Хутор – проект семейного мини-отеля предназначенного для размещения на узком и длинном участке с хорошими видовыми характеристиками – на берегу моря, озера, реки. Продолговатая форма здания обусловлена традиционной геометрией нарезаемых вдоль береговой линии участков. Как правило, участки вдоль берега проектируются узкие и глубокие, короткой частью обращённые к воде. Либо, если есть возможность, участки расположенные длинной стороной вдоль береговой линии. Здание спроектировано для стран балтии (Литвы-Латвии) где архитектурным надзором стран ЕС накладываются ограничения на максимальную высоту конька строения, чтобы сооружение не конфликтовало с окружающим ландшафтом.
Здание является самостоятельным сооружением, содержащим всё необходимые функциональные помещения для отдыха и туризма. Так же оно может использоваться в качестве головного строения в комплексе объекта реакриации и предназначено для совместной застройки с другими домиками и сооружениями.
Здание включает в себя отдельную изолированную квартиру для постоянного проживания семьи владельца либо управляющего ( до 4 чел), жильё для размещения рабочего персонала ( до 6 спальных мест ) в цокольном помещении. Номера для гостей расположены так что не имеют общих перегородок - жилые помещения отделены друг от друга санузлами, что улучшает звукоизоляцию и делает отдых комфортным, с других сторон помещения отделены от здания капитальным несущими стенами и полнотелого кирпича.
Цоколь содержит большие кладовые помещения для технических и хозяйственных нужд, а также кухню приготовления блюд. Большое инженерное помещение приспособленное для установки твёрдотопливных котлов и отопления дровами.
Сервисный лифт связывает три кухни в единый комплекс позволяющий использовать три независимых кухонных помещения в разной конфигурации в зависимости от решаемых задач. Столовое помещение на первом этаже, и комната отдыха на втором этаже могут менять свое назначение в зависимости от задач. Помещения могут быть выделены (использованы) для конференций, приватных праздников, кухонные комнаты при них обеспечивают подачу еды.
Обновил проект - увеличил высоту полуэтажа, улучшил планировки номеров снабдив их входной прихожей зоной. Улучшил санузлы в номерах.
Я правильно понимаю, что для гостиницы вид из окон номеров важнее, чем ориентация по сторонам света? Т.е. такое здание можно и на южном берегу реки поставить, на север смотреть и радоваться)))
где вид лучше - там и счастье….
Сегодня поставил Хутор на МЗУФ - уменьшил подвальные помещения кому оно не нужно… на днях выложу новую версию Хутор оптима.
Имею дополнить! Счастье там, где нас понимают! Так завещал великий Штирлиц, будучи учителем истории в школе )))
Други вот новый - улучшенный вариант Мини отеля Хутор - оптима называется. Я подумал что такие большие подземные помещения могут быть и не нужны - тем более под них нужно лить монолит под всем зданием. Потому я сделал цокольный полуэтаж только в центральной части здания, а по бокам сделал МЗУФ. В итоге общая площадь снизилась до вменяемой - подъёмной величины - до 690 м2.
Странный глюк - не могу загрузить файл - нужно ждать Володю из отпуска…
Вот ссылка для скачивания - отсюда поглядите кому интересно.
Андрей Валентинович, осталось только это все построить. Спасибо Вам за проекты, есть чему поучиться.
