Штукатурка внутренних стен из газосиликата.
сухов000718.07.2018
Приветствую. Подскажите пожалуйста, про паро проницаемость этих стен все понял. А вот про выбор материалов для штукатурных работ хотелось бы спросить совета? В нете есть такой совет: покрыть стены сначало грунтом потом вживить сетку зубчатым шпателем в раствор из плиточного клея, затем дать просохнуть и покрыть ПЦР в пропорции 1к 4 или к 5. Так вот как это отразится на нагрузку на фундамент и на стены ведь штукатурка имеет вес? И можно ли получить паронепроницаемый слой без ПЦР или плиточного клея как то попроще? на этапе до поклейки или покраски и т.д.. И можно ли применить просто штукатурку на основе цемента и какую и какого названия?
Как-то Вы усложняете. Газосиликат хорош своей геометрией, поэтому, если дом строился не кривыми руками, выравнивать стены штукатуркой нет необходимости. Под обои достаточно шпаклёвки, под покраску - шпаклёвки с “паутинкой” (можно вживить, можно приклеить), плитка отлично ложится просто на чистую поверхность. Если нужна высокая паронепроницаемость, можно покрасить черновой слой гидроизоляционным герметиком.
Доброго времени суток! Существует отработанный алгоритм работы СС по газосиликату. 0. Смотрим стены -/- уклоны, завалы, пузыри и т.д. -/- принимаем решение маячка/безмаячка
  1. Берем грунтовку глубокого проникновения, -/- добавляем воды 30-50% (все завит от t помещения) -/- наносим
  2. Не дожидаясь высыхания первого слоя -/- наносим не разбавленную грунтовку
  3. Ждем 0т 6 до 12 часов
  4. Штукатурим ( слой от 5мм) шпаклюем (слой до 5мм) Все P/s/ предварительно все штробы, выямки, замазываем. P/s/s/ Далее идет индивидуальная подготовка под финишное покрытие
