безопасные пропитки для дерева и пр средства обработки древесины
researcher18.03.2010
Дорогие форумчане.
Очень нужны ваши советы, мнения и размышления о том чем можно обработать деревянные полы и подоконники.
Прошу поделиться знаниями, размышлениями и мнениями о том чем хорошо, чем правильно а чем нельзя обрабатывать деревянные конструкции такие как полы и подоконники в жилых помещениях и спальнях.
Заранее признателен за все отзывы. :) Всегда ваш. R.
Пропитка в каких целях ? био защита ? декорация ?
Из экологических био защит - натуральная олифа, воск+канифоль+скипидар + полировка и пропитка на горячую.
От огня - жидкое стекло.
У сестры паркет пропитан натуралной олифой, то как бы и не жалуется… :beer:
Льняное масло…основной компанент твёрдых масел для мебели и паркета.
Это и есть натуральная олифа..
Из экологических био защит - натуральная олифа, воск+канифоль+скипидар + полировка и пропитка на горячую. …
Станислав, рад видеть. :)
Ну в каких целях… подоконники и полы из лиственницы и ясеня - всё внутри дома. Немного тонирование, защита конечно от бытовых факторов - изнашивание пола от ходьбы, изменение подоконника от горшков с цветами и от попадания воды при поливе.
Стас, вот это вот “натуральная олифа, воск+канифоль+скипидар + полировка и пропитка на горячую” - ссылочку на описание процесса, тонкостей и т.д. отыщешь? Я ведь в этом ни бум-бум пока. Надо знаний набраться, изучить процесс.
researcher добавил 19.03.2010 в 21:06
Спасибо. :good: Ссылка полезная. Опытом не поделитесь? :)
researcher ↗
Дык, всё зависит от того как, что и чем Вы решите покрыть… просто тока мослом или ещё сверху и воском, да и на сайте всё есть. Единственный совет из опыта могу дать, что если при подборе цвета коллеровке поначалу кажется светловато, то особо не затемняйте, поверхности со временем темнеют. Ну, а лиственница, она и так тёмная. Масла обычно цвета мочи молодого поросёнка :), но… есть такое попадалово, что цвет в разных партиях может отличаться. Если подоконники или двери покрывать то не страшно, а если полы, то можно получить пол-комнаты светлее, а пол-комнаты темнее, исправить практически невозможно, тока глубокой шлифовкой. Кароче, слил всё в одну бочку перемешал, и бери оттуда по мере необходимости. Наносить полезно валиком, а не кистью, и отжимать валик в лотке перед нанесением, чтоб не было луж = наносить желательно равномерно, а то будет темнее там где было жирнее намазано. Сушить не менее суток, хотя кажется уже через час, что всё высохло. Если всё соблюсти, то не придётся второй раз проходить. Экономия. Воск наносить ваще тряпочкой - фланелькой вручную, тонко - тонко, муторно, но очень экономно, а он не дёшев. Зато эффект потом ни с чем не сравним, и по цвету, и на осчупь, и экология!:good:
GenaS, Вам большой данкешён!! :)
Ваш ответ - как раз то что надо. :good:
А можно после такой обработки через года полтора-два пошлифовать такой пол (если вдруг доски были недосушены и его покрутит) и что делать с обработкой?
researcher ↗
С таким не сталкивался… Обычно ничё не крутит… Но если логически рассуждать на примере исправления огрехов первоначального нанесения, то нет, нельзя. Сошлифованное и вновь покрытое совместно с ранее покрытыми уже потемневшими поверхностями всегда будут светлее. Так думаю… а там хрен его знает… Народ бережёт полы от протёртостей до дерева в местах интенсивного движения, либо каждый год кроет воском, либо в этих местах стелит дорожку… это видел.
researcher
Это не понял… сорри.
researcher ↗
Скан с книжки:
Станислав, че за книжка то? Колитесь! То есть ссылу дайте пжалста:)
Скан с книжки:
Хм-м-м… Похоже на старый советский учебник. :)
Значит дело написано.
researcher добавил 21.03.2010 в 22:55
… Это не понял… сорри.
Да Вы в первой части ответа ответили. о том как быть с этими покрытиями если понадобится в будущем пошлифовать
Krechmer ↗
Биг зур…
Биг зур…
Дерзайте :) Только книжка эта - пособие для радио-любителей.. Как раньше широко учили
Очень интересно. Никогда раньше не слышал про такое применение жидкого стекла. Может быть поделитесь какой-нить ссылкой по этому вопросу. А то мне скоро стропильную систему от огня обрабатывать. Хотел Сенеж-Огнебиопроф применить. Но может жидкое стекло лучше и дешевле?
Grigorii ↗
На скорую руку нашел.. Где читал болшую статью.
Способы и средства огнезащиты древесины (руководство). ВНИИПО,Москва,1994 ()
Глава 6 Огнезащита материалов на основе древесины
в книге:
пожарная опасность стройматериалов (баратов).djvu
И еще много рецептур в книге
химия в реставрации (никитин).djvu
(файлы ищите в библиотеке Весьбетона или в Интернете)
Спасибо за ссылки. Очень познавательно. :) Я как раз утепляю чердачное перекрытие вермикулитом. Получается, что можно прикупить бочку жидкого стекла, смешать с вемикулитом в нужной пропорции и получим замечательную огнезащитную обмазку для стропил. Будем пробовать!
2.Мальцев В.В., Николаев В.Г., “Эффективная защита деревянных конструкций” ()
Нашел еще один вариант пропитки - бура/бурная кислота/вода. Буры и бурной кислоты по 10% от веса. Вода - 80%. Буду себе такую пробовать..
Это огне- или биозащита? Какой расход (как жирно надо мазать?)? И извините за темность, кислота бурная или борная (не опечатка?)?
борная, конечно. Пропитка - огне/био защита. Сколько мазать - это типо пропитка.. У нас есть аналог с 1 % концентрацией, то там примерно 1 литр на 3.5-5 квадратов поверхности. Но наценка на готовую смесь - жуткая. За 1/3 готовой цены, покупаю хим реактивов с 10 кратной концентрацией..
А где искать эти реактивы?
Станислав, подтвердите, пожалуйста, правильно ли я понял. Ваш состав (1 весовая доля буры, 1 доля борной кислоты и 8 воды) разводим 1:10 и мажем 1 литр на 3,5-5 м2 дерева?
Сам в поисках.
Производитель готовой смеси - 1% смесь, расход литр на 3.5-5 квадратов. Умная книжка - 75 кг сухого вещества на 1 куб пиломатериалов при глубокой пропитке. Я имхо, буду делать 200 литров раствора 5%, на 4 куба леса.
Про****тивопожарные пропитки
Жидкое стекло —1м.ч., вода — 1, алюминиевая пудра — 0,1 м. ч.Диамонийфосфат — 6% мас., сульфат аммония — 14, фтористый натрий — 1,5, вода — 78,5%.Фосфорнокислый натрий 50 г/л, сульфат аммония — 100 г/л.Сульфат аммония — 10-150 г/л.Бура — 100 г/л, борная кислота — 100 г/л.Жидкое стекло — 45 м. ч., вода — 15, тальк — 28, пылевидный тяжелый шпат — 12 м. ч.Жидкое стекло — 20 м. ч., вода — 20, пылевидный тяжелый шпат — 25, цинковые белила (сухие) — 1 м. ч.Суперфосфат — 70% мас., вода — 30%.Пентахлорфенолят — 50 г/л, бура — 10, борная кислота — 10 г/л.Любым из девяти составов покрывают древесину минимум два раза, каждый слой сушат сутки.
Составы 2, 3 и 9 одновременно предохраняют дерево от гниения и домового грибка.
Пробовал буру-50% плюс борная кислота - 50%. Залил водой холодной -не растворяется ничего, на дне так и лежит слоем. Говорят, что бура (а может борная кислота) бывает двух типов: пятиводная и шестиводная. Может надо другую( а какую ???). Есть кто нибудь химически грамотный, пож-ста, подскажите людям. А рецепт это хороший, он и экологичный, и еще и огнезащита. Спасибо.
АлександрБ
Химик - не химику. Бура - это минерал с чёткой формулой Na2B4O7x10H2O, в воде хорошо растворима. Борная кислота умеренно растворима 2,6% при 0гр и 28,1% при 100гр. Растворять вещества надо в горячей воде! Бура и кислота - хорошие антисептики. Токсическая доза - 4 г. Обработанную поверхность следует покрыть лаком, краской и т.п. Бор необходим растениям, человек с едой потребляет ежедневноеже1-3мг. Отравление бором вызывает болезни почек. Рецепты с жидким стеклом не годятся - портят дерево. Пентахлорфенолят токсичен, остальные рецептуры годятся.
Всем добрый день.Вот здесь ни разу не поднимался вопрос о сауне.А именно чем обработать полки и стены.Я понимаю что это баня -все должно быть экологично.Но все же.Уж очень не хочется так вот оставлять ,чтоб все потемнело.Тем паче такие сейчас средства есть .А как их рекламируют.Что мол для сауны только и предназначены.Правда и там же и пишут .что нельзя обрабатывать полки и пол.Что скажите.И еще вопрос про моечную.
