Укладка керамической плитки на открытом пространстве
DasIst26.05.2011
Есть ли у кого опыт по укладке керамической плитки на открытом пространстве? Не тротуарки, а именно керамики. Понятно что требуется твердое основание под укладку, плитка должна быть слабо впитывающей воду - ну вероятно керамогранит. Клей морозостойкий. Но всё равно представляется что зимой эти плитки могут начать стартовать в космос прямо из подснежного положения. Опыт облицовки ступеней входных групп, мне представляется слабо применим, так как в том случае какой-никакой, но прогрев от здания есть. А хочется однако.
есть негативный опыт. кирпичное крыльцо облицовано керамогранитом. через 4 года большая часть потрескалась, вертикальные стенки стали отваливаться. причем клей держит мертво, крошится кирпичная кладка. такие проблемы видел у многих. лет через 4-6 меняют (ремонтируют) облицовку. возможно кирпич подтягивает грунтовую воду, клей не дает ей испаряться, она замерзает и рвет кирпич, либо проблемы с паропропусканием, видел как отвалилась мозаика на 4 м стенке.
sva добавил 27.05.2011 в 10:25 еще громадный минус плитки то, что она скользкая, как выпадет снег начинаются танцы. нужно клеить резинки.
Прежде всего не нужно экономить на клее для плитки. Вам нужен эластичный одно- или (что вообще очень надежно) двухкомпонентный полимерцементный клей. В его названии где-то должно мелькать слово Flex или Elastic. Кроме того, что эти клеи очень липучие, они еще своей эластичностью разгружают плитку от ненужных напряжений при перепаде температур. Если есть возможность, то затирать плитку эластичной затиркой. Или разбить всю площадь на карты 3х3 или 4х4 плитки и шов между картами заполнять не цементной затиркой, а герметиком.
На счет капилярного подсоса по кирпичу- ну не знаю, один раз видел на выставке кирпичный столбик на растворе поставленный в поддон с водой. Так выше первого растворного шва влага не поднималась. При этом фирма рекламировала какие-то гидроизолирующие добавки, а с наглядным примером чет у них не вышло.:D
SONCHIK прав скорее отваливается не от подсоса влаги и ее замерзания и расширения, а от движения подосновы, тоесть мороз ударил вначале верх плиты остыл а середина нет вот плита и прогнулась - плитка на жестком клее и бед широких эластичных швов между ними быстренко и отковыривается - генерал мороз сильнее - немцы в курсе!
Посмотрите сколько циклов у керамогранита. Он совсем не вечный. Даже если через швы влагу не затянет под него и не оторвёт, он сам разрушится.
