Несколько раз сталкивался с информацией (в том числе и на этом форуме), что для увеличения морозостойкости бетонов и растворов при их изготовлении необходимо добавлять воздухововлекающие добавки. Не до конца понимаю смысл сего действа. Ведь на сколько я понимаю, чтобы обеспечить морозостойкость материала необходимо добиться его высокой плотности, чтобы исключить любые микрощели и полости, в которые может попадать вода, замерзать там и рвать материал. А тут мы сами своими же руками делаем из бетона сыр с миллионом полостей :confused:.
Ну раз так делают, значит что-то в этом есть. Может тут смысл в том, что без воздухововлекающих добавок структура бетона получается с микрощелями, которые соединены между собой и создают капиллярную структуру, по которой вода всасывается глубоко в бетон. А вот с применением воздухововлекающих добавок (а в данном случае это наверное исключительно всякие ПАВы) все полости в бетоне получаются в виде закрытых пузырьков воздуха, которые не имеют сообщения друг с другом и, следовательно, вода по таким полостям всасываться не может.
Это так?
Если это так, что как не переборщить с воздухововлечением? Можно ведь так намесить бетон с воздухововлекающими добавками, что в бетономешалке он как дрожжевое тесто будет пухнуть и получим пемзу вместо бетона, хоть и поры закрытые будут.
