Установка акриловой ванны
CAT@06.01.2012
Коллеги, требуется короткая консультация:
а) под дно ванны лучше запенить зазор (от подиума до дна ванны) или б) сделать буртики - залить раствор - посадить ванну на раствор
в обоих вариантах ванна будет стоять под водой на время схватывания или пены или раствора
у кого какой опыт монтажа?
Заранее спасибо! :beer:
Хм. Уменя была рама с 8 мю шильками на резьбе. Днище оипиралось на раму, и борта на длинные шпильки. Хотя надобности в них по видимости не было. Кстати впечатления от акрила не очень. Да тепло, да не шумит, но уж больно грязелюбивый материал. Может какой прогресс случился за это время. Но ИМХО эмалированый чугуний или сталь все же лучше.
да на штатной раме стоит себе спокойненько вот уж больше 10ка лет…
… но уж больно грязелюбивый материал. Может какой прогресс случился за это время….
да… раз в две недели специальная рукодельная тетя залазит в неё и применяет к ней вские химические средства типа ферри… - пока успешно.
ну у меня девайс 1,5х1,5: ()
и каркас штатный у нее хлипкий (на мой взгляд)… + к тому в РЭ четко записано - рама только для выставления по уровню… вот и думаю :oops:
Я ванны свои ставил на кирпичи и акриловые и не акриловые. Получается очень устойчиво. У меня с кирпичами быстрее выходит чем с раствором:wink:
Скорее всего граматический ляп. Не написано же на что ставить помимо каркаса. Комплектный каркас выглядел хлипковатым, из квадрата 16 мм, но по здравом размышлении производитель не стал бы комплектовать изделием не пригодным, проверяется и считается то просто. Поставил на него. Нет проблем. Проблема была протащить ванну в ванную же комнату, легкая это плюс, но большая это минус пришлось вынуть дверь с коробкой.
-у меня 1,7х1,7….
… Проблема была протащить ванну в ванную же комнату, легкая это плюс, но большая это минус пришлось вынуть дверь с коробкой.
я повернул “на ребро” и занес
Тут у меня один знакомый пренебрег кирпичами, а потом с девченками залез :D ну и затопили пару этажей.:shock: Дело то молодое ХЗ как повернется.
SergeiSa ↗
и ваще: а вдруг таки Земля налетит на небесную ось?:shock::shock: - однозначно только бетонироваться :lol:
  • у дурака даже член стеклянным быть не должен - либо разобьет либо потеряет…:lol::lol:
Глубина была больше дверного проема. В проем без коробки даже с усилием вошла малость покорябал.
пена гибкая, а каркас, предусмотренныи производителем, жесткии - вывод пена не поможет ванная будет все время “играть” - не думаю что это полезно. поставил кирпичи только под частью дна - при топтании издаются звуки(ванне несколько лет) - делаите жесткое основание под всеи площадью дна.
К своей ванной докупалось отдельно крепление. Штатное не использовалось. Далее пропенивались стыки , чтоб ванна не двигалась. Можно под днище для пены сделать опалубку 10 см , в нее пену нанести в большом количестве и заполнить ванну водой ) .
Тоже в свое время сталкивался с такой ситуацией. Родные ножки были достаточно слабыми, потому днище посадил на хороший кирпич. Уже многие годы стоит и абсолютно никаких проблем.
