешь.
Я своим даже запретил работать без меня, ибо потом только время тратится на переделку. Поэтому каждое утро еду полтора часа на участок, вечером обратно.
Сегодня слышал как говорили: “как на фирме делать не прокатит, придётся нормально делать, а то опять переделывать придётся”. Они ранее работали на фирме, строящей дома под ключ. Мне жалко владельцев построенных домов. Они без присмотра работают как под веществами.
Анекдот про русского, который прое..л в замкнутом пространстве два железных шара, воспроизводится почти точно. Из трёх дисков для болгарки через пару дней остался только один диск. Один они сломали, а второй по недосмотру вернули вместе болгаркой владельцу последней. Аналогично и с прочей мелочёвкой. Я теперь всё выдаю только по одной штуке.
Столкнулся с проблемой, что поставщики материалов нагло воруют. В накладных одно количество, а разгрузил, посчитал - совсем другое. Иногда даже наименований не хватает. Заказываешь длинномер, они привозят только то, что есть, хотя обещают всё. Ты разгружаешь, обнаруживаешь недостачу и влетаешь на ещё одну доставку фактически. Или ещё хуже - разгрузил, не посчитал и потом в разгар стройки материал вдруг кончился. Вообще, видя, как жалко существуют мелкие и средние торговцы материалами мне кажется, что вороство - чуть ли не единственная статья их дохода, а сама торговля идёт в ноль и существует исключительно для привлечения лохов вроде меня.
Расписанный ППР по этапу очень помогает, хотя и лень, но того стоит. Половину детально не сделал - жалею. Зря.
По оплате: вполне можно в зависимости от этапа и вида работ комбинировать способы оплаты исполнителей: объем и посуточную, как Вам выгоднее.
Материалов на дом не такое огромное кол-во и номенклатура, чтобы нельзя было лично закупить и проконтролировать отпуск на базе/складе и потом принять на объекте.
Счета и оплату однозначно вести самому, включая логистику, для которой все же лучше найти контору с диспетчерами: накрутка там несерьезная, а вот с предоплатами, переработками, ошибками в маршруте, опозданиями и т.д. Вам рулить не придется, это - риски логистов, они за то и берут свой % и работают с водилами (логистика, включая кран, разумеется)
Тем паче, что “серьезных” доставок не так много: сыпучка, стеновой материал, перекрытия.
Растворный узел лучше найти ближайший, подъехать, договориться и если заказывать, то в комплексе с бетононасосом (если он будет).
Пилорама - аналогично. Найти ближайшую - адекватную. Съездить. Все проговорить.
Сильно экономит время и деньги.
CAT@ добавил 02.06.2013 в 17:03
МихаилМ ↗
Оплата ведь либо: на складе, но тогда Вы лично грузите (следите за погрузкой, в смысле) и сверяете все по счету, либо по факту доставки: еще проще нет товара - нет денег. Иначе вроде бы и не делается…
Еще как делается. Вы оплатили, но машины то пока нет. Потом на следующий день ждете доставку, а машина сломалась или помер водитель. Где то, через день два превозят, згружают узбекскому полуграмотному бригадиру дают накладную, и адьес.
Или разгрузка ночью. Хрен там чего увидишь.
МихаилМ
Кстати, об архитекторах… и конструкторах Если ты обращаешься к специалисту ,то потому, что понимаешь , что в профессиональных вопросах он является более компетентным чем ты сам. Отсюда вопрос: как осуществлять контроль над специалистами? При помощи третьих специалистов?
Давно чешутся руки предложить организовать “черный список” специалистов, на деле оказавшихся дилетантами в своей профессиональной области. Так сказать, что бы идущие следом, не наступали на уже найденные грабли. Есть у меня и кандидаты для него. Не знаю, как Сообщество и Модераторы отнесутся….
Самостоятельно контролировать надо чтоб выполнили в проекте параметры объекта и его частей и свои пожелания. Дальше по идее входящий контроль на стройплощадке, что б не допустить полной ереси в техническом исполнении.
Jeen
Это в теории. А на практике возможны очень разные варианты. Пример из жизни: у архитектора нет автомобиля, и поэтому он рисует ворота гаража шириной, равной ширине Вашей машины + по 15 см с каждой стороны. Купите потом джип или посадите жену за руль и гаражом или машиной уже нельзя будет пользоваться.
Важно ещё найти общий язык с человеком. Если он может понятно для Вас пояснить своё решение по волнующему Вас вопросу, то это не менее важно. Когда искал исполнителей для проекта столкнулся с проблемой, что любые непривычные решения люди просто не могут понять сами и отказываются реализовывать. Придумывают несуществующие проблемы, дабы доказать что они невозможны. А потом тут же в своих проектах подобными вещами хвастаются. На лицо проблемы коммуникации, лень и тупость.
Если Вас загружают непонятной информацией, то работать с такими людьми не стоит. Люди хотят показать, что они умнее Вас, что им ещё 16 лет и что у них длиннее, чем у Вас.
Если к другим клиентам относятся лучше, чем к Вам, тоже уходите от таких. Будете потом за ними бегать, чтоб работу работали.
Если врут или пытаются обмануть, то даже начинать что-то с такими не стоит, какие бы хорошие они ни были. Будете слушать сказки, а работа будет стоять.
Ну и как в свой дом Вы должны влюбиться, почувствовать его родным и любимым, так и с архитектором. Если что-то напрягает, лучше найдите другого.
После такого отбора останется очень немного людей, с кем можно работать.
МихаилМ
Если кто-то останется, то вы счастливчик :)
Именно. Поэтому и Вы и я проект делали сами. Чужими руками выходит тоже самое, только без учёта пожеланий и за деньги.
Хотя я тут столкнулся с ситуацией, что почти все соседи готовы платить за то, чтобы работу делали “специалисты” и “профессионалы”, получать какашку и потом мучатся с ней продолжительное время. Причём люди не глупые вроде.
Должен покаяться. Нанял тут узбеков. Точнее уговорили меня на них. Профессиональные монолитчики. На стройке, где льют монолитный дом, договорился с прорабом и он мне выделил нескольких. По началу работали в разы лучше, чем мои предыдущие украинцы. Даже посообразительнее порой были. Потом приехала отдельная команда на заливку. Вышло очень неплохо, даже не смотря на косяки с доставкой бетона. А потом приехали третьи на вязку арматуры стен фундамента, всё связали за 2 дня и как-то угасли потом. Платится им за сделанную работу, а не подённо, но они как-то тянут и тянут. Одно и то же надо несколько раз говорить. Бетонное молочко перфоратором очень им не хочется сбивать, до сих пор не сделано. И надеются всё ещё, что приедет опалубка, они её быстро соберут, пока меня не будет, и все их косяки станут незаметны и их не надо будет исправлять. Хотя я им чётко сказал, что этот номер не пройдёт.
Прихожу к выводу, что менять бригады строителей просто необходимо и чем чаще, тем лучше. Причина простая: нормально строить никто не умеет и не хочет. Говоришь, чтобы сразу делали хорошо, чтоб не приходилось переделывать. Показываешь и рассказываешь как делать правильно. Они думают, что прокатит сделать тяп-ляп. Делают кое-как. Я заставляю исправить. Они переделывают. И так с каждой работой, что делается. К концу очередного этапа строительства люди уже жалеют, что согласились работать, ибо их заставляют всё делать правильно и переделывать неправильное. Соответственно они маются, маются, тянут, тянут, ноют, ноют, таки заканчивают, получают деньги, уезжают радостные на Родину, проклиная меня и работу, а через несколько недель звонят, нет ли новой работы, обещая всё делать сразу правильно и хорошо. Но я то знаю, что всё будет точно так же, как прежде. :-) И выходит, что случайный человек, взятый с улицы, с большей вероятностью будет работать хорошо, чем все те, что работали ранее.
Так что, Юрий, не надо переживать, что меняются бригады. Это, видимо, самый оптимальный вариант получения качественной работы за обозримые сроки.
МихаилМ добавил 04.07.2013 в 04:33 Вдогонку…
Глядя на то, как работают мои профессиональные монолитчики, взятые со стройки монолитного дома, я понимаю, что при монолитном строительстве можно очень много где накосячить (и конструкция будет в разы менее прочной), что не хочу жить в монолитном доме (опасно для жизни, ведь все рабочие швы залиты эмулсолом, засыпаны строительным и бытовым мусором и цементное молочко там не сбито), не хочу строить монолитные дома (сложно качественно залить). И всё это из-за человеческого фактора.
Выход видимо один: роботизация.
Понимаю и сочувствую! :)
Утешение только одно - после этапа бетонных работ жить становится легче.
В этом году у меня продолжает работать одна бригада. Вот уже к крыше подошли…
В заменах бригад ничего хорошего нету. Но если это вынужденная мера, то конечно жалеть об этом не стоит.
А что тут сочуствовать. Я до этого сидел за компом 10 лет подряд. А теперь жить начал. С очень разными людьми общаюсь. Сейчас в “насяльника” играю каждым днём. Жизнь кипит, не то что раньше. Узнаю в себе ранее спавшие стороны. :-)
Приезжаю домой каждый вечер, гляжу на свой бизнес, и вот от него противно становится и от всей прошлой жизни.
А менять бригады просто необходимо. Иначе наглеют просто. Я пока не видел ни у себя, ни у строящихся соседей никого, кто уважал хотя бы свою собственную работу и не делал тяп-ляп. И приезжие и наши - все гонят откровенный брак. Разница только в том, какое радио играет на стройке. :-) Единицы только, в основном одиночки, делают нормально. Но они все уже у кого-то прижились и левачить в необходимых объёмах их не отпускают.
У меня из последних приколов:
заказал пиломатериал, всего 25 кубов. Получил в итоге а 2,5 куба меньше. Система такая: округляют количество досок в кубе в меньшую сторону. В итоге получается каждой позиции по полкуба меньше.
Например брус 150*150 в кубе 6 метровых досок должно быть 7,4 штуки, а они считают 7. С 10 м3 получается недосдача 0,4 куба - это 4 бруса.
Видимо никто никогда из заказчиков не контролирует это. :D
Ну, типа должны довезти то, что должны остались.
Юрий07 добавил 04.07.2013 в 18:16 У меня из последних приколов:
заказал пиломатериал, всего 25 кубов. Получил в итоге на 2,5 куба меньше. Система такая: округляют количество досок в кубе в меньшую сторону. В итоге получается каждой позиции по полкуба меньше.
Например брус 150*150 в кубе 6 метровых досок должно быть 7,4 штуки, а они считают 7. С 10 м3 получается 4 бруса.
После окончания бетонных работ косяки исправлять сложнее. И перевод материала видимо больше будет.
МихаилМ добавил 04.07.2013 в 18:32 В Подмосковье после ледяного дождя в лесах очень много погибло ели. Все пилорамы видимо ей завалены. Берёшь доску, а смолы в нет совсем. Сухая вся, изъеденная короедом, и по спилу видно, что кое-где дерево подгнило. Я пока только второй сорт покупал, а на кровлю нормальные доски даже не знаю где брать. Была мысль самим поехать на делянку, чтобы при мне срубили, погрузили, привезли и попилили. Пусть даже лес будет сырой, но хоть не гнилой.
И ещё понял, что все доски надо сразу же антисептировать и правильно складировать, чтобы между ними воздух гулял. Иначе появляется плесень, грибок, гниль и использовать уже нельзя для чего-то капитального. И все распилы тоже антисептировать. Т.е. отпилил доску по размеру, промазал антисептиком везде, где его нет и только тогда прикрутил на нужное место.
Юрий07
Ну, типа должны довезти то, что должны остались. ….
это вы заказываете неправильно, заказывать нужно не кубами а погонажем поштучно. тогда уже ничего не присчитаешь. а так в вашем примере им нужно было бы пол бруса отпилить и вам привезти, что бы кубатура сошлась? а кудаб они остаток тогда девали?
Заказывайте поштучно и всё сразу станет как в аптеке
Да штучно надо, не в кубах. Принимать легче. В Московской области в основном ель. Сосна это Рязаньская область, Кировская. Липецкая плохая да ее сейчас и нет совсем.
Штучно - это правильно. Это я сам понял уже.
Тока ведь тот кто обманывает, он ведь и при такой схеме сможет обмануть.
Цена то ведь выставлена не на одну доску, а на м3.
Значит у такого продавца в м3 будет все равно меньше досок.
А мне доски довезли сегодня (почти все, но все равно не все. немного все таки отжали, сучата).
Юрий07
допустим брус 150х150 6м это 0,135 куба всегда 1 куб у нас стоит 6500р, значит 1 брус будет стоить 877р 50 коп.
Цена в кубах - что бы не вникать в размер доски. то есть смысл в том что доска любого сечения стоит 6500 куб,
Все правильно. Только если продавцы пиломатериалов согласятся с цифрой “0,135”, тогда проблем нет. Но ведь они скажут то, не 0, 135, а 0,15 (округлят в нужную сторону). :D
Юрий07 ↗
Округлять могут только общую сумму по позиции, до копейки и строго по правилам округления. На все остальное есть прокуратура, ОБЭП, общество защиты прав потребителей и т.п. Думаю, будет достаточно спросить, как относятся эти организации к применяемой методике расчета, и она тут же изменится на правильную. В любом случае брать товарный чек.
Неверное обэп, ментов, прокуратуру и прочие радости жизни лучше отложить до зимы, а летом строиться. :wink:
От правоохранителей вообще лучше держаться подальше. Столкнулся, вообщем отжимают свое как у пострадавшей так и у виноватой стороны, особенно если есть что отжать. они кстати победели организованную преступность, но заняли сами освободившуюся нишу. Не дай бог возникнет надобность.
Недавно обнесли соседей. Взяли инструмент, керхер и велик. За пару дней до этого мои хохлы получили деньги и уехали на Родину. Приезжали менты. Предлагали мне им позвонить, чтобы те приехали якобы на заработок, а они с ними поговорят, и я тем самым помогу следствию. Заодно стрясли с каждого моего узбека по 1000 рублей и сказали, что месяц их трогать не будут. А через неделю приехали другие и снова взяли с них по 1000. Вот такая милиция. И это из только свеженького. А сколько других случаев…
Хотя бывают и другие. Мне по работе попадались вполне нормальные люди из органов. Правда то была не милиция.
Вообще не надо приумножать зло. Ну случилась какая-то хрень. Да и фиг с ней. Жизненный опыт зато прибыл. А писать заявление, общение с операми, дознавателями, адвокатами, потом судилище - это всё экстрим. Ну даже если менты не уговорят заявление забрать, найудут, осудят и посадят кого-то. Он ведь потом выйдет. И что у него на уме будет? Особенной по пьяни.
Ну зачем же к ним обращаться? :D Достаточно всего лишь честно предупредить недобросовестного продавца о том, что у него будут неприятности, если о применяемой им методике расчета узнают компетентные органы. Собственно, ничего больше и не предлагал :)
Наше строительство развивалось очень активно, также количество новых терминов увеличивалось с каждым днем. Не только мы - обычные люди, но и опытные инженеры часто попадали в тупик, когда им задавали вопрос о том, например, в чем же разница между ригелем и балкой? Долго искали, кто же сможет по нашим чертежам изготовить нестандартные балки. Так как было одно желание ,больше ничего не переделывать и не думать о том, выдержит ли крыша снег в наше отсутствие. Решили обратиться в профилирующую компанию, в нашем случае это была (). Ведь если неправильно крепить ригель, крышу может просто снести ветром.
