Проект Палех ( апрель 2016 г )
izba20.04.2016
Други пока вот тут кризис, и всё тихо, меня озадачил один домовладелец на базе остатков фундамента дома который ему достался с участком вместе спроектировать ему дом. Обычный сельский без всяческих изысков, но чтобы его летом можно было использовать в качестве гостевого. Участок на Кубани в тёплых краях - есть на что поглядеть - летом там вообще неплохо… виноград - самогон можно гнать из чего хошь… туристы заезжают.
Так как у него уже есть дом - но такой - колхозный некомфортный, и он в нем живёт круглогодично. А этот новый дом грозит быть построенным современным - комфортным, и него мысль жить самому с детьми (уже немаленькие ребята) в межсезонье и зимой в новом доме, а летом перебираться в дом старый неподалёку, а новый дом сдавать туристам в наём. Такой вот микрогостиничный бизнес - так половина Крыма живёт на море - летом перебираются в легкие постройки на участке а в своё жилье пускают туристов. Что сказать каждый зарабатывает как может - ясно что лучше быть здоровым и богатым… но не всегда так получается.
Вот на базе габаритов старого фундамента я за пару недель сделал эскиз простого дома, но получилось на мой взгляд симпатично - выставляю вам поглядеть.
Один дом чисто простой деревенский, у другого дома фасад побогаче - красивее и с балконами, типа “для каникул и отдыха” . Экономя всё что можно котельное оборудование вынесено под лестничный марш, некошерно конечно, но места мало.
Спасибо. Как всегда свежо и продуманно в авторском стиле. Даже есть интересные конструктивные решения. Впервые вижу горизонтальный утеплитель еппс под порогом двери на всю ширину фундамента. Супер подмеченно.
Великолепно!
Экие глазастые у нас форумчане… :) про утеплитель - да…
А что там между утеплителем и коробкой двери?
Доска деревянная типа подоконник из сосны или из дуба. Полаченная… часть рамы от двери - увеличенный низ.
порог называется… не?
Гениально - порог! Изобрели велосипед…:rolleyes: " до чего довёл страну этот фигляр ПЭЖЭ " (из фильма КиН Дза-Дза.)
Вроде как порог - проще некуда всегда его делали… но сейчас не делают - просто приходят впенивают коробку с дверью в тот проём который предоставили - который сложили каменщики сверху и вылили бетонщики снизу по размерам которые в чертежах были - строго без излишеств - никаких лишних деталей типа порогов - бетон - пена коробка двери. и привет семье как Райки говорил…
Ну коли такие откровения то еще спрошу. А почему на полу 5 см эппс а не 10 как на крыше? Ну просто видно что тонкий :-) Есть какая-то положительная статистика по теплопотерям или так получилось?
Тут и 2-3 см хватит… речь не идёт о теплопотерях - на данном конкретном участке они ничтожны. Речь идёт о промерзании бетона - если одна часть практически на улице, и через размер коробки двери 8-10см тот же бетон но внутри здания. Может быть конденсат - или промерзание - мостик холода, плесень и так далее… чтобы это исключить нужно прикрыть бетон теплоизолятором - может и доски порога вполне хватит…без утеплителя. Но суть не должно быть голого практически бетона.
Андрей Валентинович - по утрам уже не спится:-) С порогом этим полная ясность. Я имел в виду эппс на полах по грунту. Там 5 см. Вот об этом вопрос был. Мы тут долго дискутировали и порешили что 5 см вроде достаточно но большинство 10 см уложило, только Сан. Саныч вроде как чегевара 5 см эппс использовал.
Грунт под домом у нас не холодный в нём не бывает вообще отрицательных температур - там всегда + 5С потому это не крыша где может быть и - 30С потому внизу утеплитель или не нужен вообще ( концепция грунта под домом - теплоаккумулятора) если не нужно такое то 5см за глаза хватит.
oleh
И то не сплошь, а только у наружных стен.
Правильно - тока у наружных.
…. а какое Ваше мнение для утепления пола цокольного этажа?…. … довелось побывать в двух домах (с цокольным этажом) без утепления и с утепленными (керамзитом) полами…. хозяин каждого дома хвалит “свой огород”: без утепления - в жару (2 недели в году) ночуют в цоколе, а зимой шикарный “погреб”; с утеплением - фактически имеет еще один жилой этаж (летом также прохладно, а зимой от тепла трубопроводов отопления более-менее сносно)…
Сан. Саныч. Можно ли охарактеризовать выбранное решение. Где, сколько, какой толщиной и главное как в эксплуатации и по теплопотерям?
oleh ↗
Коротенько, минут на 40 :) Толщину ЭППС около стены 5 см я принял исходя из того, что утепление стены у меня эквивалентно 10 см ЭППС, а при минус 20 за бортом и +40 в трубах ТП стена “должна быть” +20. Далее я исходил из того, что в каждой точке поверхности пола достаточно иметь сопротивление теплопередаче такое же, как около стены. Так как теплопередача идёт по пути наименьшего сопротивления, траектория будет состоять из вертикального участка через ЭППС и горизонтального под ЭППС (по грунту, стяжке, плите - у кого что), поэтому, с учётом сопротивления по горизонтали, оптимальный профиль ЭППС получается треугольным. 5 см ЭППС примерно соответствуют 180 см железобетона (у меня под ЭППС плита) - это и есть основание данного треугольника, оно же ширина полосы утеплителя. Треугольный профиль я, конечно, делать не стал, а взял 3 полосы по 60 см, толщиной 5, 3 и 2 см - что продаётся. Вся остальная площадь под домом в центре служит для присоединения плиты и грунта под ней к тепловой массе дома. Дополнительных теплопотерь (к расчётным для полностью утеплённого пола) не замечено, но есть особенность эксплуатации: надо ТП включать осенью раньше недели на две, чтобы накачать теплоаккумулятор под домом, а весной раньше отключать, чтобы он успел вовремя остыть и летом работал бы как кондиционер. ТП мотается змейкой, это даёт возможность периодического подогрева помещений на стадии остужения грунта практически без потерь в грунт: на малой скорости в периодическом режиме (по таймеру полчаса через час-два…) теплоноситель отдаёт практически всё тепло в начале петель - над ЭППС.
Спасибо за обстоятельный ответ :-) особенно радует сравнение рассчетных теплопотерь с фактическими.
Здравствуйте, Андрей Валенитнович!
Поглянулся Ваш проект Палех. Примеряю к себе на участок. Вопросов пока возникло несколько:
  1. Возможно-ли обеспечить для постройки по этому проекту выполнение требований по сейсмоустойчивости на участке с сейсмичностью 8 баллов? Подробный ответ в теме: “Тема: Фундамент по грунту: нужен конкретный совет” почитал, что-то понял что-то не очень. Сейчас мне важно получить ответ - “да” или “нет”, дальше со списком мероприятий будем разбираться отдельно.
  2. Участок имеет небольшой уклон, есть помысл сделать цоколь, туда попрятать погребок, кладовки. Сами же говорите, что на Кубани “виноград-самогон” - не в доме же этим заниматься :-). Но это тоже тема для обсуждения. Скажите свое веское слово.
Заранее благодарен, Владимир.
Други обсуждения и переговоры по покупке проекта мы ведём не на форуме а по почте izba@izba.su
  1. Что касаемо сейсмоустойчивости то в этом у меня нет опыта… если по простому то нужно посадить дом на Ж/Б каркас - колонны - ригели и монолитные перекрытия, и заполнить стены стеновым материалом. Если ещё проще то можно и без колонн тока с монолитными перекрытиями, а если по науке то я тему не проходил… врать не буду.
  2. Если дом на уклоне то нужно смотреть проекты домов на уклоне чтобы использовать рельеф местности рационально. Палех - дом на ровном месте и тогда работают все преимущества мелкозаглубленного фундамента, если есть уклон тогда глубина ленты растёт и доходит до обычной высоты - что теряет смысл.
