Стропильная система: крепеж
Stanislav19.09.2010
Собственно сабж, варианты:
Перфорированные пластины и саморезы.
Перфорированные пластины и болты.
Только болты.
Мастера настаивают только на саморезы и пластины. Но по мне как не серьезно…
Как нужно правильно ?
Мастера настаивают только на саморезы и пластины. Но по мне как не серьезно… Как нужно правильно ?
Если мы говорим про стыки длинных стропилин, длина которых превышает 6 метров (длину доски) то, по-моему, достаточно вообще перфорированных пластин. Если они забиты нормально, с двух сторон, то стоять будет намертво. Ну можно для надёжности ещё саморезов вкрутить. А про болты вообще не понял.
Или мы говорим про крепление стропил к мауэрлату?
Мои делают все на шпильках, болтах и крученых гвоздях с использованием различных пластин/уголков. Много раз слышал что в стропильной системе саморезы использовать категорически нельзя ввиду того что они плохо работают на срез.
Спасибо за ответы. Пластины обычные, без гвоздей, просто с отверстиями. Ок, буду делать поиск на тему креплений с обычными болтами. Никто не подскажет, как должна выглядеть пластинка крепления стропила к мурлату ?
А я говорил о таких пластинах: ()
по картинкам можно посмотреть в инете, их там полно, к примеру ()
мои делают () ()
попробую сегодня сделать свежие фотки и выложу
Как мне известно, молотком такие пластины забивать не советуют, так как не стабильные параметры.
Нашел стандартные узлы деревянных крыш. () и ()
Для крепления стропила применять скрутку из проволки. По мне вполне красиво и технологично будет, если заменит проволки на перфо-ленту и крепит с низу 2 болтами через мурлат.
Stanislav вы не могли бы выложить изображения, а то по ссылкам не могу посмотреть, формат неопознан ;)
Вот. Крепление стропила к мурлату проволочной скруткой. По сечению одинаково будет перфолента 20х1,5
Други, я бы вот поостереёгся применять металлические крепления в деревяных конструкциях… потому дерево и металл имеют разную теплоусвояемость и на морозе при перепаде температур металл имеет другую температуру на нём может выпадать конденсат - в том числе изнутри дерева - со временем дерево в месте контакта с метт оцинкованными пластинами как бы выгорит - почернеет и подгниёт - выкрашится… Тем более что метт изделия есть мостики холода внутрь, Есть вот крепления стропил металлические вроде всё гуд… но на самом деле в мансардной крыше часть такой железки находицца наруже - в холоде, а другая часть внутри - в тепле… значит она всегда будет холодной - значит с этой холодной детали будет капать конденсат, дерево вокруг неё будет мокрое, а значит сгниёт вокруг всё…
То есть либо нужно супер аккуратно применять эти деталюхи чтобы они гарантированно были всегда в тепле. Потому как если они на улице это тоже конденсат и выжигание под такой штукой дерева постепенно, ну а если они находятся в границе холод/тепло как указанные держатели стропил то это сразу однозначно кирдык.
Спасибо Андрей, аргумент зачетный. Надо подумать.
у меня этот момент учтен. почти все крепежи будут в/под утеплителем (базальтовая вата 250мм)
Serg_D добавил 20.09.2010 в 22:51 а что если между пластинами и деревом прокладывать слой руберойда?
Можно ещё пропитками, красками разными эти места обработать, тогда возможно сгниёт не за 100 а лет за 300, а вообще надуманный этот момент, равно как и капающий конденсат с металлических кровель, может и там прокладывать специальную плёнку (антиконденсатная шумопоглащающая, у нас такая предлагается по 1,83 евро за м.кв.), иначе писец обрешётке.:oops:
Можно конечно и рубироид подложить - это хоть какой теплоизолятор, но суть от того не изменяется… и сгниёт не за сто лет… а лет за пять. Вот как раз такое засадное место есть на фото - где метт крепления стропил идут из холода в тепло. Попробуйте через ЭППС железку зимой из тепла в холод высунуть - у вас не тока конденсат на внутреннем тёплом конце появицца а лёд настоящий.
Я так понимаю что если мет. крепеж с деревом будет находится в холоде/тепле то такой проблеммы не будет?
Эти новомодные перфопластины опять же происки запада. А там нет таких тепловых потоков/нет такой разницы температур. ИЗБА прав, с ними надо очень продуманно. Не допускать сквозного прохода железок. Здесь, при мансардах, надо бы металл (гвозди, болты/шпильки) горизонтально и вертикально бруски/доски и никаких пластин. Либо холодный чердак, и то мне лично не нравится, уж больно площадь металла большая соприкосоющаяся с деревом, относительно площади трёх шляпок гвоздей… Но, как говорится, поживём увидим. Сам планирую фермы на соединительных металлозубчатых пластинах, если денег на металл не хватит.
Все правильно логически. Но опять же смотрю каждую зиму на железочки (кованные гвозди в деревянной двери) и что то не заметил признаков гниения, хотя льдом покрываются регулярно изнутри дома. И это длиться наверное лет 50… 70, а может и более (домишко древний).
Может древесина с годами забивает на гниение и контакты если была возможность хорошенько высохнуть? Или от места зависит?
ИМХО Это все теория, на практике сгниет конечно, но лет через 50-60. Я тут когда строился, ломал старый дом в 2008 году, там на кровле в 1980 году были примены похожие самодельные срепления, деревяхи под ними конечно почернели, но за 28 лет этот слой составил 3-5 мм. Если крепить нормальным крепежом (читай болтами на 6мм через две пластины или глухарями на 6 мм) то о проблемах можно забыть. Даже если крепления в холодных зонах, то конденсат образуется только при резких сменах температуры, а этого на практике не будет т.к. есть слой утеплителя пусть даже 5-10мм.
ЗЫ. Забор сделан на этих скреплениях, причем пластины снизу и сбоку, бруски сверху. Пластины почти всегда мокрые. Забор простоял уже 6 лет, места срепления не сгнили, саморезы не выпали.
Вот, нашел минут, нарисовал разные варианты утепления с холодным или утепленным мурлатом, с подшивкой стропил утеплителем или нет и разные варианты размещения крепления стропила.
Ну вот, мое решение утепления узла мурлата с мансардной крышей. Гибридный вариант холодно/теплого мурлата. Под мурлатом 3 см еппс вместо рубероийда, с заходом на утепление армо-пояса. И утепление мурлата изнутри 5 см еппс с заходом на 10 см ниже армопояса.
3см эппс под мурлатом - это 1 вариант? и почему в вариантах отличаются стены по теплу?
Под опорный брус ЭППС? Вы хоть поняли, что сказали?
слегка модернезировал места соединения ;)
SergeiSa ↗
Да, а что ? у еппс прочность такая же как и у моего газосиликата. Да и сам Андрей такое предлагает.
Вопрос.
Можно ли на конек делат крепление - врубку в пол дерева ? А то мне перфо пластины там как то не солидно.
Кто мне объяснит смысл изготовления “кобылок” и можно ли обойтись без них если хватает длинны стропил? :oops:
Oakim добавил 23.12.2010 в 21:26 Предполагаются свесы в 1м. Шифер.
Цельная стропила к свесу ? А то у меня свесы под 90 см, и все своит без кобылок..
Здравствуйте, вы данный прием у себя уже реализовали? Я планирую под мауэрлат 5 см ЭППС плотностью 40 кг/м3 ( URSA XPS N-V-L - самый плотный из того, что нашел у нас реально продающегося). Но у меня стена кирпич толщиной 1,5 и залит бетонный армопояс глубиной 30 см, шириной в полкирпича. Вот думаю, а надо ли под/над ЭППС-ом что-то дополнительно подкладывать для защиты мауэрлата и самого ЭППС-а. Вы как сделали?
Да, уже реализовано. Просто клал 3 см еппс под мурлат, по бетону армопояса. Зиму простояло отлично, деформаций не заметил.
Serg_D ↗
Очень интересно, то есть под крепеж металлический, что по сути оцинковка, подложено в два слоя рубероида, что по сути битум. Слышал мнение, что битум съедает цинк, это правда? Может вместо рубероида под оцинкованный крепеж что-то другое применить? Подумывал о вспененном полиэтилене, но под уголки конкретно не прокатит, так как сминаемость у него очень высокая все-таки…
SuperKoAlex добавил 09.09.2011 в 22:57
Я тоже положил под мауэрлат но только 5 см еппс, по шпилькам вмоноличенным в армопояс гайками с усиленными шайбами притянул его насмерть. Строители сказали, что “надо бы щели запенить под еппс-ом а то мол есть там они”, думаю, что нЕчего там запенивать.
SuperKoAlex
Я бы на Вашем месте послушал строителей, уж пена то стоит копейки:) Да и работы там минут на 20)
ну если делать все, что советует кто-то по частному случаю, то может не получиться все вцелом. Я в вопросе прокладки ЭППС-а под мауэрлатом больше мнению практиков доверяю (например, Стаса из этой темы выше по тексту). Станислав, вы запенивали что-то в этом узле?
SuperKoAlex ↗
только стыки между отдельными листами.
Всем доброго дня. Мне тоже необходима помощь по этому вопросу, посоветали обратиться в компапанию Транслес ( () ), говорят что делают там качественно и цена умеренная, я еще не решил. Может вы, что-нибуд поскажете?
Саша111111 ↗
Слово из трех букв, первая Б.
