Здравствуйте. Подскажите, как сделать пол в доме, чтоб можно было б ходить босиком? Подогрев пола исключается. Имеем насыпной грунт, песок, бетонная стяжка.
Взаимно противоречащие условия
По деревянному нормально ходить босиком или по пробке… -ни чуть не хуже чем по теплому полу - лишь бы сквозняка по низу небыло.
это правильно, но какой материал использовать лучше. Доска не получается, потому-что стяжка бетонная имеется.
matroskin ↗
Паркетная доска или ламинат с пробковым покрытием или фанера + пробковые плитки или наборный паркет по фанере =вопрос финресурсов.
И толщины вышеупомянутых теплоизоляционных материалов. Когда говорят, что пробка толщиной 3 мм супер-пупер изолятор, лучше, чем вакуум - не поведитесь на эту пекламу.
KVV711 ↗
Об этом и речи не веду -под стяжкой то ессно утепление должно быть -вопрос был я так понял о напольном покрытии с малым теплоусвоением, т.е. комфортное для контакта с кожей.
Имеем бетонную стяжку 3см на грунте. Как теперь правильно сконструировать слой пирога, чтоб по-полу можно было ходить босиком. Подогрев пола исключается. Раньше полы были без подогрева.
matroskin ↗
Если не хотите делать подогрев(кстати почему?), то выше Вам уже посоветовали покрытие. Нужно выбирать покрытие с малым теплоусвоением.(пробка,ковролин,паркетная доска и т.д.)
НО ПРЕЖДЕ НАДО СДЕЛАТЬ НОРМАЛЬНУЮ СТЯЖКУ !!!!!!!!!!!
стяжка 3см.!!! , да еще и на грунте :stop:???!!! Это не стяжка, это скорее подготовка под стяжку:).
поэтому и спрашиваю -КАК сделать слой пирога, чтоб пол получился теплым сам по себе? Покрытие на голый бетон не положишь. Есть только основание, а дальше
понятно, что чем толще материал тем теплее, а как раньше делали полы, кто-нибудь знает технологию? Как ближе к северу сооружают конструкции?
matroskin ↗
Так раньше и босиком зимой шнырять по землебитному (глинобитному) полу как бы цели не стояло… -холодно на полу было -аж вода замерзала ночью -потому и полати повыше и печка с лежаком. Хотите босиком, да и просто чтобы тепло не терять -нужно пожертвовать 20см высоты -на утепление и стяжку или лаги и досчитый пол.
Еппс, стяжка, пол по лагам на лаги понополиэтилен, между лагами трубки теплого пола. Будет не за зажарко, только для подогрева.
Пятый год шастаю по полу, который представляет из себя следующий пирог (снизу-вверх):
  • утрамбованная земля в коробке цоколя (толщина насыпного грунта переменная до 110 см)
  • бетонная стяжка без арматуры 5 см
  • ЭППС плотностью 35, толщиной 30-40 мм
  • влагостойкая фанера 10 мм, нарезанная на куски примерно 700 х 700 мм и притянутая к стяжке анкерами
  • паркетная доска из массива, наклеенная на фанеру. Пол босой ногой воспринимается комфортно, зимой как теплый, а летом в меру прохладный. В других комнатах вместо паркетной доски поверх листов ЭППС (с замком из четверти) положена армированная штукатурной лавсановой сеткой стяжка 3 мм из плиточного клея, поверх на тот же клей уложена крупная половая плитка. Здесь примерно та же картина, но босой ноге чуть прохладнее. Просадок грунта ни в одной комнате с таким полом нет.
Спасибо. Это ближе к теме.
matroskin добавил 23.02.2011 в 12:25 Гидроизоляции как понял нет?
matroskin
Только “санитарная” полиэтиленовая пленка под стяжкой. Но зато хороший дренаж и отмостка вокруг цоколя. Это необходимо, иначе при сильном дожде или весной при таянии снега может ненадолго появляться слабый земляной запах.
Ксилолитовые полы. Теплые, беспыльные, гигиеничные, прочные, огнестойкие. Из вышеприведенного пирога исключаются ЭППС, влагостойкая фанера, паркетная доска из массива. Смотреться будут не хуже.
Для себя рассматриваю такой вариант. На практике еще не проверил (босиком не ходил :-)).
а поподробней нельзя про ксилолитовые полы, в чем их особенность?
matroskin ↗
Наберите в поисковике, там все очень подробно.
Лет 25 назад видел (даже курировал) их изготовление подрядчиками в административном здании. Надеюсь кто-нибудь из форумчан поделится практическим опытом.
Спасибо. Инфу нашел уже, а отзывов почему-то нет. Может они не такие распространенный?
