Белые швы в кладке из красного керамического кирпича. Как?
Как сделать белые швы в кладке из красного пустотелого керамического кирпича? В интернете нашел вариант - белый цемент + оксид титана. Так ли? Если использовать просто белый цемент, то говорят, что после высыхания и нескольких лет эксплуатации он становится не белым, а серым. А может кирпич класть на обыкновенный раствор, а потом сделать расшивку каким-то белым растовром? Если так, то что за раствор?
Цветные кладочные растворы от Ветонит, Сканэкс, должны быть и другие… В числе цветных есть и белые. ** Белый цемент, светлый песок. Белый цемент, мраморная мука (для облицовки, не для несущих стен). Обычный раствор, белая краска, кисточка и круглогодичный маляр со стремянкой :)
1.Обычная кладка на обычном растворе. 2.Зачистка швов на глубин 10 мм. по свежему раствору. 3.Затирка швов и их разделка - как на плитке, например. 4.Отмывка стены от затирки - после окончания схватывания.
Глеб Грин
Покупка готовых кладочных растворов - дорого. Про мраморную муку буду думать.
Jekson ↗
Есть затирки для бассейной плитки (цветные). Затереть ими кирпичный шов (если его расшить при укладке) -как два пальца …. Стоять будет мертво. Поищите поисковиком, не найдете -скажите, поищу марку.
Спасибо. Надо подумать.
ULISS ↗
Речь идет о БЕЛЫХ швах. Когда я говорил о затирке, я имел ввиду обычный песчано-цементный раствор НА БЕЛОМ ЦЕМЕНТЕ. Ничего проще и дешевле не бывает. Уж белый цемент то найдете?:)
designer ↗
Белый цемент видел, никогда им не пользовался, поэтому его поведение снаружи, в плане стойкости и сохранения цвета, для меня - терра инкогнита. Бассейные затирки используем постоянно (белая - это тоже ЦВЕТНАЯ, даже оттенки готовые есть). Стойкость - гуд. Поэтому и посоветовал.
ULISS
Для стен - это неоправдано и сверхдорого. Плитку в ванной комнате затереть - другое дело. А белый цемент по свойствам - такой же, как обычный. :)
designer
1.Кто бы спорил… 2.Плитку в ванной можно и Kesto затереть, бассейная и для ванны дороговата, тем более, что не видел ее в мелкой расфасовке… 3.А для чего его делают и где реально применяют?
ЗЫ. Вы бы видели как буржуи (финны) швы на плитке затирают - наносят по ВСЕЙ плоскости. Потом ЛИШНЕЕ с поверхности плитки убирают. У меня сердце кровью обливается - а у них ответ - так положено по технологии.
ULISS ↗
Есть такая форма забастовки - работа по правилам…:D
designer
Не смешно становится сразу, когда Их рабочий озвучивает свой заработок. А потом , еще не смешнее, когда видишь, на чем он ездит, и в каком доме живет. ТЕХНОЛОГИЯ (РЕГЛАМЕНТ) - это СУПЕР. КУСТАРЩИНА - путь в никуда. Извини, коллега, навеяло.
… а если просто добавить больше в раствор извести… Что из этого выйдет?
Воскрешая тему: Если готовый известковый раствор с бетона узла (например М4) смешать с белым цементом - можно ли ожидать, что цвет кладки будет белым (ну или хотя бы просто светлого оттенка)? Есть у кого опыт?
designer ↗
К белому цементу нужен и белый песок.
Палеха добавил 29.03.2011 в 20:04
osmi ↗
Цвет будет зависеть от наполнителя - песка в растворе, в идеале белого.
