Тип стены в пристройке (отапливаемое и не отапливаемое помещения)
Roman_26.01.2016
Что скажете по поводу вот такого пирога для стен отапливаемого постоянно помещения и периодически отапливаемого (раз в 2 недели)! Будет ли с использованием фольги точка росы на внутренней поверхности стены? [Вложение 14499 не найдено]
Вся пристройка выглядит следующим образом: [Вложение 14500 не найдено]
Пока цены не подскочили окончательно, нужно заказывать материалы. Поэтому решение данной проблемы очень актуально.
Ну пожалуй фольга будет замечательно конденсировать влагу,если Вы этого добиваетесь,всё нормально.:)
Фольга перед утеплителем со стороны теплого помещения, при условии ее проклейки по стыкам, полностью исключает паропроницание и всякий конденсат. Проверьте в любых калькуляторах…
Отопление ПЕРИОДИЧЕСКОЕ,стена прогреется - а потом остынет.Конденсат будет на холодной фольге?
Эти проблемы могут быть у соседа в периодически отапливаемой бане. А ее лучше вообще сделать из бруса
Фольга не пропускает влагу совсем, т.е. пар в утеплитель не пойдет. Но на практике в вашей фольге будут отверстия от крепежа, по периметру стены прилегание фольги будет не абсолютное, фольга может быть порвана при монтаже, стыки-нахлесты фольги загерметизировать на 100% надо еще постараться. В общем скользкий путь выбираете.
Какие варианты могут решить проблему с точкой росой при высокой долговечности строения (лет 100 и более)?
Первый раз не открылась вторая картинка. Так это у вас просто баня с комнатой отдыха и всё уже построено. Тогда нормальный вариант. Думаю, всё будет хорошо. Я только не понял, как вы там будете внутреннюю стенку в полкирпича опирать. На стяжку?
Да, планирую на стяжку, причем стяжка не доходит до основной стены, где проложен утеплитель (думаю засыпать гранулами пеностекла).
Сергеич ↗
Пристройка еще не построена, она в проекте. И да, это комната отдыха (постоянно отапливается) и баня (периодически).
Важная проблема как сделать прочный контур для двух комнат (отапливаемой и не отапливаемой). Вот еще один вариант придумал, где все “по науке”. Но есть сомнения в двух пунктах:
  1. Прочная ли будет конструкция (контур) и не пойдет ли трещина на стыке с газобетоном.
  2. Не будут ли стены предбанника слишком холодными (планирую греть стальной печкой в течении не более 40 минут). Ведь теплоемкость газобетона довольно высока. [Вложение 14501 не найдено]
использование кирпича для пристройки - это принципиальное решение?
ваш последний вариант еще более сложный, чем первый. плохо это. куча слоев из разношерстных материалов. газобетон тут явный перебор уже.
почему в пол планируете пенокрошку, а не эппс? я думаю, что с эппс гораздо проще будет и надежней. ваш слой 30 см пенокрошки находится между двумя слоями гидро- и пароизоляции, которые не пропускают влагу. а у вас там баня, вода… будет где-нибудь вода понемногу просачиваться по стене под пароизоляцию и собираться лужей на гидроизоляции. выйти ей оттуда будет сложно. получите болото под стяжкой
стяжка на пенокрошке не продавится кирпичной стеной?
зачем вам кипричные стены в комнате отдыха?
моё мнение: утепляете баню и комнату отдыха изнутри ватой, закрывайте фольгой и всё это отделывайте деревом. комната отдыха отделанная деревом будет намного уютнее.
Upd: только вот как с перегородкой кирпичной в данном случае быть?
Сергеич ↗
Да,это обязательно т.к. с соседом общая крыша будет. У него кирпич. При этом кирпич самый долговечный материал, что так же очень важно.
Сергеич ↗
ЭППС не хочу по экологическим соображениям, дополнительный формальдегид и прочая дрянь, тем более в комнате где предполагается получение здоровья, это по моему мнению, кощунство.
Сергеич ↗
Как правильно заметил Андрей Курышев в одной из передаче “Строить не перестроить” лучшее отопление - лучевое отопление. Так вот стены хорошо прогреваются радиаторами чугунными и после в этом помещении комфортнее. Плюс к этому при открывании двери и выхода теплого воздуха, в комнате все так же тепло. Это еще без учета надежности конструкции в целом и возможности повесть что-нибудь более менее тяжелое.
Предлагаете вообще убрать паро-гидроизоляцию? Но тогда есть вероятность, что сырость со стороны земли придет в помещение. Что в этом случае делать?
Сергеич ↗
Предполагается вагонка по стенам, так что да, уют будет) Расчеты показывают, что если есть хотя бы небольшая негерметичность фольги (считай заменить на простую пароизоляцию с сопротивлению паропередаче 4600), то начиная с примерно -15 на утеплителе и внутренней части стены появляется точка росы. Т.е. сырость. Если для неотапливаемого помещения это не так критично, то для постоянно отапливаемого это грозит, как я полагаю, грибком, плесенью и прочими “радостями”. Если где ошибаюсь, поправьте.
Сергеич ↗
Отличный вопрос! Хотелось бы как раз у гуру узнать данный момент.
Roman_ ↗
Сверху ЭППС укладываете пленку, затем стяжку. Те двести молекул стирола, которые всё же найдут свой путь в комнату будут унесены потоками воздуха в вентиляцию)
Roman_ ↗
Если использовать пенокрошку, то по моему мнению надо сделать так. По грунту делается стяжка без всяких гидро- и паро- подстилок и накладок. Затем сверху засыпается пенокрошка. По верху пенокрошки делается небольшая (не толстая) стягивающая стяжка, чтобы была возможность постелить на неё пленку (это и гидро и паро изоляция). Сверху плёнки делается уже нормальная стяжка.
Roman_ ↗
Если выбран такой вариант стены, то фольгу надо прокладывать тщательно с фанатизмом, не допуская в ней ни каких случайных дырок и отверстий, а не случайные отверстия должны быть минимизированы и по возможности затруднёно прохождение в них пара (применен какой-нибудь способ герметизации).
Сергеич ↗
Сложно сказать, двести или двести миллионов. Никто же не мерил)
Сергеич ↗
Интересный вариант, на первый взгляд рабочий. Хотя стоимость работ за столько итераций не ясна. Есть уже “работающий вариант”, на котором проверено экспериментально данная технология?
Сергеич ↗
С фанатизмом все в порядке, не зря пол первого этажа основного дома в три слоя пеностекла и одноконтурная низкотемпературная система отапливает не только радиаторами, но и полом по контуру)
Но все же, хотелось бы понять, представленная мной в самом начале система стен единственный рабочий вариант, или есть еще, более совершенный и надежный метод соединить два помещения с разными циклами отопления (постоянное и периодическое, раз в 2 недели)?
Roman_ ↗
А в чём сомнения?
Roman_
Хотя это выходит за рамки темы, но мне было бы интересно узнать подробности вашей СО. Может есть где-нибудь тема на просторах инета, где вы её описывали уже?
А в чём сомнения?
Обычно самая идеальная задумка на деле оказывается не такой простой и появляются подводные камни. В частности сырость между двумя стяжками, где по сути много свободного пространства (между гранулами пеностекла).
Сергеич ↗
Ранее не выкладывал нигде. Для вас специально создал тему, где привел схему. Там можно и обсудить, если появятся вопросы. (форум)
Возвращаясь к моей проблеме, так все-таки есть ли проверенные варианты, как соединить в одном строении два помещения с разными циклами отопления, как привел в первом сообщении этой тем?
Roman_ ↗
Если у вас очень сыро (в смысле грунтовые воды на пару штыков лопаты), то может это неудачный вариант. Тогда там надо пол поднимать повыше и лучше ЭППС всё же использовать. Если же у вас до грунтовых вод относительно далеко и грунт “нормальной” влажности, то большой сырости в слое пенокрошки не будет. Ну, сами посудите. Воды там не будет. Если какая и попадёт туда, то она свободно уйдет в грунт через нижнюю стяжку. Капиллярный подсос будет остановлен первым же слоем гранул пенокрошки. Остается влага в воздухе. Откуда она там будет? Из грунта. При этом грунт будет холоднее, чем низ верхней стяжки. Конденсации пара происходить нигде не будет. В воздушном слое установится какая-то равновесная влажность. Но так если постелить под слой пенокрошки гидроизоляцию, то влажность воздуха в слое пенокрошки все равно не будет равна 0%. При этом если в это корыто попадет вода, то она будет уходить от туда месяцами или годами, или вообще не будет успевать уходить, если где-нибудь накосячили.
Но я всё равно бы сделал с ЭППС.
Roman_ ↗
Ну, тут я не советчик.
Грунтовые воды действительно высоко. Где-то 80 см от поверхности. На бывшем болоте построено + глинистая почва. Единственное будет поднятие уровня пола на 90 см от нынешнего уровня земли. Т.е. в эти 90 см входит и стяжки и слой гранул (5+30+5~40 см).
Может посоветуете у кого опыт есть в таком деле
Roman_ ↗
  1. Однородная стена.
  2. Каркасная паропроницаемая стена.
  3. Стена с точкой росы в паронепроницаемом утеплителе.
  4. Стена с вентилируемой воздушной прослойкой, соседствующей с паропроницаемым утеплителем.
Так как Вы хотите использовать кирпич, Ваш вариант - 4-й. Возможен 3-й вариант, но требуется более тщательно просчитать его для всех возможных ситуаций.
  1. Стена с точкой росы в паронепроницаемом утеплителе.
Имеется в виду ЭППС или блоки пеностекла? Если да, то ЭППС не совсем экологичен, а пеностекло в блоках жутко дорогое удовольствие на которое явно не рассчитан мой бюджет. Да уверен мало кто вообще готов платить такие бешенные деньги.
  1. Стена с вентилируемой воздушной прослойкой, соседствующей с паропроницаемым утеплителем.
Можно ссылки на пример, желательно уже работающий не один год?
Roman_ ↗
да почти все офисные здания, ТРЦ и т. д., сейчас строятся с вентилируемым фасадом. присмотритесь в своём городе.
я не сторонник ЭППС в стенах, но если всерьёз рассматривать, то :
  1. сколько того стирола выделится, и сколько его пройдёт сквозь стену ? и почему он должен основной массой идти через стену, а не в сторону улицы через 2 см. штукатурки ? и какой его процент уйдёт через вентиляцию, открытые двери окна ?
  2. есть ещё ЭППС покрытый полиэтилен. плёнкой. Чуток лучше с экологией.
Есть утеплители экологичнее, ППУ например. Посчитайте, может на него хватит денег.
Евгений/// ↗
Отличный вопрос! Кто экспериментально проверил? Пока нет проверенного в эксперименте доказательства, говорить о том, что “много” или “мало” (кстате не вполне научное описание количества), не корректно. Лично для себя уже давно принял стратегию, “лучше перебдеть чем недобдеть”. Так что вся “химия” только в самом безысходном случае, когда реальной альтернативы из экологичных материалов нет.
Может ли выступать в качестве данного варианта такой пирог (порядок изнутри помещения на улицу): Штукатурка цементная (паропроницаемость ниже чем у кирпичной кладки) Кирпичная кладка Утеплитель Flaxan Mix скажем 15 см Кирпичная кладка (она же и фасад строения) с многочисленными (скажем одно отверстие на область 25х25 см) проделанными отверстиями диаметром 2 мм для увеличения паропроницаемости
Roman_ ↗
Вполне. Между утеплителем и облицовочным кирпичом зазор сантиметров 5. Не обязательно бить отверстия по всей площади, достаточно нескольких пустых вертикальных швов внизу и вверху облицовки для входа и выхода воздуха. Также надо обеспечить проветривание зазора в стене, смежной с соседом, и во внутренних стенах сухим (более холодным) воздухом. Это может представлять некоторые трудности и склонить решение для внутренних и смежных стен к другому варианту.
Насколько помню, Андрей Курышев, говорил, что вентзазоры, специально сделанные, не нужны, т.к. нельзя положить утеплитель вплотную к стене так, чтобы не было зазора. Поэтому, с его слов, вентзазор будет автоматически, при укладке утеплителя и закладкой его кирпичом.
Как это реализовать на практике? Опять же, если допустить что вентзазор автоматически появляется при укладке утеплителя к стене, то воздух будет уходить вверх под крышу (или вниз, если земля будет холоднее чем пространство под крышей) и все автоматически работать будет.
Roman_ ↗
Возможно, Вы что-то не так поняли. Там, где утеплитель будет касаться кирпича (а такие области всегда будут, если специально не делать вентзазор), неизбежно будет конденсация и намокание утеплителя. Это вопрос не существования проблемы, а её масштабов. Вы писали, что хотите сделать конструкцию на 100 и более лет - тогда делайте полноценный вентзазор.
Roman_ ↗
Чтобы воздух куда-то ушёл и увлёк с собой выходящую влагу, во-первых, откуда-то должен придти сухой воздух и, во-вторых, этот сухой воздух должен беспрепятственно пройти вдоль всей площади утеплителя. Так как в Вашем случае температурно-влажностный “статус” помещений непостоянен (сегодня баня холоднее и суше комнаты, завтра теплее и влажнее, послезавтра теплее и влажнее баня соседа и т.д.), то полагаться можно только на подачу уличного воздуха и надёжный вентзазор. Или выбрать для этих стен принципиально другой путь из перечисленных ранее.
В итоге решил так. Для постоянно отапливаемого помещения колодцевая кладка с засыпкой рыбинскими пеностекольными гранулами. Для звукоизоляции 5 см изнутри Flaxan Mix. Затем вагонка.
Для бани (временно отапливаемое помещение) Снаружи стена в кирпич. Это каркас, который должен простоять ооочень долго. Изнутри Flaxan Mix с фольгой изнутри. Затем вагонка. Парную от соседа и отапливаемым помещением отделяю пеностеклольными блоками, которые остались от строительства дома основного.
