Как вы относитесь к ядреной химии по против грибков типа пинотекса, сенежа?
С одной стороны эти штуки ядовитые и не рекомендуются к применению внутри помещения (прослюнявить балки перекрытия например). Изба грит, все это ботва и развод, главное шоп сухо было.
С другой строны почитал я ботанические описания, Coniophora puteana. Убойная однако зараза, стойко переносит небольшие морозы и пониженную влажность. Разносится по ветру спорами. Съедает деревяшку в течении нескольких месяцев.
Смесь медного и железного купороса - дёшево и сердито:good:
Winder ↗
+1 слышал об этом. так деды делали - до сих пор стоит и ничего с брусьями не делается… почти сто лет.
а вот рецепт перенять вовремя не догадался. теперь не у кого.
Winder. пропорциями/составом не поделитесь? и методикой обработки, сроком выдержки и пр.
за мной не заржавеет :beer:
Если кому нужно, могу поискать(где-то записан ) рецепт антисептика который применяют фины. На вскидку помню что олифу доводят до кипения добавляют муку и кажется медный купорос и ещё что-то.Пока горяченькое мажут, всё приобретает матовый цвет и годится для обработки снаружи.
Конечно нужно. Рецепты финских (и всех остальных) дедов хранить надо. А Исследователь вам за это рецепт нержавейки выдаст. :)
+1. нужно.
рецепт нержавейки выдам. :oops: если поясните о чем это… :)
researcher
Это я так пошутил. В вашем предыдущем сообщении было “за мной не заржавеет”. :) Хотя…
AS06 ↗
AS06, вы нашли рецепт? Очень нужно… А где можно найти медный купорос?
Ищу, дома всё перерыл, остаёться дача. Сам заинтересован, только жаль, надо было сначала найти рецептуру, а потом постить. Уверен что журнал с составами антисэптика сохранились, осталось найти.
На аналогичном форуме один мужик поведал - such (Откуда: С-Пб): “Ни в коем случае не красьте краской заборы и деревянные дома!
Это бесполезная трата времени и средств.
Лучше последуйте мудрому опыту финнов и приготовьте специальный состав для покрытия древесины.
Возьмите 720 г ржаной муки, 1560 г железного купороса, 360 г поваренной соли, 1560 г сухого известкового пигмента, 9 л воды.
А теперь - внимание!
При приготовлении раствора важно соблюсти технологию. Муку добавляют в 6 л холодной воды и размешивают, пока не получится однородная масса консистенции густой сметаны. Клейстер процеживают и ставят на огонь. Постоянно помешивают, добавляют соль, затем железный купорос и сухой известковый пигмент. Оставшиеся 3 л воды кипятят и добавляют в полученный состав.
Расход такой «краски» — 300 г /кв. м. Наносить на древесину следует дважды. Если ваше строение или забор были раньше покрашены масляной краской - ее придется полностью счистить.
После такой покраски ваше строение простоит без наружного ремонта 20 лет! Финский состав для покрытия древесины в отличие от масляной краски долговечнее и пропускает воздух.
Автор: Бернард Духневич
Шведский рецепт
Красить дом - большой ли, малый - удовольствие не очень приятное: тя­жело, грязно, утомительно. Не успел покрасить - опять все облупилось, краска клочьями висит… И опять - материальные расходы. Надо вновь браться за работу. А не красить нельзя, ведь не только для красоты мы это делаем, но и древесину защищаем, чтобы гнить не начала.
Вот и мечтает маляр-домовладе­лец, грустно помахивая кистью, что­бы придумали ученые такой состав, чтобы раз покрасил — и навсегда…
А между прочим, такой состав есть. И придумали его не ученые, а сами же домовладельцы, те, что жи­вут в Скандинавии, - шведы и финны.
Чтобы защитить древесину, дос­таточно покрасить дом один-единственный раз. Древесина будет на­дежно защищена, и ошметки краски не будут вас раздражать. Правда, «ко­лер» со временем потускнеет, но это уже другой разговор. Сразу оговоримся: красить таким составом можно только древесину чистую, то есть ту, что ранее не окра­шивали, или же штукатурку. Никакой предварительной обработки проводить не надо.
Вот состав из Шве­ции. Только, пожалуйста, с цифрами никаких вольностей. Как написано, так в точности и делайте.
Итак: ржаная мука - 580-600 г, соль поваренная - 250-260 г, олифа - 240-250 г, железный купорос - 250-260 г, железный сурик - 250-260 г, вода - 4,5 литра. Для придания раз­личных оттенков можно использовать сухие пигменты. Собственный цвет со­става будет желтоватым.
Технология приготовления проста и каждому доступна.
Ржаную муку залейте 3 литрами воды. Поставьте на небольшой огонь. Помешивая, приготовьте клейстер, следите за тем, чтобы не было ком­ков. Когда клейстер образует однород­ную массу, не снимая с огня, добавь­те соль и купорос и продолжайте ки­пятить до полного растворения крис­талликов. Затем всыпьте сурик и вы­месите массу до полной однородно­сти.
Наконец, влейте олифу, снова перемешайте и доведите до рабоче­го объема (т.е. добавьте еще 1,5 л , воды), опять-таки не снимая с огня. Приготовленный раствор употребля­ется для окрашивания сразу же, теп­леньким. Через некоторое время он начнёте густеть, тогда придется раз­бавить его теплой водой, что, вооб­ще-то, нежелательно, потому что при «разжижении» раствора красочный слой получится уже менее прочным.
Деревянные поверхности этим раствором удобнее покрывать кистью, а штукатурку - валиком. Расход «шведской» краски - примерно 250 г. на квадратный метр.
“…В целях повышения уровня общей образованности…”
Большое спасибо за составы, :) а то меня уже совесть мучает( всё перерыл нашёл даже подшивку жур. Крестьянка за 51-52год.а что надо никак) но у меня были немного другие рецепты. То что ржаная мука это точно, но если не ошибаюсь была олифа и скипидар( еще помню подумал вонять будет) вобщем если Бог даст найду и выложу. Всем удачи-попробуйте то что выложили.
Буду признателен если поделитесь итогами своих опытов и их практическим итогом
