Доброго времени суток. Форумчане, очень прошу вашего совета.
Ситуация такая - есть коробка дома (Мос. область), толщина стены 50 см (газосиликат посаженный на клей). Дом пока без отделки.
В процессе возведения коробки перемычки над окнами и дверями были залиты бетоном (естественно с армированием) на ВСЮ ширину стены (т.е. ширина перемычки так же 50 см “голого бетона”).
Попалось мне тут на глаза такая вот фраза - “Установка материала с высокой теплопроводностью вызывает дополнительные тепловые потери через этот участок ограждения, понижение температуры на его внутренней поверхности и, как следствие этого, промерзание и отсыревание стены над окном.”
Получается, нормальный такой МОСТ холода (и не один).. :(
Наружняя отделка планируется сайдинг, т.е. будет обрешетка.. Если я снаружи эти перемычки закрою ЭППС_ом (толщиной 2 см), а изнутри приклею “отражатель” - будет ли толк? Или не заморачиваться и жить с этим.. ну да, чуть больше расход по отоплению?
jovik2002 ↗
Если возможно, лучше взять 5 см. ЭППС и закрыть перемычку “с запасом” 10-15 см. по краям. Если возможно, можно ещё утеплить верхний наружный откос тем же ЭППС, и закрыть штукатуркой.
jovik2002
3-5 см, с заходом на основную на гс. Можно оформить как декоративный карниз
Спасибо, коллеги! Последую вашим советам
