Разрешу вынести несколько вариантов не традиционых узлов сделанных при помощи газосилика, которые появились при беседе с Глебом Грином.
- Вентканалы в стене из ГС можно делать в целом блоке при помощи ледо-бура рыболовного.
- дешево, технологично, можно делать нужный диаметр.
- надо делать во время кладки.
- Аналогичным образом можно делать дымоходы с последующей гильзовкой. Возможная температура до 400 градусов.
+- аналогичные.
- Фермененная перемычка, увидено на форуме аерока:
- дешево, уменьшение мостиков холода так сечение фермы итого может быт меньше чем у обычного у блока, увеличение несущей способности, возможно делать У блоки из мене плотных блоков. В моем личном случаю - если делать У блоки стандартные то из за боле плотной марки получаем не большой мостик холода над проемом.. что не хорошо.
- боле трудоемко, и ответственная работа.
Также буду пробовать изготовить устройство для боле удобной переноски блока для кладки. Так как 300 блоки без выемок для захвата..
+- аналогичные.
А я тут на КБ блоки дымоходные/вентканальные смотрю :oops: Пойду позову Трубочиста :)
Гильзовать все одно нужно.
А вот чем бурить? Коронкой на дрели разве не проще? пылит разве только…
Это если только под розетки.. тут то надо будет каналы делать глубокие…
250 - на высоту блока
Да, на высоту блока. У коронки другая част закрытая, надо будет каждые 50-80 мм вытаскивать и выламывать сердцевину. Или Вы имели в виду другие коронки ?
просто фрезу взять :oops:
.jpg
Такой пойдет… Я подобный и сам думаю сварить, так как ГС не прочный матерял. А цену не озвучите ? на 120 и 140 диаметры ?
чтоб я знал… не искал еще.
Меня сейчас больше принципиально интересует вопрос - для дымохода с загильзовкой керамикой - нормально?
P.S. В любом случае для дыма - блок не менее 375 или 400 толщиной… тяжелый :( 30 кг…
По мне, так проще вертикальные штробы выложить или выпилить, а затем туда поместить цельную трубу.:oops:
Winder ↗
Мне такой вариант тоже больше нравится. При этом, вышеозвученные методы тоже имеют право на жизнь. Но ИМХО геморройно это. Все можно сделать, но стоит ли оно того? Например, из Москвы в Питер можно ведь лететь через Магадан? Можно. Но в случае крайней необходимости. Например, открыты только эти аэропорты, а в точке назначения нужно быть кровь из носа. Так и здесь. Метод ледобура можно было бы рассматривать в случае, если бы канал в итоге был достаточно прочным, гладким и не пылил, т.е. получался бы окончательный вариант. А если все равно его гильзовать, то это геморр. Опять же, если дом одноэтажный и нужно всего-то насверлить каналов от перекрытия и чердак - можно и помучаться. А если больше… Когда начнете высверливать каналы, то скоро поймете, что абсолютно соосно просверлить не получится. Канал будет гулять из стороны в сторону. Ровность канала будет определяться такой аллегорией: “как бык посс@л”. И гильзовать его будет сложнее. Можно было бы заранее насверлить отверстия в блоках, придумав какой-нибудь кондуктор, но тогда нужно блок укладывать на блок, без перевязи. Если перевязывать все равно канал начнет гулять. Мое мнение такое: если высверливать с приличным запасом по сечению, по сравнению с гильзой, и есть выигрыш по времени по сравнению с простым выпиливанием штробы (канала), то флаг в руки. Если выигрыша нет, то не стоит.
trubo4ist ↗
Этот и еще несколько вопросов (уже по КБ блокам) вынес в тему: Дымоходы и вентканалы модульные КБ блоки по возможности - пожалуйста прокомментируйте там. Заранее спасибо.
trubo4ist
Понял, спасибо за совет, будем отрабатывать технологию. Буду иметь парy блоков, то посмотрю как и чем можно просто сверлить. Если не получится - штробу всегда успею сделать.
У меня как раз и тот случай, когда надо 2 коротких канала ~ 2 метровые и один по длинней, для дымохода..
Вопросец/идея. Такие каналы в 80-100 мм диаметра, стоит сделать в стене для последующих увеличении коминикации
Внутренние перегородки в домах из ГСБ, как правило делаются кирпичными, как правило дымоходы и вентканалы размещаются в них, т.е. проблема что-то сверлить отпадает сама собой… если только вы не поставили себе задачу всё сделать из газосиликата (перегородки, перемычки, перекрытия), но здесь возникает вопрос, а зачем это нужно.
Быстрей ровней, дешевле. У нас. Теплоинерционнсть - теплый пол + жб перекрытия.
Сомнительно, с учётом сверлить, попадать, делать вставки - ничуть не быстрее, достаточно ровно можно и кирпичом сделать, штукатурить кирпич намного проще чем блоки (не так сильно забирает влагу), так-что ровно это вопрос окончательной отделки. Как вариант можно перегородку делать и частично из кирпича, перевязывать с блоками через кладочную сетку, так перевязывают с наружными стенами (шов кирпичей и блоков через некоторое расстояние совпадает), но делают и совсем без перевязки… Ещё по моему недостаток модульных и утеплённых дымоходов - та самая теплоинерционность, часть дымохода, расположенная внутри дома практически не работает на нагрев, в отличие от кирпичного… но с кирпичным тоже иногда могут появиться проблемы в виде дефектов на отделке, когда проходит в стене.
SANSAN
Ещё по моему недостаток модульных и утеплённых дымоходов - та самая теплоинерционность, часть дымохода, расположенная внутри дома практически не работает на нагрев…
Если применять утеплитель - да. Если комбинировать керамику и модульный блок без утеплителя - недостаток уйдет. Об этом здесь уже писал trubo4ist.
Проще всего сделать штробу, выпиливая треугольник из блока, в процессе кладки, или выкладывая из кусков:wink: А делать глубокие штробы после возведения стен, непросто:stop:
Армирование монтажными полосами.
Хелп, в передаче строит не перестроит, был приведен пример исползования эл. монтажной полосы для армирования кладки из ГС. Вопрос - хватит ли вместо мурфора с 2 полосками 1.5х8 мм, монтажной ленты 12х0.75 мм ? Сечение на 1.5 разам меньше, но поверхность сцепления - выше. Армопояс будет. Или армирование - нужно только для избежания трещин, а не для несущей способности.
Stanislav добавил 24.05.2010 в 14:44 Документик на тему: () ()
Ну а чё, в Литве дефицит с арматурой 8мм?:oops:
Winder ↗
Трудоемко..
Трудоемко..
Пробовали или только кажется?:wink:
Winder ↗
Мастера цены подняли в таком случаю. Цитату нашел:
Глеб Грин
Всё армирование в АЯБ кладке призвано предотвращать раскрытие трещин. В первую очередь усадочных. При реальной усадке 0,3 мм/м и предельной растяжимости 0,2 мм/м — армирование избавляет кладку от растрескивания. До тех пор, пока трещины в наружных стенах жилых задний не считались большой проблемой — они практически не нормировались и спокойно, в рабочем порядке, расшивались и зачеканивались… Сейчас нормой считается строительный цикл длительностью до года. Построили, сдали, свалили — и чтоб пять лет не было проблем. Дальше — не застройщика дело. Поэтому и выходят в свет способы, позволяющие отделке безремонтно существовать долго. Например, конструктивное армирование кладки или армирование отделочных слоев. Без армирования АЯБ кладка “менее прочной” не станет. А целостность отделки - отдельная тема. Уже была.
Эк, Вы их разбаловали:stop: Заранее, все детали не обговоришь, а потом они за каждый лишний чих норовят цену поднять:evil: Дадите слабину, потом пожалеете! У Вас как там, дефицит рабочих рук?
Глеб, конечно, правильно всё написал, однако у Вас фундамент под вопросом, лучше перебдеть! Да и всё же наблюдать трещину на уже оштукатуренной и покрашенной стене сомнительное удовольствие, даже если она и не ослабляет кладку.
Winder
По мне как раз боле правильно сразу узнать все цены и все решения. А то потом попадалово будет. Они сами знают разницу между арматурой 8 мм и мурфором. И если делают из 8 мм арматуры - цены итого подняли выше, чем стена с армированием мурфор. А те кто из глубинки - армировать совсем не хочет. Типо и так пойдет, потом не провериш.
Как я понял из цитаты Глеб Грина - армирование тут только от усадочных трещин.
Со слабиной согласен. Но имхо - все детали озвучил, и только тогда называеш финишную цену итого. Найти самых дешевых мастеров и потом от них требовать качества - мое время дороже.
Строители, уступишь, потом они сядут на шею и ещё за волосы начнут подёргивать. Устройство проёмов, армопояс обговаривали? А мешание клея, поднятие блоков? Ведь захотят, чтобы им готовый раствор подвозили, краном его и блоки, наверх поднимали:D Это технология такая и точка, впрочем решайте сами. Можно, кстати, тоже на хитрость пойти, платить по повышенной ставке, но только за те ряды, в которых будет армирование:wink:
Правда? В какой передаче? Номер? Я что-то не помню… :)
… армирование - нужно только для избежания трещин, а не для несущей способности. :) Где-то я тут читал, что правильно поставленый вопрос - половина ответа… :) А эти сетки конечно хороши и работать с ними наверное удобно. Нанёс клей положил сетку притопил и сверху блок. Хотя мет. связи мне не нравятся – мостики холода. Мелочь, а на фиг она нужна, если можно обойтись без неё… И ещё такой нюанс. Если предыдущий ряд прошлифован, блок смочен - увлажнён, клей удобоукладываемой консистенциии, я смеясь говорю консистенции кабачковой икры, то блок так плотно садится, что шва почти совсем нет… как поведут себя эти сетки? По раствору на фундаменте, цоколе согласен, а вот на газосиликате на клею… не знаю… А вот с полосами работать неудобно. Мешают клей наносить. А чтоб не мешали, перекидываешь их через каретку, а если нет каретки и клей наносят вручную, размазывая зубчатым полутёрком, то лучше прутки замуровать, можно конечно сгондобить пару козелков и через них перепускать перфоленты… Хотя по сути своей всё это «… a reserve of strength for unexpected problems that might occur in the future».(с)
Понел, спасибо за советы. Каретка уже едет :) Займусь тюнингом каретки - повешу на перед штыр/ось для крепления катушки с полоской..
Виндер - полностью с Вами согласен. Такой вариант тоже возможен. И тоже помалу учусь общения со строителями. Строители знают что где и как надо будет делать, в каких обстоятельствах, предлагают мне цену за все итого.
Stanislav добавил 25.05.2010 в 00:13
137, в демозале аерок 11:30
Изготовление у блока с сечением ~12х12 см, для не несущих перемычек и армопояса.
этап - 2 прорези, одна 5 см с края блока, другая 17 см.
прорезь посередине, на глаз.
молотком по пиле стук, в стороны толстой части блока, выбираем остаток.
пилу в крании прорез, снова молотком тюк.
чистка у блока фрезой.
готовый у блок.
Кстати как выбирать сечение армопояса? Аэрок воздерживается от рекомендуемых сечений, ссылаясь на конструкторов. А Итонг в альбоме чертежей рекомендует применять у-образные блоки, но там как по мне сечение армопояса получается совсем маленькое. Но в Аэроке описывается опирание плит и на сами стены с раствором и арматурой.
готовый у блок.
Планирую заливать перемычку в несъемной опалубке из доборного блока. Перемычка будет совмещена с армопоясом, на который опираются балки перекрытия 1-го этажа.
На рисунке изображены 2 варианта:
- с утеплителем между армопоясом и внешним блоком “корыта” (100)
- без утеплителя, но с увеличенной внешней стенкой (200)
Есть ряд опасений:
- в первом варианте не будет адгезии корыта с бетоном со стороны утеплителя
- во втором варианте внешний блок 200 закрывающий торец будет опираться на “висячий” на клею внешний блок корыта.
Как лучше делать?
!(http://img-fotki.yandex.ru/get/5310/44156850.a/0_56f6d_bbf2286_XL.jpg)
Eidos
Есть ряд опасений:
Как лучше делать?
У Вас балка получается 200 высота на 160 или 100 ширина. У меня на балке сечением 230 на 160 ширина с пролетом 2.2 метра опираются 6 метровые пустотки.
Поэтому - выпилите в блоке пояс 100х100 см по моей методите и все то.. Если у Вас конечно не дом 400 квадратов с не простой архитектурой. Как помю после беседы с Глебом Гринфилдом, для среднего домика, до 150-200 квадратов достаточно армопояса 7х7 см. При акуратной заливке. Над широкими проемами можно сделать поглубже, до 10-12 см.
Балка 200х100 Сделал по первому варианту: опалубка из блока 100 без утеплителя, внутри 200мм железобетона. Думаю потом при внешней отделке утеплить армопояс снаружи декоративным ППУ или ППС бардюрчиком вдоль всего периметра.
А кто-нить реально пробовал сверлить под вентканалы? Какие будут отзывы?
поделюсь своим опытом: я многое делал из блоков толщиной 5 и 10 см. армопояс, вместо u-блоков. снаружи выложил блок 10 см, потом положил и связал арматуру, потом внутри поставил блок 5 см. оконные пермычки также как армопояс (точнее я совместил, т.е. армопояс это и есть оконная перемычка), только еще блок 5 см вниз положил на опалубку. все вентканалы из этих же маленьких блоков. у меня загильзованы оцинковкой и вокруг труб заливал бетон. связка сама получалась: как блок придет так и оставлял, иногда арматуру пропускал. делал даже из блоков разной высоты. можно и без загильзовки, но тогда нужно блоки сразу обеспылить и подумать о перевязке со стеной, т.к. нет бетона. а может и не надо думать о перевязке, сверху ведь будет армопояс - он все и свяжет.
Еще я вертикальные швы проходился монтажной пеной. То есть на вертикальный шов сначала наносил кельмой клей, потом поверх клея пару полосок пеной. Результат - швы не просвечиваются, соответственно значительно теплее. Некоторые спорят о долговечности пены, но я думаю, что затраты на это копейки, сложности никакой, разве что таскаешь за собой дополнительно пистолет с пеной, вреда точно нет, а польза на лицо. Даже если 5 лет пена прослужит - уже хорошо. Кстати кто нибудь знает про долговечность монтажной пены в кладке, в окнах и др.?
