Внутренняя штукатурка гипсовая или цементно-песчаная?
lucky19.05.2008
Мнения разделились, одни советуют делать гипсовую другие только цементно-песчаную, какую все таки сделать???? И в ванной можно ли делать гипсовую?
Странно тема довольнотаки интересная , но не обсуждается…
В жилых помещениях для выравнивания стен можно использовать невлагостойкие смеси. Для работы в сухих помещениях подходят гипсовые смеси.
При работе во влажных помещениях (ванная, душевая команты, холодные комнаты и т.п.) нужно использовать изготовленные на базе цемента влагостойкие смеси. Поверхность стен нужно обработать водоотталкивающим раствором.
ИМХО. Строители любят гипс и особенно ротбанд. Им легче работать. По уму во влажных лучше от гипса отказаться. В комнатах от материала стен отталкиваемся. Если легкие бетоны то лучше гипсом, если кирпич или бетон или керамзитобетон, то просто смотрим по цене вопроса и удобству работы. Я у себя комбинирую в зависимости от влажности помещений и отделки стен. Под плитку или декоративный камень гипс глупо и дорого использовать.
Кто либо из форумчан имеет опыт эксплуатации жилых помещений с гипсовой штукатуркой? Если есть, заметны ли ее достоинства?
У себя штукатурил только во влажных помещениях, в комнатах ГКЛ на клею (спец гипсовый клей). Из преимуществ только то, что когда например спиной прислонишся к стене не так холодно воспринимается как от цементной штукатурки. Но от удара может промяться. Гипсовая штукатурка по мну не очень надежно в плане того, что если опсыреет будут последствия. К томуже чементнопесчаную мона начинать при отсутствии отопления, а на зиму законсервировать дом.
Помещения в квартире,в доме лучше оштукатуривать гипсовой штукатуркой, мне больше нравятся Теплон Юнис. В санузлах, на балконах гипсовой штукатуркой лучше не работать, только цементной. Для удобства работы я использую адгезионную добавку СС 81 Ceresit, вначале жидкая смесь штукатурка + СС 81 делаем обрызг, особенно по тяжёлому бетону, потом после высыхания оштукатуриваем, если использовать СТ 29, то можно без сетки до 30 мм.
Штукатурка гипсовая универсальная КНАУФ-Ротбанд
Универсальная сухая штукатурная смесь на основе гипса с полимерными добавками, обеспечивающими повышенную адгезию.
Область применения Предназначена для высококачественного оштукатуривания потолков и стен с обычным твердым основанием, например, таких как, бетон, кирпич, цементная штукатурка, а так же поверхностей из пенополистирола, ЦСП. Особенно рекомендуется для гладких бетонных потолочных и стеновых поверхностей. Можно использовать для отделки помещений с нормальной влажностью, а также в кухнях и **ванных.
dda
У Кнауф мне нравится МП 75, а так мы давно перешли на Теплон (Юнис), больше нравится качество и цена лучше.
если стены из ГС… то что лучше использовать… по идеи они же и так ровные… значит достаточно и тонкий слой нанести, например гипсовой… а если смотреть со стороны влагопоглащения? то для стен из ГС лучше использовать внутренн. штукатурку из слоя минимально паропропускания - цементно-песчаную!? а уличную штукатурку использовать для ГС с большей паропропускной способностью чем у самого ГС блока…
zjoni
По газосиликату снаружи используется только специализированная штукатурка с очень высокой паропроницаемостью, с большим количеством циклов, типа Ceresit СТ 24, фасадная шпаклёвка, силиконовая/ силикатная краска/ декоративная штукатурка.
Поделюсь своим опытом, делал ремонт 7 лет назад в квартире Ротбантом, хотя спецы отговаривали, его используют строители т.к. он пластичней им легче работать. Из минусов дорогая цена, несколько раз затопляли квартиру сверху после чего весь ротбант вместе с водой стекал со стены на пол, соответственно заново ремонт, гипс мягче поэтому больше подвержен сколам. Один из примеров при ссоре запустил пульт в гипсовую стену - результат скол, перестановка мебели, вмятины от кресел и кровати стоящих вплотную со стеной, с цементной штукатуркой такого не будет.
Учитывая предыдущий опыт загородный дом отштукатурил смесью, наблюдаю одни плюсы т.к. даже при промерзании стены (около входной двери), шпаклевка сыреет и стекает а раствору хоть бы что )))))
Скажите, а что, сейчас не принято просто известковым раствором штукатурить БЕЗ добавления цемента? Только модными смесями?
У меня так дом на даче был оштукатурен: снаружи - известковым раствором с добавлением цемента, внутри - просто известковым и потом покрашен. Согласен, не очень прочно с точки зрения если зацепил чем-то острым, но вроде как считалось очень экологично, известковая штукатурка?
VRE ↗
ротбанд-гипсовый стекать от воды не может - если только отваливаться от непрочной поверхности.
ссора тоже не аргумент - с таким же успехом можно и молоток запустить в цементно-песчаную штукатурку и будет мятина , тем более Изба рекомендует использовать мягкую штукатурку.В одной из передач родбанд оказался даже твёрже :)
И мебелью и креслами можно любую поверхность процарапать -хоть покрашенную хоть оклееную обоями
так что можно хоть гипсовую хоть цементно(известково)-песчаную штукатурку использовать - но ротбандом быстрей штукатурится :)
dda
VRE добавил 05.05.2010 в 13:26 При протечке его вымывает как песок из почвы, готов к вам выехать и залить вашу отштукатуринную гипсом стену на спор :good:
dda
VRE добавил 05.05.2010 в 13:26 в цементно-песчаную вы молотком гвоздь не забьете, че людей смешить то :D
ПыС я передачу не смотрел, но есть здравый смысл, а если мне заплатит производитель то тоже могу сказать что нибудь вроде газосиликат “твёрже” бетона…
dda
Мы вроде не краску с обоями сравниваем?
VRE
dda
Засохший ротбанд водой не разводится. Вымывать может если вода льется. Если стена только отсыревает, вымывать не будет. Проверено в квартире которую много раз заливали сверху. Думаю у Вас не ротбанд или подделка под ротбанд.
VRE
dda
забить то может и не забью гвоздь (зависит от марки раствора - хотя дюбель можно и забить :) ) но царапину оставит.
а про обои и краску - все равно хоть на твердом основании хоть на мягком будет финишная отделка которая и поцарапается мебелью и креслами
SergeiSa
Так я вроде и говорю что заливают с верху, не сыреет а заливает! Вопрос в том что с раствором такого не будет сколько не лей! А заливать может каждого соседи уехали, крыша течет вы на даче, вы в городе а у вас на даче неделю вода с прохудившейся крышы льет и т.д. ПыС 7 лет назад Ротбанд не подделывали и завода в красногорске небыло, покупал сам лично, вы что думаете Ротбант из кокого то особого водонипроницаемого гипса сделан?
забить то может и не забью гвоздь (зависит от марки раствора - хотя дюбель можно и забить :) ) но царапину оставит. а про обои и краску - все равно хоть на твердом основании хоть на мягком будет финишная отделка которая и поцарапается мебелью и креслами
Царапину то оставит, а кусок не вывалиться или вмятину не оставит как на гипсе, а это принципиально портит внешний вид.
да хоть отсыревает хоть заливает - не размывается он водой!!!
взять кусок схватившегося ротбанда и положить под струю воды из под крана и за сутки он нифига не размоется
ps поискал в поиковике про вымывание ротбанда водой – практически ничего нету про размывание водой :)
цитата с mastercity
***Все эти разговоры, про то что Ротбанд отслаивается, размывается - ведутся незнающими людьми и нагоняют страху почём зря. Мой опыт говорит об обратном: Ротбанд на улице (открытая беседка) стоит уже 2 года и при этом больше ничем не покрыт.
А отслаивается от неправильного нанесения. Кстати цементная штукатурка тоже может отслоиться…
Вот!***
так что у вас там не ротбанд
dda
Это у вас видимо не ротданд раз под струей воды за сутки не размок:D Поискал в поиковике про НЕ вымывание ротбанда водой – ничего нету про НЕ размывание водой. Цитирую из инструкции производителя - область применения “внутри помещений с нормальной влажностью”
Вот первое попавшееся () ()
VRE
РТФМ. Ротбанд плох для влажный помещении, потому что на нем будет жить плесень. И это позиционируется. Если уже так нужно - то гидроизоляция и антисептик. Читай - через лет 5 все равно плесень будет.
Кем позиционируется и где это написано???
Через 7 лет нету плесени дальше что?
А у меня есть через пол года. РТФМ
VRE
Цитирую с сайта производителя - Можно использовать для отделки помещений с нормальной влажностью, а также в кухнях и ванных.
Жаль что ни кто не сказал про известково-цементную штукатурку. Какие достоинства и недостатки при нанесении на стену из ГС? Ведь по цене много дешевле гипсовой! и в тоже время пластинчатая, легко наносится на стену.
Добрый вечер. Почитал про разные штукатурки в этой теме. Предлагаю разложить все штукатурки по полочкам:
  1. Штукатурка гипсовая.
  2. Штукатурка известковая.
  3. Штукатурка цементная. В такой последовательности появились они в истории человечества. Такая последовательность определяется температурой, необходимой для производства соответствующего вяжущего…
Интересно?
Продолжение следует…
DomaKota.Net
Все затаили дыхание и слушаем “Кота ученого” :) Мне тоже, мне тоже интересно, чем отличаются эти виды штукатурки ?
Жаль тема заглохла. Молчат блин специалисты и эксперты:confused:
Занимаюсь отделкой помещений более 10 лет,никто никогда не использует ротбанд в санузле,ванна это, или туалет,не важно. Он только для сухих помещений. В санузлах принято укладывать на стены кафель.Всем известно, что не наноситься шпатлевка на цементной основе на позогребневые плиты,вздуется пузырями. Опять же, основание должно быть прочнее наносимого материала,а увлажненное гипсовое основание, не самое лучшее. Если хотите наносить гипс в санузлах, то советую этот (), он специально предназначен для влажных помещений.
занимаюсь отделкой 10 лет :) всегда делали ротбанд в туалетах и ванных.
тем более сам производитель этого материала пишет что можно .(форум)
ротбанд скоро на хлеб вместо масла будут намазывать. глупо гипсом влажные помещения делать.
а никто про чистый гипс и не говорит
да это и есть чистый гипс с микроскопическим количеством добавок.
а в процентном отношении скоко того и того ? откуда информация ? или просто домыслы .
Советовали тут штукатурки фирмы “Старатели” типа Mixter, кто нибудь пользовался и какие ощущения???
Штукатурка должна быть известковой.
А действительно господа, почему никто не обсуждает известковые и цемент-известковые растворы. Ими пользовались всегда, что нынче только смесями стало можно делать? А ведь при больших площадях штукатурных работ на смесях и разорится можно.
Я за известковые. (при штукатурке кирпичных стен)!!
А я за цементную :) Точнее цементно известковую, хотя извести добавляли совсем не много… где-то ведро на бетономешалку (200л)…
