Уже давно в статье про окна Изба писал:
Как можно ещё уменьшить теплопотери через окна?
*Умные люди предложили закрывать окна жалюзями – ставнями, но ставнями не простыми, а теплозащитными. Закрывать хотя бы в темное время суток, а зимой, как известно, этого времени суток больше чем светлого. В темноё время суток окна всё равно закрывают непрозрачными шторами. Закрывают окна, когда в доме нет людей, все уезжают или когда в доме вообще никто не живёт. Закрывать окна ставнями, когда в доме никого нет, или когда все спят, полезно не только с точки зрения энергосбережения, а ещё и с точки зрения обеспечения безопасности. Предположим, что теперь окна в доме в световой день (9 часов) излучают то же тепло - 20,7кВт, а в темное время суток окна, закрытые ставнями, выпустят уже только 6,5кВт итого 27,2кВт/сутки. *
Так применение теплосберегающих ставней во время зимнего проживания в 2 раза уменьшает энергопотери. В случае утеплённых стен соотношение теплопотерь в доме возвращается к обычному 2,5. А в режиме консервации, когда людей в доме нет, благодаря постоянно закрытым ставням энергопотери уменьшаются более чем в 5 раз! Неплохо!
В новом «тёплом доме» все компоненты (стены, окна, крыша) должны соответствовать друг другу. Очевидно, что нужно обзавестись утеплёнными ставнями. Слово обзавестись я употребил неслучайно - утеплённые жалюзи нельзя купить – их никто не производит, потому что их никто не покупает, потому что они никому не требуются, потому что мало кто имеет «тёплые дома». А кто такие дома имеет, об этом пока не догадываются. Пока энтузиастам приходится конструировать их самостоятельно из подручных материалов.
Собственно вопрос, коллеги: кто и что знает на эту тему? Ничего внятного ни на одном ресурсе мне обнаружить не удалось.
P.S. Утепленные роллеты - редкостная фигня, отсматривал вживую - просто ни о чем…
может что-то типа этого: () () ()
все это - неутепленные конструктивы с подвижными ламелями
Еще одно нишевое решение - межстекольные теплозащитные экраны. немного теории на сей счет. ()
Нужно понимать, что такие решения увеличивают сопротивление теплопередаче светопрозрачного заполнения в проеме на некоторую фиксированную величину. А экономический эффект зависит от того к чему мы эту добавку плюсуем. Если к двум стеклам в столярке добавить ставни - то энергосберегающий эффект может быть весомым, а если к СПД с аргоном и селективным стеклом - то не очень. Условно говоря в первом случае благодаря улучшению сохраняем на квадратный метр остекления за сезон 90 кВт, а во втором только 30 кВт. Управлять такими устройствами с ручным приводом быстро надоест, а автоматика не окупится никогда.
Тоже немного думал о том, как быть в моём случае, с окнами до пола. Решил для себя, что нужно тратиться на хороший профиль и стеклопакет, т.к. всё равно пользоваться всеми ставнями не удобно (комнат много, и задолбает бегать вокруг дома каждый день).
В итоге купил толстый профиль (7 см) и поставил двойной стеклопакет с наружным энергосберегающим и солнцезащитным стеклом Guardian Solar и с заполнением аргоном. Думаю, лет через 8-10 аргона уже не будет, но остальное должно остаться :)
Не там смотрите. Внутренние утепленные шторки вещ вполне рабочая и не нужно тратит доп. усилий на нее.
а пример шторок?
а пример шторок?
И ()
Теплозащитные экраны для внутренней установки (ака - “теплые шторы”) в наших домах очень мало где можно использовать.
  1. Прежде чем устанавливать теплую штору на конкретное окно требуется проверить его на опасность растрескивания в результате термошока. При установке шторы вплотную к СПД из сырых стекол с селективными покрытиями потрещат 90% стеклопакетов на восточной стороне и 80% на южной и западной. Вероятность растрескивания можно снизить отказавшись от селективных стекол. При использовании для изготовления стеклопакетов стекла с обработанными кромками, закаленного или термоупрочненного стекла вероятность растрескивания также сильно снижается. Несколько снизится опасность термошока и при установке шторы на расстоянии от стекла (куда девать цветы).
  2. Требуется также проверять стеклопакеты на опасность “слипания” и разрушения в результате более сильного снижения тепературы газа и следовательно объема газа в межстекольном промежутке.
  3. Требуется также расчитать приращение количества конденсированной влаги на внутренней поверхности светопрозрачной конструкции “защищенной” от подогрева изнутри.
В любом случае нагрузки и воздействия на светопрозрачную конструкцию при утеплении изнутри увеличаться и срок безаварийной эксплуатации как стеклопакетов так и фурнитуры сократиться. А во многих случаях при плохом проектировании отказ произойдет сразу же.
Так что ниша для теплых штор - это окна с небольшими стеклопакетами выходящие на северную сторону. Или окна с отдельными стеклами. Или окна со стеклопакетами из закаленных стекол. И помещение должно быть с сухим климатом и вентиляцией не через окно.
Хм, ну Вы чет как то мрачно всё расписали. Во множестве дач стоят стеклопакеты, а там перепады до 60градусов. И особых проблемм нет.
Шторки??????
Не знаю как у вас; в Эуропах, а по нашим меркам - это жесть. :shock:
Снега будет вагон, а за ним и вода, а за водой и сырость, а за сыростью и заморозка с разморозкой…… Окно и незакрытое бывает намерзает, а закрой его, так льдом зарастет, что потом эту шторку по клочкам отдирать будете.
И вообще практически любая НЕДОГРЕТАЯ внутренняя поверхность наружной стены - это трабл. Почти всегда. Окно так вдвойне.
вобщем похоже ставни должны быть с приводом… : утром по таймеру открылись, вечером - закрылись.
А можно использовать и более простой способ. Например, для усиления теплосопротивления с сохранением около 80% светопропускной способности тех окон, через которые зимой особо нет нужды любоваться на окрестности. По размеру вырезается вставка из толстого (16 или 25 мм) сотового поликарбоната. По торцам оклеивается полосой тонкого вспененного полиэтилена для улучшения уплотнения и вставляется на самые холодные месяцы в оконный проем между рамами стандартного деревянного оконного блока. От окна холодом перестает тянуть вовсе. Теплосопротивление R оконного блока увеличивается только за счет добавления теплосопротивления самой вставки на 0,48 или 0,58 в зависимости от указанных толщин листа поликарбоната. А если учесть также фактор разделения ранее одинарного воздушного промежутка между стеклами на две более-менее изолированные от конвективного переноса камеры, то эффект снижения теплопотерь получается еще больше.
chicken
Кстати тоже очень хороший вариант.
Окно с двумя рамами(как советские). В наружней раме стеклопакет с 3 стёклами. Во внутреней раме 1 стекло. Между рам нагреваем воздух до +20 например. Стекло на внутреней раме становится +20. В доме тоже +20. Значит из дома тепло через окно не уходит и от него холодом не веет, значит под окном можно не ставить батарею. Думаю дальше.
это все хорошо и замечательно, когда окна - дерево с двойными рамами, а речь о пластике и ставнях… наружных
CAT@ добавил 21.12.2011 в 17:20
А-н-д-р-е-й
Точно и теплопотери у него стали нулевые. Класс! А мы - паримся зачем-то…
А-н-д-р-е-й
Думаю дальше.
вот это - правильно
Если о пластике, то вот так придумали делать американцы () Суть в том, что делается рамка, обтянутая с двух сторон упаковочной (полиолефиновой) пленкой, и все это хозяйство на зимний сезон крепится изнутри к раме или на внутренние косяки оконного проема. Видимость при этом сквозь окно и светопропускание почти не страдают. Теплопотери снижаются за счет добавления к стеклопакету еще двух воздушных промежутков. У них есть фирмы, которые специализируются на изготовлении даже постоянных добавок такого типа к существующему остеклению (в музеях, офисах и т.п.). Рамки делаются из гнутого алюминиевого профиля и собираются конструкции, закрывающие высокие и большие по площади оконные проемы.
chicken
забавная ерундовина :D
у меня кошак, который, на улицу привык уходить в окно - садится на подоконник и орет “пустите меня”… я себя представляю - плёночку натянуть :Yahoo!:ее ж на ленточки распушат моментом :D
P.S. ну и такой экран предполагает приток через клапаны, т.к. окна будут наглухо закрыты
chicken
Имхо. Это должно работать на энергосбережение не очень эффективно. Тонкие слои полиолефинов хорошо пропускают радиацию в инфракрасном диапазоне. В частности полиэтилен пропускает 80% энергии на частоте 10 мк исходящей от тел нагретых до “комнатного диапазона”. Не знаю из чего конкретно сделана эта пленка и какова ее толщина. Возможно ее характеристика спектрального пропускания на сколько то отличается от полиэтилена в лучшую сторону, но едва ли на много. Дополнительные воздушные прослойки разумеется создают серьезное сопротивление конвективному теплобмену, но при этом понижается температура поверхности внутреннего стекла что только увеличивает интенсивность радиационного теплообмена с поверхностями внутри помещением “сквозь” прозрачные в инфракрасном диапазоне пленки. Таким образом добавка от такой рамки с двумя пленками к R окна едва ли превысит 0,15 м2К/Вт Нужны протоколы исследований. Но на сайте об этом написано очень невнятно. Выглядеть оно тоже должно непрезентабельно из-за неизбежной вогнутости внутрь помещения под воздействием разницы веса холодного и теплого воздуха. А при пульсациях ветра оно еще и колыхаться может - со звуком.
Вы как то ответ более развёрнутый дайте. Если в доме +20 и поверхность окна + 20. Что я другую физику в школе изучал. Воздух ведь об холодное окно остывая вниз стекает, постояная конвекция получается. Поэтому и батарей под окна ставят, чтобы стекающий холодный воздух отсекать. Разве нет?
А-н-д-р-е-й ↗
Это и есть потери тепла через окно. Греем то постояно, т.к. компенсируем, то же тепло, которое бы отводилось воздухом от радиатора через окно на улицу. Поэтому,
неверно.
Надо перегревать воздух что бы было так, т.е. не до 20, а 30 или 40 зависит от температуры снаружи.
Ну если только будут другие источники тепла компенсирующие потери с инфильтрацией воздуха и уходом тепла через наружные стены.
Это и есть потери тепла через окно. Греем то постояно, т.к. компенсируем, то же тепло, которое бы отводилось воздухом от радиатора через окно на улицу. Поэтому, неверно.
Батарея имеется ввиду не совсе убирается из дома, а из под окна допустим к внутрене стене. Если окно +20, и в доме +20 то тепло не уходит? Пока не берите в расчёт затраты на нагрев стекла. Этотдельный вопрос.
А-н-д-р-е-й добавил 23.12.2011 в 14:41
А-н-д-р-е-й ↗
Такая схема была описана в журнале “Зодчий” 1876 года и применена в десятках домов в С-Петербурге в то время(1874-1875 гг.). Как вставить картинки журнала?
В радикал ру
А-н-д-р-е-й ↗
А можно и вовсе батарею убрать, наверное. Вот тут ()
В радикал ру
Спасибо. () () () ()
chicken
Есть и попроще “системы”, но надо каждый год перед зимой переделывать. Продаются во всех строительных магазинах. Суть - окно просто заклеивается подобной плёнкой, а весной плёнка снимается. Окно под плёнкой постепенно “зацветает”. Поэтому, что-то не верится, что по вышеприведённой ссылке всё так просто. Здесь и про новомодный в России сайдинг говорят, что на нём не растёт плесень (строители утверждают). И на сайдинге растёт, и на пластиковых окнах внутри и снаружи.
как на счет вот такого варианта, подсмотренного на другом форуме??!(_attachments/108888.jpg)!(_attachments/108889.jpg)!(_attachments/108888.jpg)!(_attachments/108889.jpg)
Mixalz
странно, в описании створки нарисованы внутри помещения (INTERIOR) а на фото - снаружи вот интересно, как правильно утеплять окна - изнутри или снаружи?
  • если утеплять изнутри, то получается что мы отодвигаем нижнюю границу температуры внутрь помещения => окна уже находятся не в расчетной температурной зоне=> возможная сырость и плесень
  • если утеплять снаружи, то с точки зрения теплопотерь вроде все хорошо, но с другой стороны как ставни на втором этаже закрывать? да и ограничивают сложенные ставни поступление света в помещения
На фотке видно,что ставни в открытом положение остаются в рамках оконного проема.Значит они открываются изнутри помещения (открыв окно).Думаю,потому и придумали “гармошкой” складывать,что бы пользоваться на верхних этажах (и вообще - не выходя на улицу).Интересный вариант!
Вы поставили с энергоосбережением, а как же ультрафиолет, говорят в домах застекленных энергосбережением, развивается активно микробная среда, так как нету ультрафиалета который бы эту среду выжигал
medved_14 добавил 03.02.2012 в 09:27 ни разу не сталкивался с проблемой залепания стеклопакетов, и вопрос о термошоке для стелопакета очень неоднозначный:(, непонял я что-то, ну закрыли мы окошко чем угодно ему-то что будет??? не ну я согласен оконо испытывает большие нагрузки во время эксплуатации, к примеру в мороз на один квадратный метр сжатие происход один квадратный сантиметр, в жару тоже самое тока в обратную сторону, поэтом стоелопакет находится внутри рамы как бы в подвешанном состоянии
Ставни штука полезная, буду ставить себе однозначно, но внутренние. Со внешними сложности, чтоб закрыть/открыть нужно дом оббежать, на втором этаже придется для этого окна открывать, в -30 сомнительное удовольствие. Да и при сильном ветре будут хлопать. С внутренними проще. Кроме повышения теплосопротивления окон плюсом будет защита дома и жильцов от жуликов, они же через окна лезут. С утеплением ставен не буду заморачиваться с эстетической точки зрения, обычные деревянные ставни прилично прибавят к теплосопротивлению стекол.
Вы о таких? !() На сайте алютеха написано что они с твердым и мягким пенным наполнителем и обладают тепло- и звукоизоляционными характеристиками. Самих характиристик я нигде не нашел и написал им чтобы прислали какие-то данные на эту тему. Похоже, что пенный наполнитель способен только снизить шум, а теплоизоляция это защита стекол от ветра.
mezich
Вы о таких?
Да, именно эту фигню я имел ввиду. У меня бывший однокурсник эту всю номенклатуру заказывает/монтирует, я у него на стенде и полюбопытствовал. Не понравилось. Смысла - нуль по большому счету, а денег хотят немеряно.
