Добрый вечер. Собираюсь перештукатурить стены. Сбить старую штукатурку полностью не удалось, местами она будет служить основой. Вопрос: чем оптимально оштукатурить стены, если состав старой штукатурки неизвестен? Стена каменная, дом 1927 года постройки.
Хороший грунт, сетка , если в помещении нормальная влажность, то гипсовая штукатурка.
ротбанд - гипсовая шткуатурка, легко и быстро штукатурится, дает хорошую поверхность, удобно заносить на цатый этаж (в мешках) -вобщем для штукатуров одно удовольствие и халява. известковая штукатурка - тяжело долго и нудно штукатурить, привозят уже в готовом виде: нужно городить во дворе корыто, а потом ведрами затаскивать на цатый этаж. Потом шпаклевать то еще удовольствие. Но в известковой штукатурке не заводится никакая дрянь ибо среда щелочная (или кислотная.. - не помню). Поэтому у кого есть возможность, используют известковую штукатурку.
Скорее всего родная штукатурка известковая -потому новую известково-цементную реставрационную (составы сразу не подскажу) или гипсовую.
Исходите из местного рынка. Родбанд это уже классика, для строителей, как наркотик. Однако есть составы и дешевле и не хуже. У меня очень положительный опыт пользования Основитом (цементно-известковая штукатурка, цементная шпатлевка и гипсовая шпатлевка). Но я брал оптом со склада, если брать на рынке уже не так интересно проводить эксперименты, что там продают вообще не известно.
Спасибо за совет.Поверхность стен “подгулявшая”,каменная кладка да и перепланировка помещений была,места где были простенки на разных уровнях.Но и штукатурка по большей части стоит мертво,не уберешь.На вид-все,что под набелом(всегда только белили)-однородный слой,включая кладочный швов камня.Сбить чисто до камня не получится,значит будет на старое основание?Читал,что с гипсовыми штукатурками мет.сетку нельзя и гипс поверх цементной основы будет слоиться,есть такое?Хотел связаться с цем.-известковой,у нас в продаже есть Полимин ШВ-1,но почитал,что извести в таком составе немного,как связующее,не будет ли стена холодной,непаропроницаемой?
Будьте добры, подскажите пароНЕпроницаемую шпатлевку, если такая существует.
Подскажите, какая шпатлевка, гипсовая цементная или др, лучше по глиняно-известковой штукатурке. Сельский специалист утверждает, что на такой штукатурке ни какая шпаклевка держаться не будет, поскольку еще и дом деревянный и в отопительный сезон дерево и глина порвут любую шпаклевку. Влажность в доме нормальная, поэтому интересует лишь совместимость свойств.
Масляная шпаклевка. Она же и пароизоляцией выступит.
Глеб Грин ↗
А не получится, что в следствии пароизоляции, в дереве начнет развиваться дремлющий грибок, а таковой наверняка имеется. Когда купили дом грибок ощущался, но сейчас поддерживаем низкую влажность и вроде бы все нормально.
Глеб Грин ↗
Достаточно просто маслянной шпатлевки или лучше применить клеево-маслянную. Кстати, какой клей используется в клеево- маслянной шпатлевке. Везде пишут “столярный”, но какой именно, - миздровый, казеиновый или просто ПВА ? Спасибо.
